j'ai des problemes avec mon hv maxx novak!!! Help...
ritoune2b
Message par ritoune2b »
salut !
j'ai un blem avec mon HV MAXX ! il chauffe bcp et j'ai des coupures thermique, plus d'acceleration ni marche arriere, seulement la direction qui tourne ! les prises tamiya blanche chauffent enormement presque a fondre car des fois elle reste collées ! en plus chez moi la piste est assez rapide, tres poussiereuse, et il fait 27° !
au niveau des rapports j'ai une couronne de 70 dents, et un pignon de 14 ! c'est ce qu'il donne sur la notice pour 12 elements !
mes accus sont en 12 et d'autre en 14 elements ( 3300 et 3700 ) ! j'ai l'impréssion que quand je met les 14 elements c la que j'ai les probleme de chauffe !
quoi faire s'il vous plait ???? METTRE un autre ventilo sur le moteur? changer les prises ? changer de rapport ? je sais plus quoi faire !!
Merci de vos reponses !
michael
Message par michael »
justement en 14 el,la notice conseil de changer par rapport au 12 el
essaye ca coute rien
un bl chauffe beaucoup quand on a pas le bon rapport
generalement a cause d'un rapport trop long
regarde aussi au niveau de ta transmission si elle est bien libre,pas de point dur ,etc
bon courage
A+ ;)
TEAM MODELISME PASSION
Bad-G40
Localisation : trop vite partout grace au G40 pooowwwa et a lyon sud quand je fais le plein....souvent
Message par Bad-G40 »
met une ouronne de 72 ou 74 et pignon 12 et sa ira deja mieux.
t as quoi comme pneus , car si il sont + balèze que ceux d origine sa fait tirer un peu + sur le moteur aussi.
le novak préfère le trial et les courte accelération, en run permanent sur piste TT il a tendance a beaucoup chauffé meme avec le bon rapport.
N.Master
Re: HELP PROBLEM HV MAXX NOVAK
Message par N.Master »
ritoune2b a écrit :salut !
tu donnes pratiquement la réponse dans ta question :
Déjà, si ça chauffe, comme l'a dit michael et Bad-G40, c'est parce que le moteur force. Un moteur qui force pour compenser, va pomper un maximum d'ampères à la batterie. Conséquence : il chauffe, et autre conséquence, les prises Tamiya qui aiment pas trop les ampères fondent.
Selon moi pour résoudre tous tes problèmes, change ton rapport de réduction, et investis dans des prises Dean's pour remplacer les prises Tamiya
ttar78
Message par ttar78 »
moi aussi meme probleme avec le hv max.J'ai un pignon de 12 avec une couronne de 70 et ça chauffe comme meme sur une piste de TT.Coupure thermique avant la fin de mon pack et pourtant je suis en 12 élements.
Mais par contre je n'ai pas eu de problemes sur une piste de bmx.
Es-ce que quelqu'un utilises t'il le hv max sur une piste rapide sans avoir de probleme de chauffe ?
Modifié en dernier par ttar78 le mer. mai 31, 2006 18:52 pm, modifié 1 fois.
ritoune2b
ouai je pense que ca vient vraiment des rapports !!!! le problem c'est qu'on trouve pas les couronnes et pignons aux dimentions qu'on veux !!!
oui les prises je compte bien les changer !!
comme pneus j'ai des mulcher proline sur jante origine !
le probleme c'est que si je change de rapport pour adapter aux 14 elements, lorsque je vais mettre des 12 elements ca va moins bien marcher ???? non ???
savez vous ou puis je trouver en france des couronnes et pignons a tous les diametre ?
sinon ma transmission est libre pas de soucis de ce coté là !
et il est vrai que ma piste ressemble bcp a une piste de TT ! tres rapide avec ligne droite de 55 metres !
ritoune2b
re ! le probleme persiste !!
je suis passé en prise PK ! en pignon de 12 et couronne de 70; 12 element en 4300 GP triés et ca chauffe encore bcp, et j'ai encore des coupures thermique !! le blem c'ets que y a plus de vitesse si je descend trop les rapports !! en plus je pense repasser en 14 éléments !
pfff est ce que quelqu un a une solution ???
mERCI
flyers6667
Message par flyers6667 »
Je suis également au même point que toi.
Pour la course US de la MCT de Lyon j'ai fait 2 gros runs et coupure thermique.
Le ventilo est obligé je pense.
ritoune2b
OUI MAIS CE QU4IL FAUDRAI SAVOIR c'est si c'est le variateur ou le moteur qui chauffe ??? surtout que moi je dois repasser en 14 elements !!
arf !!! helpppppppppppppp
Ch'dim
Administrateur
Message par Ch'dim »
si ça coupe c'est le variateur.
hier à la MCT de Lyon en regardant les B revo de Flyers et Dardevil mon avis est mitigé.
Sur le trial c'est tres progressif, un regal.
Mais sur circuit au bout de deux tours coupure thermique....
c'est vraiment abusé!
Qui freine bien arsouille bien
adrien
Message par adrien »
le hv maxx est un bon bl mais qui est plus adapter a du trial et de petite pointe de vitesse .
si tu veux faire du circuit change de bl .
moi c'est ce que je vai faire car niveau perf le hv maxx c'est pas une fusée :oops: .
Ch'dim
Administrateur
sur mon B-revo j'ai un 7XL avec un Warrior.
un regal en terme de puissance et de vitesse de pointe (bye bye les thermique)
par contre niveau progressivité c'est la cata. En trial à faible vitesse le vario a du mal à trouver la position du moteur ce qui donne des accoups.
ritoune2b
des liens pour ces moteurs ? merci bcp !!
je vais quand meem bien ventiler tout ca avant de changer !!
nostalgique
oh oui alors !!!!!!!!
Message par nostalgique »
ca c 'est vrai des liens quoi :P
moi je ne sais meme pas ce que c'est qu'un 7 xl ???????????????????
MAIS ALORS MOI QUI REFLECHIT A REMPLACER MES TITANS PAR UN HV LE " PETIT "6.5 POUR TOURNER AVEC LES THERMICIENS SUR UNE PISTE TRES LONGUE JE VAIS M ENDORMIR C EST CA ?????????? :gne:
Perecastor
Message par Perecastor »
pas la peine de crier on est pas sourds :/
LoOsE TeAm Powaaa
