rodage Aide!!
tnx
rodage Aide!!
Message par tnx »
Salut j'aimerais savoir si on peut roder son moteur(sh.28) sans l'embreyage ni le volant moteur.
actarrius
Message par actarrius »
moi je pense qu'il faut éviter, car il vaut mieu que yai une résistance q ton moteur quand il tourne! mais bon les pro t'en dirons plus
fabsavage
Message par fabsavage »
actarrius a écrit :moi je pense qu'il faut éviter, car il vaut mieu que yai une résistance q ton moteur quand il tourne! mais bon les pro t'en dirons plus
+1
Pourquoi tu voudrais faire ça ?
Si tu rodes un moteur, c'est pour t'en servir aprés, donc autant le mettre direct sur le chassis...rien que pour ça déjà.
Pour plus de précisions, je laisse les pro faire comme a dit actarrius.
[/url]
tnx
Message par tnx »
car je voudrais le roder parceque je doit attendre d'ici 2semaine une cloche donc c'était pour voir ce qu'il dégage.
merci de vos reponses
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
un moteur se rode toujours en charge, soit sur la voiture, soit à l'hélice sur un bati ;)
tnx
Message par tnx »
met si le moteur et fixer sur un support en plastique mais sans embrayage, je pe quand meme le roder ?
SKYLYNX
Message par SKYLYNX »
Non.
tartagueule
Administrateur
tnx a écrit :met si le moteur et fixer sur un support en plastique mais sans embrayage, je pe quand meme le roder ?
si tu veux le cramer oui
Gran paradiso
Message par Gran paradiso »
coincé dans un étau peut être. faut bien le fixer mais tu va te faire chier avec le réservoir et le pot
Fais juste les premiers pleins au ralenti alors les autres faudra les faire en faisant rouler ta voiture
Mbx
Message par Mbx »
Tu peux le roder mis avec un banc:
http://www.promodelisme.com/product_inf ... ts_id=1729
2 semaines pour une cloche :shock: tu la fait faire sur mesure?
Zorro
drop2956
Message par drop2956 »
jai instalé mon sh 28 P6 sur mon sav se matin, jai commencez le rodage,
_ un plein en statique super gras
_ 1 plein en roulant pépère avec 1 petite pointe pour bien évacuer lhuile
_ 2 ème en roulant plus vite et en faisant de plus grosse pointe (toujours gras)
le tout sous en controlant la température
Savage & SH28 P6 Truggy GT21 ^^ rbS7w a vendre voir petites annonces
http://www.dailymotion.com/drop2956
tartagueule
Administrateur
Gran paradiso a écrit :coincé dans un étau peut être. faut bien le fixer mais tu va te faire chier avec le réservoir et le pot
fixer dans un étau nimportenawak, ya rien de tel pour déformer un carter et l'empecher de se dilater corectement, de plus gros risque quje le moteur ne tienne pas :roll:
surtout ne faite pas ça!
et comment tu le démarres à l'étau?
tnx
Message par tnx »
BAa! ecoutez les gars je vais etres patient et attendre ma cloche avec les roulement a bille et l'installer tranquillou sur mon tnx, o moin pas d'etau pas de support moteur rodage et voila, o moin le moteur sera abitué des le départ a la masse du Tnx.
merci les gars TchOoo..
Gran paradiso
c'était qu'une idée!
puis le moteur ne monte pas trop en température si tu le laisse au ralenti et qu'en plus l'étau absorbe des calories, donc pas de grosse dilatation
A l'étau tu le démarre comme d'hab
mais c'est la merde avec le réservoir et le pot
sans compter des vibrations
tartagueule
Administrateur
à l'étau il faudrait que le moteur soit en charge, pas seulement avec un embrayage sinon tu vas voir ton ralenti lol...
Gran paradiso
tartagueule a écrit :à l'étau il faudrait que le moteur soit en charge, pas seulement avec un embrayage sinon tu vas voir ton ralenti lol...
exact!
T'as plus qu'à attendre! lol
