bien le bonsoir
alors j'ai un souci , c'est rare mais ca arrive malgré recherche et lecture de l'exellent tuto de gratte tout , comprend po mon mta est bloqué en .......seconde avec tout ce que ca comprend en therme de perte de performance .......... quelqu un a t il deja eu ce souci ? et surtout , quelqu un a t'il un soluce ? merci beaucoup de me donner un coup de main
( desolé si ca a deja été posté , j'ai po trouver ! j'ai trouvé que des boites bloqué un premiere et ou généralement un simple re-réglage de la vis de passage de seconde corrigé le prob .......... moi cette vis ne change rien au souci )
boite de vitesse bloqué !
Ouais !! Moi à environ 5 litres j'étais bloqué en seconde.
C'était tout simplement la vis de seconde qui s'est dévisser, comme le ressort était OUT, j'ai simplement racheter le cliquet (17€ FDPI chez oméga) Un peu "chiant" à regler, mais aprés c'est nikel quand t'as trouver juste le bon reglage
Pour moi c'était ça
Pour moi c'était ça
pierreoberlin a écrit : C'était tout simplement la vis de seconde qui s'est dévisser
( mode newbe : ON ! )
tu parle bien du vis qui sert a reglé le passage de seconde plus ou moins tard ? ..... si c'est bien celui la, j'ai la trés net impression , qu'il ne régle plus rien du tout .............. en résumé je suis bon pour un cliquet , c'est ca ?
(mode newbe : OFF )
merci de m'avoir répondu , je vais l'ouvrire pour voir ce qui ce passe la dedant ( toute facon ca lui fera pas de mal )
Oui c'est bien cette vis !!
Le mieux est de démonter la boite et de voir le problème ...
bonne chance
bonne chance
