Bonsoir à tous,
En attendant l'usinage des bras de la direction AR, se soir montage des amortisseur AR et des fusées et portes fusées.
Pour la fixation des LTS2 comme je les dit plus haut j'ai usiné des pièces en Delrin (qui je le rappel n'est pas une matière mais une marque déposée)
Pour la fixation du bas suite au essai sur le spot de Rico on s'est aperçu que trop d'inclinaison ne fonctionnait pas très bien, trop de rebond. Donc perçage des bras Ar et je monte les amortisseurs plus vertical à l'Av & l'Ar
Quelques photos du châssis
Voila pour ce soir,
Ridge60
