Batteries 4200 sur E-Maxx d'origine?
Bonjour à tous,
Ayant l'intention d'acheter d'autres batteries pour mon e-maxx je surfais sur un site étranger et je suis tombé sur des batteries 4200.
Mais comme c'est assez elevé je me demandais si le e-maxx d'origine supporterais bien cette puissance supplémentaire.
Merci pour vos tuyaux.
N.Master
la puissance et la capacité sont 2 termes 100% différents
un accu 2500000000Ah 7.2V aura pas plus de "puissance" qu'un pack 1500maH 7.2V
En fait ce qui fait la "puissance" d'un pack, c'est sa résistance interne et sa tension
Plus tu as de tension, plus tu as de vitesse, mais tu es limité par le vario (2x7 éléments sur l'e-maxx)
Ensuite, plus la résistance interne est faible, plus le taux de décharge du pack sera important. C'est pour ça que beaucoup trouvent que le "Nicd à plus de pêche" c'est en fait la résistance interne du pack qui est en général plus petite que sur le NimH
Pour en revenir à la capacité : les pack intellect 4200, ou GP 4200 sont très bons. Ils auront une autonomie au top, et une résistance interne assez faible.
Par contre, il ne faut pas espérer avoir la pêche d'un pack Nicd.
Plus tu augmentes la capacité, plus la résistance interne augmente.
Cela dit, ça va pas non plus varier du simple au double ! et ça sera toujours bien meilleur qu'un pack de marque inconnue.
L'électrique vaincra !
N.Master
tu peux mettre 2 packs de 7 éléments sans problème, ils en parlent même sur le site de traxxas.
Par contre, ça chauffe un peu plus, donc pour la durée de vie des moteurs, et du vario, vaut mieux prévoir des radiateurs ou un petit ventilo.
Enfin, ça se ressent surtour en été. En automne ou en hiver ça craint pas grand chose
sans modifier l'emplacement?? Je vois pas trop comment c possible c pour ça je m'interroge. Elles sont placées transversalement les piles c'est ça?
Et au fait, ça s'achete tout fait les 7 élément ou ya des soudures à faire pour ajouter sur le 6 éléments?
Que penses tu de la marque Duratrax? Car j'ai vu des 4200 à 45€. Mème prix que certaines marques en 3300.
Merci beaucoup et dsl si mes questions te semblent un peu trop "de base"
N.Master
j'ai eu mes intellect 4200 à 38$ sur tower. Donc pas la peine de prendre le risque d'acheter du duratrax dont les accus sont de marque inconnue (duratrax c'est pas un fabricant d'accus)
pour mettre les accus en 7 éléments par contre, faut les disposer de manière un peu spéciale. Cherche sur le site de traxxas.
sinon, pour avoir des packs en 7 éléments tout prets, tu peux aller voir chez http://www.onlybatterypacks.com
Sinon il y a aussi les Elite 4500 qui - outre le fait d'avoir une capa encore plus importante que les IB - soit disant donneraient encore de meilleures perfs :
On les trouve chez Cheap Battery Packs : http://www.cheapbatterypacks.com/main.a ... loosecells
Et à 83.86 dollars (66.91 euros) les 14 élts 4500 mAh chez CBP contre 108 dollars (86.17 euros) chez onlybatterypacks pour des IB 4200, ça vaut le coup de sortir le fer à souder peut-être non ?
