Essence et LRP Z28 Spec2
Salut all, j'ai un peti souci, j'ai un LRP Z28 Spec2 et un OS.30 qui tounrne tres bien avec du rocket fuel en 25%.....étant en rupture de rocket fuel je tourne avec du Labema en 30% hors depuis ce changement le LRP ne marche plus (ne demarre plus et kan il demarre, il cale a chaque acceleration) alors que l'OS.30 tourne nikel (meme mieux qu'avec du 25%, 10° de moins sur 1 plein et moteur bocoup plus stable)
Ce genre de probleme vous est-il deja arrivé et si oui, comment avez vous reglé ce souci si cela pe se regler??
Peut etre que le LRP ne dois fonctionner qu'avec du 25%?
La puissance n'est rien sans la maîtrise....
Pirate RS2 sport / Mini Mad Force / Kyosho Fantom Evo/LOSI LST
Salut,ta panne est bizard
Tu a essayé de rajouter un "joint de culasse"sur le LRP Z28??(a partir de 30% tu rajoute une cale)
amic@lement
Je pense pas,car le mien tourne avec du 35% tornado,et rien a redire sur ses perfomances,qui sont allucinantes quand meme.Peut etre que le LRP ne dois fonctionner qu'avec du 25%?
amic@lement
Oui j'ai tenté de le rerégler mais en vain, il ne veu rien savoir.....il demarre a froid et kal de suite puis ne veu plus rien savoir.....alors que mon OS.30 marche nikel avec le labema 30% .....
