probleme boite 2 vitesses
slt
je sais que ce poste a deja été crée donc pas la peine d'hurler !
mais j'ai un gros probleme, j'ai serrer a fond ma vis de boite, pui j'ai desseré de 2.5 tours (j'ai trouvé ça en cherchant avec la fonction recherche)
mais rien a faire elle ne passait pas
j'ai besoin d'aide svp
continue a desserre elle va passer moi je dessere de demi tour en demi tour qu en je change de pneu
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
slt
meci de votre aide
mais c'est ce que j'avais fait de desserrer et je m'etait retrouvé a 5 tours
je suis pas fou on est bien sensé l'entendre comme echelle 1/1 ! en piste 1/10 c'est comme ça donc je sais pas trop en monster 1/8 comment ça se passe
meci de votre aide
as tu demonter ta boite
et ton moteur monte t il bien dans le tour
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
slt
oui je l'ai demontée hier soir
et tout allais bien
question moteur aucun soucis il monte ds lest tors + qu'il n'en fodrait meme
et tout allais bien
dac merci de vos conseils je testrais ça le plus tot possible !!
merci les gars
si vous avez d'autre conseils allez y
merci les gars
re
riena faire elle ne passe pas
j'ai tout essayé (a par les 7 tours peut etre) et portant ça passe pas
donc est il possible que le cliquets ou le ressort soit gripé (car la voiture n'a pas tourné depuis 6 mis avant que je l'achete a son proprietaire)
si c'est possible, dites le moi et je jetterais un oeil
j'ai pas envi de redemonter pour rien c'est telement galere !
le pignon de marche arriere est maintenant en acierpierre a écrit :salut
maintenant moi aussi j ai des problemes de boites !!!
mais moi c est ma marche arriere qui marche plus !!!
snif snif
bonne chance
mon revo
vive l "ARCT".....
mon revo
vive l "ARCT".....
bon voila j'ai tout demonter, le cliquet sort bien, le slipper est re-reglé et le reste idem !
si la ça passe tjrs po... comprend plus rien a rien !
HPI Sprint GTI
Team Associated B6.2
si la pointe de ton cliquet et arondis, c'est mort! soit tu la refet en pointe, comme une aiguille, soit tu le change.sk8erman a écrit :bon voila j'ai tout demonter, le cliquet sort bien, le slipper est re-reglé et le reste idem !
(P.S: cela mets arrivé, j'ai du carrement changer la boite
sltnitrous a écrit :si la pointe de ton cliquet et arondis, c'est mort! soit tu la refet en pointe, comme une aiguille, soit tu le change.sk8erman a écrit :bon voila j'ai tout demonter, le cliquet sort bien, le slipper est re-reglé et le reste idem !
(P.S: cela mets arrivé, j'ai du carrement changer la boite)
j'ai pas trop fais attention a ça mais le cliquet tapait bien contre la couronne lorsqu'il se liberrait (une fois le ressort completement libre)
Attention, il y a 2 vis !
On peut les atteindre toutes les deux par le même trou.
L'axe de celle qui règle la seconde ne coupe pas l'axe des pignons, il est un peu en biais.
Si en serrant la vis doucement à fond tu sens une butée franche, c'est celle qui tien les pignons sur leur axe : pas bon.
Si en serrant doucement à fond, tu sens que c'est de plus en plus difficile de façon, progressive, c'est que tu es bien en train de compresser le ressort qui pour le cliquet : c'est la bonne.
Si tu étais déjà sûr de toucher la bonne vis, déserre là progressivement par 1/4 de tour en faisant un essai à chaque fois, jusqu'à ce que la seconde se passe.
N'oublie pas un peu de frein filet (Loctite 243 par ex) sur les vis.
JS
JS
bizarre cette histoire des 2 vis, jamais vu les 2 moiKUB a écrit :Attention, il y a 2 vis !
JS
faut que je vois ça !
"BHV auto", derrière le BHV rivoli, ils ont le Loctite 243.sk8erman a écrit :je confirme ce que je pensais ! j'ai le nez dedans et je vois qu'une sele vis !
et quelqu'un sait si je peu trouver du frein filet a casto ou autre ??
Sinon, il y a le modèle de chez SADER chez casto-Merlin ou BHV normal, mais moins bien.
Essaie Aux Forges de l'Est, 40 r Avron 75020 Paris
