Ben tu allumes ton multi et tu le mets sur la position V= (pour courant continue) puis le + sur le rouge et le - sur le noir et tu regardes ton voltage:
Voltage nominal + 17% = chargé!
En dessous de cette valeur = pas chargé complètement
En dessous de la valeur nominale = déchargé
Exemple pour une pile 1,2 V :
1,2 V + 17%*1,2V = 1,41 V = chargée
1,2 V < valeur mesurée < 1,41 V = continuer la charge
valeur mesurée < 1,2 V = déchargée
Pour un pack accus, les éléments sont branchés en continu, il faut donc ajouter les tensions:
ex: mon pack 6V (comprenant 5 éléments) est chargée lorsque le multimètre m'indique 7,05 V
Attention, je ne viens pas d'expliquer une loi empirique d'électricité (car trop chiant à expliquer) mais des valeurs sur lesquelles je me base et qui pourront te servir!
