dédé 41
aide pour contrôle
dédé41
aide pour contrôle
salut ! quelqu'un pourrait m'expliquer comment contrôler l'état de charge de mes accus et de ma batterie 12V avec un multimètre car je patine un peu en électricité? d'avance
dédé 41
dédé 41
Ben tu allumes ton multi et tu le mets sur la position V= (pour courant continue) puis le + sur le rouge et le - sur le noir et tu regardes ton voltage:
Voltage nominal + 17% = chargé!
En dessous de cette valeur = pas chargé complètement
En dessous de la valeur nominale = déchargé
Exemple pour une pile 1,2 V :
1,2 V + 17%*1,2V = 1,41 V = chargée
1,2 V < valeur mesurée < 1,41 V = continuer la charge
valeur mesurée < 1,2 V = déchargée
Pour un pack accus, les éléments sont branchés en continu, il faut donc ajouter les tensions:
ex: mon pack 6V (comprenant 5 éléments) est chargée lorsque le multimètre m'indique 7,05 V
Attention, je ne viens pas d'expliquer une loi empirique d'électricité (car trop chiant à expliquer) mais des valeurs sur lesquelles je me base et qui pourront te servir!
