mon ofna titan
Forum dédié à tous les autres modèles thermiques tournant au nitrométhanol!
game-over69
mon ofna titan
Message par game-over69 »
salut a tous je vous presente mon ofna titan
c est un model d occasion casiment inconnu en france mais bien rependu au usa, allemagne et italies d une longeur de 56 cm hors tout et d une largeur 50cm pour un poids de 5.9kg doté d un moteur 26 , de roue de 12cm de large pour 16 de haut !! le chassis est de type multiplaque un facon giga crusher mais en mieux , la trantmission est assuré par 4 cardan cvd de 6mn , et une boite 2 vitesse , l amortissement assuré par 8 amorto en alu filté avec comme particularité d etre fixé sur le triangle superieur avec 2 bars anti-roulis sur les triangle inferieurs!
En fait ce qui apparait clairement sur cet voiture c est qu elle est de conception ancienne (2003) , tres robuste ,une vitesse de pointe assez faible( 35 miles/h) avec comme points faible connu: ses differentiel qui tiennes pas mais bon des solution ont était trouvé ( mettre 4 rondel au lieux de 2
ben voila aprés un long nétoyage le voila presque prés ! mais bon pas encore operationnel car encore quelque soucis d ordre mécanique !
En fait le titan ou mégalith a des soucis de fiabilité avec ca boite de vitesse qui se désintegre sous le coups des vibration :-? donc devant l incapacité du fabriquant a trouver une solution techinque pour réglé le probleme certain modeliste on trouvé comme solution un kit momo vitesse qui régle le probleme ! kit qui a était installé dans le modele que je possede :lol: mais bon je suis suis septique sur la fiabilité du truc a therme surtout que l on apercoit des traces d usure prématuré sur les pignon qui ne pas protégé par un carter ! Ben en fait puique le monster est emputé d une vitesse il est un peu moins vif et moins rapide mais bon une 2 solution technique a était trouvé par un autre modeliste mais elle ci est nettement plus compliqué a mettre en place car il faut fabriqué un palier avec roulement et bla bla mais c est prévu ;-) que je m en fasse un ! autre défaut les CVD qui casse a cause d un déport trés important sur les roues de l engin qui se répercute aussi sur les diffs :| :cry:
Sinon l engin pese 5.9 kg sans les batts et l essence le moteur est un SH27 qui dévelope 2.7 ch et regime max de 28000 tr/min :mad: bref puissant mais mais pas rapide du tout ce qui n arrange en rien mon probleme de vitesse qui va etre tres limité :cry:
Image Image Image :lol: :roll: Image Image ;-) Image Image le dessous de la bete Image Image Image et une petite derniere ;-) Image Image Image voila la bete devrait faire c est premier tours de roues tres bientot :wink:
Modifié en dernier par game-over69 le lun. mai 22, 2006 18:53 pm, modifié 1 fois.
RC_Crottoku
Message par RC_Crottoku »
Perso je le trouve terrible :cool: vivement que je le vois rouler ce bestiaux
François
RC_Crottoku
Lst stock
Gaaaazzzzzzzzzz!!!!!!!!
game-over69
;) je trouve assez bien concue mais je pourrais en dire plus une fois que j aurai testé le machin :roll:
SKYLYNX
Message par SKYLYNX »
Est-ce que tu arrives à calculer le rapport de transmission que tu as actuellement sur ton MT ? Il me semble qu'il existe une version twin de ce châssis, faut que je voie....
L'empattement me paraît bien long, ce qui est bien pour la stabilité (pas de wheelings), les différents organes sont tous faciles d'accès (un autre bon point); maintenant qu'est-ce qu'il vaut en action ?
game-over69
il existe bien une version twin mais le modele que j ai est la version 1 moteur allongé et élargie pour la stabilité et pour ce qui est de la boite vitesse il y a pas beaucoup de solution ! en fait c est la cloche qui se mais a vibré, puis les rolement dégage et provoque a therme le destruction de la BV ! certain ont trouvé la parade en fabriquant un palier en bout de cloche :shock:
game-over69
pour ce qui est du rapport de transmission je sais pas trop mais je sais que d origine la cloche 2 vitesse fait 11 et 15 dent tandis que la boite fait 47 et 51 dents annoncé a une vitesse max de 60 km/h !Mais maintenant dans ca configuration mono vitesse il a une cloche de 13 dents avec une couronne de 51 dents :? ca va pas terrible en pointe :oops: il va falloir repenser tout ca :shock:
sensiseed84
Message par sensiseed84 »
Vraiment joli et imposant
mais le chassis en cas "d'arret frontale" contre un rocher ou un arbre? Ca tient bien?
game-over69
je te ds ca bientot car des qu il est prét il va bouffer ;)
rc frank rc
Message par rc frank rc »
Mais la carrosserie ne protège pas dutout :? Sinon très beau rc :cool:
Nitro Evader, Rc18t, SSK http://133937.aceboard.fr (Pas mon site mais allez faire un tour ;)
Vulcano
Message par Vulcano »
elle a l'air sympa cette petite bete !
moi ce qui m'a tapé a l'oeil c'est les jantes ! il y a un gros deport !
c'est quoi comme hexagone ? et comme taille de jantes ?
vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
game-over69
jante de 3.5pouces avec des exas de 17 ;)
game-over69
revoici mon MT aec son arceau fixé !! question look a donne pas mal !! question rigidité euh !!!!!!!!! ;-) Image Image Image Image Image Image
a la date d aujourd hui le bilan est plutot mitigé en ce qui concerne la voiture ( au bout d une minute embrayage HS : les masselotes alu s émiettes et bouf la cloche) je suis donc en attente de piece ;)
Vulcano
Ouah ! il est vachement beau et balaise ton arceau ! :adore:
C'est du fait maison ?
En quelle matiere ?
Vulcano
Allumez vos feux
Le Nouveau Summit
game-over69
lapinrose
Message par lapinrose »
Salut David,
Ca change de ta "pelle a tarte"
Ca donne quoi a coté d'un LST rose? :lol:
Je le saurais quand j'aurais reçu ce put* de bord* de mer* de réservoir que j'ai commandé il y a un mois.
Ligthning Stadium Pro...
3PM 2,4Ghz
En cour d'optionnagisation
Club de Modélisme de Mouscron
game-over69
:lol: ben ouai ;)
game-over69
retour de sorti avec le titan: 2 differentiels HS trop fort et 75 euro le differentiel option alu
donc pour moi la premiere sorti du titan assez mitigé mais résultat encourageant (manque de peche au démarage ) mais ceci est du a l embrayage qui n a pas tenu mais une fois la voiture lancé c est tous bon: bonne reprise pour un moteur d origine et bonne tenu de route parcontre il va etre difficile d envisager des sauts avec la voiture avec des amorto aussi tendre . Il va falloir durcir tout ca car sur un mini saut de 50 cm de haut la voiture s écrase lourdement au sol et le poids exesif d une roue n arrange rien 550 gr par roue soit 2.2kg pour le total des roues :roll:
game-over69
purée de diff ;) Image
ah ce jour les défaut sont corrigé ah savoir tasse de diff en alu dispo qu au USA avec les pignons durcis et la c est tout bon ;)
game-over69
voici mon titan quelque peu modifié en vu de l usage que je veux en faire : saut terrain bien défoncé et accidenté style terrain de moto chemin de foret ou encore pour les carriere !! :roll: j ai donc durci l hydrolique car dés que je faisait un saut elle tapait !! malgré les ressort dur et meme sur des sauts de PD !normal vuque a la base c est des amorto de TT j ai donc mis de l huile indice 1000 !!! puis comme elle manque de puissance je lui ai mis un ofna 32 avec un nouvel echapement et une cloche de 15 au lieux de 13 ! :oops: mmmmmmmmmm ah oui et j ai bien entendu réparé la transmission !
place au tof :shock:
polojessy
Re: mon ofna titan
Message par polojessy »
salut moi je v pas tarder a posseder le titan ofna avec 2 moteur est ce qu il y a des sites pour les pieces de rechange merci
Retourner vers « Autres »
