nous aussicomandantC a écrit :un 8X8X8!!!!!!!!!!
Mais vous etes malades
(mais j'adore sa
(mais j'adore sa
  Un nitro trial lourd... Chapeau
  (j'ai emporter un de mes engins)
  , j'espère que ce projet sera une réussite comme le 6x6x6 que j'ai vus en action.
 , j'espère que ce projet sera une réussite comme le 6x6x6 que j'ai vus en action.  les images 3D donne une très belle vision de ce que sera ce monstre (c'était le but chercher au départ
 les images 3D donne une très belle vision de ce que sera ce monstre (c'était le but chercher au départ   ).
Salut,eFly a écrit :Salut,
Je te fait confiance RicoUn nitro trial lourd... Chapeau
J'imagine un truck cadine Tatra avec rollcage et un plateau a l'arriere...
Domage que pendent mes vacances, je n'ai pas pus te faire connaissence(j'ai emporter un de mes engins)
La prochaine fois...
Courage
Un beau truck:
http://br.youtube.com/watch?v=zcu3UrbEDBM
 , et j'éspère de voire une prochaine fois avec cette machine terminée
 , et j'éspère de voire une prochaine fois avec cette machine terminée   .
 .Salut,Sager a écrit :Le voila ce monstre depuis le temps que tu m'en parlais il a fini par faire son apparition, il va faire déplacer les pierres sur ton spot
Il est vrais que ton spot et spéciale et j'admire ta motivation à vouloir exploiter à 100% ce spot, tu adaptes tes machines selon ton spot, j'espère que ce projet sera une réussite comme le 6x6x6 que j'ai vus en action.
Patoch encore du beau travail sur ce chassiles images 3D donne une très belle vision de ce que sera ce monstre (c'était le but chercher au départ
Courage l'équipe
 , qui connais le spot et les difficulitées de ce dernier , pour la réussite je n'en doute pas , pour la suite du projet il faudra attendre un peut par contre et sera visible sur un autre support
   à moins que je rende directif l'helice
   surtout que je viens de les avoir
   , Furby.
 , Furby.Salut,furby a écrit :Salut,
si j'ai bien suivit, l'engin est destiné au franchissement. Sur les 3D la bête est équipée d'amortos de Genesis, c'est ce qu'il y aura plus tard? ou ce n'est pas définitif? parce que je crois que niveau garde au sol ce n'est pas le top, je me trompe?
Le système de direction avant sera le même que l'arrière des 6x6x6?
Pour les servos de directions vous allez mettre quoi? On dirait qu'il y la place de mettre des gros servos de 1/5.
En tout cas bravo pour ce que vous avez déjà fait et bon courage pour la suite
, Furby.
 , bien vue pour les amortos , effectivement  il ne resterons pas , ce 3D est un premier jet , les amortos seront du standard HPI , car avec 165 mm d'entre axe c'est le mieux pour ce genre de machine , surtout qu'il ne fera pas de saut , donc parfait , pour le système de direction il sera effectivement similaire aux 6X6X6 , par contre les deux servo seront en théorie couchés , patoch verifie ce point , quand a la puissance des servos pour le premier proto cela sera des 15 kg , et de taille standard ; pour rappelle mon pote tourne avec du SF2 HPI de 6,5kg pour le train arrière de sont 6X6X6, en fait pas de gros investissement pour la première version , mais si les essais sont ok
 Hello,Rico a écrit :Salut,furby a écrit :Salut,
, Furby.
a un peut de technique, bien vue pour les amortos , effectivement il ne resterons pas , ce 3D est un premier jet , les amortos seront du standard HPI , car avec 165 mm d'entre axe c'est le mieux pour ce genre de machine , surtout qu'il ne fera pas de saut , donc parfait , pour le système de direction il sera effectivement similaire aux 6X6X6 , par contre les deux servo seront en théorie couchés , patoch verifie ce point , quand a la puissance des servos pour le premier proto cela sera des 15 kg , et de taille standard ; pour rappelle mon pote tourne avec du SF2 HPI de 6,5kg pour le train arrière de sont 6X6X6, en fait pas de gros investissement pour la première version , mais si les essais sont ok
Rico
en faite je voulais même faire des toures spécifiques pour ce bestiaux pour redescendres les points d'encrage superieur et retrouver la garde au sol des HPIfabsavage a écrit :Hello,
Tu peux très bien aussi faire comme sur ton 6x6x6 trial, mettre des pattes carbone/alu avec une entretoise pour mettre les amortos CEN !
Niveau boite de vitesse, ça sera la BV made in patoch ?
ça c'est les vacances de Marseillan qui t'ont ralentipatoch a écrit : je sais que beaucoup de monde attend ma boite de vitesse mais j'ai franchement pas le temps de m'y mettre à fond . . .
Je dirais plutôt que c'est le coup de vieux qu'il vient de se prendre qui le tourmentesoyann a écrit :ça c'est les vacances de Marseillan qui t'ont ralentipatoch a écrit : je sais que beaucoup de monde attend ma boite de vitesse mais j'ai franchement pas le temps de m'y mettre à fond . . .
   devinez comment
  devinez comment
hehehehehesavage3.5rtr a écrit :
Tu as peut-être 40 ans, mais tu perds pas le nord !!
c'est ce qui me plait !savage3.5rtr a écrit ::Sinon pour l'idée des chenilles sa peut être sympas, mais à mon avis super dur à réalisé...
