Mon Savage picco.28 Jump [V.2009] MAJ + CR sortie p.36
Re: Mon Savage picco.28 Jump [12/05: photos sagy + casses]
ah oui d' accord.. no comments ! literalement déchiqueté ! Whaou et bin, ... ça laisse sans voix !
Peut-être un défaut de fabrication ?? Une bulle ??
je dirais tout simplement... de l'acier HPIYenyen a écrit :Peut-être un défaut de fabrication ?? Une bulle ??
sinon je pensais aussi à une bulle avec kiki. Mais bon les noix doivent avoir plus de 15L donc bon, ça peut se comprendre...
Oui c'est sûr tu as raison, vu les acous que ça prend, c'est en effet pardonable !fabsavage a écrit :je dirais tout simplement... de l'acier HPI
J'y pense j'ai eu de la chance, car vu les misères que j'ai eu ce week end, j'aurais pu me prendre ta noix dans la gueuleYenyen a écrit :Oui c'est sûr tu as raison, vu les acous que ça prend, c'est en effet pardonable !fabsavage a écrit :je dirais tout simplement... de l'acier HPI
 Mais c'est vrai que 15L c'est pas mal, donc si y'avait un défaut ça aurait lâché avant
Salut Fab,
Tu ne quitte donc pas ta réputation je pense que si l'on à des pièces à tester il suffit de te les donner
 je pense que si l'on à des pièces à tester il suffit de te les donner   et on en connaitra la soliditée. Courage
  et on en connaitra la soliditée. CourageRe: Mon Savage picco.28 Jump [12/05: photos sagy + casses]
Sager a écrit :Salut Fab,
Tu ne quitte donc pas ta réputationje pense que si l'on à des pièces à tester il suffit de te les donner
   On pourait faire ça avec toute les personnes de la "team" vu comment on roule
 Sinon je pense que Fab a un savage très fiable, il reste à corriger se problème de noix et peut être mettre d'autre amortos (enfin remettre plutôt)
Salut KikiMax,KiKiMaX a écrit :Sager a écrit :Salut Fab,
Moi aussi je pense que Fab à un savage trés fiable, il fait tous pour également. Mais à chaque fois qu'il sort il revient avec une nouvelle pièce exploser, mais je suis certian qu'aprés avoir mis ses nouveaux amortisseur et la noix qu'il vient d'exploser sont savage sera encore plus fiable (enfin je l'espère).
Va y Fab.
Hello,
Pour la team, j'ai trouvé un nom marrant qui résume tout : RC sticky team (en français, ça donne l'équipe des poisseux du RC )
Sinon steph, j'espère aussi que je vais en finir avec ces casses.... au bout d'un moment ça soul quoi... et oui je fais tout pour y pallier...
						Hier je suis passé chez rico régler le prob des LST, et je lui ai montré la noix cassé, et on est d'accord sur le fait que c'est à cause des cardan de CEN, puisque il y a moins de jeu entre eux et la noix à l'intérieur, et du coup quand on arrive en buté, l'angle qui est à l'intérieur de la noix est en contacte avec le cardan, ça force, comme l'acier est chauffé ça casse etc...KiKiMaX a écrit :J'y pense j'ai eu de la chance, car vu les misères que j'ai eu ce week end, j'aurais pu me prendre ta noix dans la gueuleYenyen a écrit :Oui c'est sûr tu as raison, vu les acous que ça prend, c'est en effet pardonable !fabsavage a écrit :je dirais tout simplement... de l'acier HPI
Oui c'est claire en temps que crash-test je suis pas mal pour le savageSager a écrit :Salut KikiMax,KiKiMaX a écrit :Sager a écrit :Salut Fab,
Va y Fab.
)Sinon steph, j'espère aussi que je vais en finir avec ces casses.... au bout d'un moment ça soul quoi... et oui je fais tout pour y pallier...
Hello,
Comme je le disais dans le message au dessus, je suis passé chez Rico samedi pour régler le problème d'amortos bloqué...
En faisant plein d'acoup avec un tournevis et en mettant du dégrippant, on a fini par y arriver en le bloquant entre deux mâchoires en bois dans un étau.
Bref du coup en rentrant j'ai pu remonter le dernier amortos, et ils sont enfin tous prêt :
Donc comme on peut le voir, corps traité hard avec bague de réglage de tension de l'amortos en alu, bouchon alu, tige traitées titane, et huile 35WT, avec ressort gris.
Ici on peut voir l'évolution du projet.... il faut que je reçois les tours de patoch, ainsi que les pattes de fixation pour faire le montage.
Sinon il y a quelques jours, j'ai gagné un sauve servo alu en france sur ebay pour 12€ livré... à ce prix je n'ai pas pu résister Donc comme ça le jeu de la direction sera réduit, et elle sera mieux guidé.
Point négatif je dirais, il n'y a pas de bague de serrage pour comprimer ou pas le ressort du sauve servo. Enfin bon le ressort est assez dure donc ça me convient.
Vous trouvez pas ça moche ??? Bahhhhhh.... moi si
Allez hop un coup de lessive de soude
Hummm c'est déjà mieux ! Dommage que je n'ai rien pour le poncer correctement...
Et le voici monté avec la barre de direction FLM :
Cependant lors du montage sur le chassis, oups problème ça ne peut plus pivoter... ça arrive en buté sur le bulk :
Du coup un passage à la lime et tout est rentré dans l'ordre :
Bref en attente de ça, et les pièces complémentaires :
Ca va donner, et en plus j'aurais enfin en amortissement digne de ce nom pour les jumps
Fab
 Donc comme ça le jeu de la direction sera réduit, et elle sera mieux guidé.Point négatif je dirais, il n'y a pas de bague de serrage pour comprimer ou pas le ressort du sauve servo. Enfin bon le ressort est assez dure donc ça me convient.
 Fab
					Modifié en dernier par fabsavage le dim. mai 18, 2008 17:58 pm, modifié 1 fois.
						Re: Mon Savage picco.28 Jump [18/05: amortos LST & sauve servo]
aaah t'es enfin arriver à visser ton dernier amorto !? (grâce à un étau ?) C'est bien ça ! Sinon il est bien le Sauve-servo ! Et donc maitenant tout es ok ? il te manque le Tours d' amortos de Patoch ?
Il déchire ton Sav' !
- patoch
yo mann
j'ai les meme à la maison
bon les toures faut attendre 15 jours
charger mon usineur
 charger mon usineur
Tout s'arrange alors
Sinon au niveau des tours, comme tout sera rigide, il n'y aura pas de problème sur les réceptions éventuelles sur le dos ?
Je repense à mon expérience avec les tours FLM / bulkhead FLM, réception sur l'arrière (pas complétement sur le dos) : j'avais réussi à arracher les pas de vis entre les tours et les bulkhead, et j'avais légérement vrillé ma tour... Depuis je suis repassé aux tours plastiques.
C'est cool enfin tu a pus les montés c'était pas facile.
 c'était pas facile.
 c'était pas facile.
 c'était pas facile.Re: Mon Savage picco.28 Jump [18/05: amortos LST & sauve servo]
Hello
 merci encore
 merci encore  On l'a mi dans un étau (mot que je cherchais), et on a mi du dégrippant aussi, et il a mi pleins d'accoups avec un tournevis et ça a fini par desserrer.
Alors pour le sauve servo, j'ai constaté en le montant avec la boite radio au dessus qu'il y a un légé jeu vertical, car ils sont un poil trop court et ne viennent pas en contact avec la boite radio... faut que je trouve des rondelles
Oui me manque la panoplie made in patoch, et la je pense que j'y mettrais plus trop autre chose... de toute façon j'aurais du mal
Ok encore 15 jours... ça va être dure d'attendre
Sinon patrice cet aprem j'avais rien à faire du coup j'ai fait une simulation du montage sur l'avant avec des pièces du kit I-RC et tout, pour me donner une idée de ce que ça pourrait faire niveau look et ergonomie :
C'est pas mal ! Reste à voir ce que ça donnera avec les pattes (que je n'ai toujours pas reçu, tu me les as envoyé ou tu m'envoies tout d'un coup ?), ainsi que les vrais tours !
J'y ai pensé au faite d'avoir tour alu patoch et bulk FLM, et franchement je sais pas, je verrais à l'utilisation, je préfére rien prononcer Mais patoch sur son jumper, il a les cages de diff alu, mais pas les boites de diff qui sont sur les cotés de la cage, et apparemment no soucy.
Au pire si ça me fait comme toi, je renvois les bulk FLM, ils m'en envoient des nouveaux car les filetages des vis seront mort, et je mettrais ceux du X en plastique avec diff genesis, ou ceux du S25...
Mais en effet bonne remarque c'est un point a suivre avec précautions
Fab.
Yes enfin avec l'aide de Ricogegedu31 a écrit :aaah t'es enfin arriver à visser ton dernier amorto !? (grâce à un étau ?) C'est bien ça ! Sinon il est bien le Sauve-servo ! Et donc maitenant tout es ok ? il te manque le Tours d' amortos de Patoch ?
 merci encore
 On l'a mi dans un étau (mot que je cherchais), et on a mi du dégrippant aussi, et il a mi pleins d'accoups avec un tournevis et ça a fini par desserrer.Alors pour le sauve servo, j'ai constaté en le montant avec la boite radio au dessus qu'il y a un légé jeu vertical, car ils sont un poil trop court et ne viennent pas en contact avec la boite radio... faut que je trouve des rondelles
Grrrrr, tu as les même à la maison, et tu as mes sous chez toi, tu as tout et moi j'ai rien, ya pas un problème la ?patoch a écrit :yo mann
charger mon usineur
Oui et heureusement, vue la poisse que j'ai ça en aurait été une de plusPIMAL a écrit :Tout s'arrange alors
  Mais patoch sur son jumper, il a les cages de diff alu, mais pas les boites de diff qui sont sur les cotés de la cage, et apparemment no soucy.Au pire si ça me fait comme toi, je renvois les bulk FLM, ils m'en envoient des nouveaux car les filetages des vis seront mort, et je mettrais ceux du X en plastique avec diff genesis, ou ceux du S25...
Fab.
				Squ@LL
salut fab,
sympa le ressentrage des amortisseur, l'ensemble paraît plus équilibré et du coup plus dynamique que les version avec kit IRC, j'ai hâte de voir ce savage faire des jumps à la kiki ^^
allez bon courage pour l'attente (entre nous patoch a des délais plus long que les colis commandés aux états unis en usps )
 )Mta-4 LRM powered by lrp Z28R spec.3
Au début je vais éviter les jumps à la Kiki , je vais voir comment ça réagit et voir si j'ai pas de problème avec des sauts modérés mais quand même conséquent.
Je suis d'accord avec toi............. patoch TU TRAINES
Sinon aujourd'hui j'ai reçu un colis de la part de romsavage, puisqu'on a fait un échange, et j'ai donc reçu deux carros, une HPI defender 90 rouge, avec l'arrière un peu fissuré mais il m'avait prévenu et une carro Pro-line desert rat jaune fluo (jacky touch
 et une carro Pro-line desert rat jaune fluo (jacky touch   ), en trés bon état, et au moins je la verrais bien !
Fab
Oui c'est claire que le truc I-RC, en y réfléchissant, c'est un peu fait à la va vite, mais bon, je pense que c'était dure de trouver mieux sans avoir à modifier le triangle, ou a changer des tours etc... mais c'est vrai que les contraites mécanique qu'il provoque ne sont vraiment pas top, déjà quand je vois la gueule de ma tour elle est toute pliée....Squ@LL a écrit :salut fab,
allez bon courage pour l'attente (entre nous patoch a des délais plus long que les colis commandés aux états unis en usps)
, je vais voir comment ça réagit et voir si j'ai pas de problème avec des sauts modérés mais quand même conséquent.Je suis d'accord avec toi............. patoch TU TRAINES
Fab
Re: Mon Savage picco.28 Jump [22/05: Defender 90 & Desert Rat]
Hello,
J'ai reçu les noix HPI que j'ai acheté à Kentai et le truc du diff à shoubi50, j'ai donc pu remonter le diff entier, et le savage par la même occasion.
J'espère que samedi prochain j'aurais les pièces Patoch, comme ça je pourrais rouler avec les amortos LST, sinon pas grave ça attendra ou je mettrais le kit I-RC
fab
 fab
- patoch
c'est vrai mais mon problémeSqu@LL a écrit :allez bon courage pour l'attente (entre nous patoch a des délais plus long que les colis commandés aux états unis en usps)
   c'est que je suis obliger de lancer en fabrication les piéces que l'on me demande !
 c'est que je suis obliger de lancer en fabrication les piéces que l'on me demande !j'ai trés trés peu de stock
   la preuve de la forte demande de mes piéces !
  la preuve de la forte demande de mes piéces !et c'est du proto donc rien avoir avec des piéces de série lancer par 10 000 !!!
 bref faut pas etre presser sauf si j'ai en stock
 pour les toures je relance mon fournisseur ! sinon je te poste les piéces d'adaptation sur les triangles en debut de semaine !fabsavage a écrit :Hello,
fab
sa t'iras ?
Hello
Sinon tu peux rep à mon MP que je t'avais envoyé, pour ce qui est des entretoises etc
Merci, Fab
						Oui oui pas de soucis, je te narguais un peu car je sais que tu n'y est pour rienpatoch a écrit : pour les toures je relance mon fournisseur ! sinon je te poste les piéces d'adaptation sur les triangles en debut de semaine !
sa t'iras ?
Merci, Fab
