statistique de casse sur Savage
Forum dédié au Savage d'HPI.
Down
Message par Down »
Casses...
- au moins 4 couronnes plastiques (fondues)
- 2 pignons de tête (couple conique), dents cassées
- 1 couronne de diff (lié à la précédente)
- 2 corps de diff plastique (bouffé à l'intérieur)
- tiges et corps amortisseurs d'origine
- cardans central avant origine
- 1 bras sup origine (non réglable)
- 2 petits bras alu renfort de cellule inf (ça)
- machoires et ressorts d'embrayage d'origine
- Roue libre (one way)
Je crois que c'est tout... mais il n'y a rien de surprenant... tout ça sont des casses connues du savage... dut à des défauts de conception ou de qualité des pièces d'origine...
ps : hexa de frein d'origine... j'avais oublié... :lol:
Modifié en dernier par Down le lun. mars 28, 2005 15:22 pm, modifié 1 fois.
Vend nombreuses piècesRS4/MT2/SAV/OFNA/STAMPEDE/CLOD...
cedryc
Message par cedryc »
salut pour moi ( sav 21 ) ca sera amortos qui fuit..et qui ce tord...couronne 49..jante...culasse.....support diff avant suite a choc!..les axes de triangle tordu et bien evidemment la caro qui est morte!!! ;) et le tube antenne a 5cts.....bye bye...
Beltzer
Message par Beltzer »
Salut, pour moi c'est plutôt classique :
-3-4 couronnes
-2 roues libres
-couronne du roto(celle qui est sur la roue libre) :shock:
-2 palonnier de servos(apès changement du servos d'origine)
-un triangle inférieur
-Mes 2 diffs (av et ar) :evil:
wala...wala...
lexou
Message par lexou »
alors moi j en suis a :
-5 couronnes au moins
-un bras de suspension superieur en alu
-le servo d origine
-4tiges d ammortisseurs
-2 chapes qui se fond la male
-un embrayage complet
-un reservoir
-2 coprs de diff
-et un couple conique qui es entrain de rendre l ame
letruckoi
Message par letruckoi »
alors voici ma liste de casse pour t stats:
2 couronnes 49 dents
2 reservoirs
1 chassis voile
2 jantes tordu au niveau du serrage
3 jeu de masselotes d embrayage
1 jeu de roulement a billes pour la cloche
1 tirette avant de passer au roto
1 servo de direction 1 hitec 645 mg
3cardans de roues renforce hpi
2 jeu de cardans centraux hpi aussi
et de la viserrie perdu a chaque fois malgre le frein filer mais c pas de la casse
tub
modèle(s) possédé(s) : G-Revo
Message par tub »
Salut à tous,
Je continue la liste :
(pour un S 25 RTR = 10 litres)
- Chapes des tirants de direction (3).
- Chapes amortisseurs stock (2).
- Tiges amortisseurs stock (2).
- Support moteur remplacé ( 1 voilé suite choc).
- Couronne 49 dents (1 suite à mauvais réglage entre-dents).
- Corps de diff. en plastique (2).
- Sets planétaires et satelittes (2).
- Pignon d'attaque et couple conique (1 set avant).
- Servo de direction d'origine (moteur HS, charbons fondus sur le collecteur) (1).
- Sauve servo de direction devenu trop mou au bout de 2 litres (1).
- Palonier en plastique sur gaz/frein (1).
- came de frein 86092a (1).
- Hexagone du frein en plastique (1).
- Jantes Q5 d'origines (3 arrondies aux hexagones).
- Pas mal de visserie (surtout à empreinte cruciforme).
- Joints de carbu (2).
- Rondelle en laiton embrayage (1).
- Supports de carosserie (1).
- Cardans roue d'origine vrillés d' 1/8 de tour, mais ça roule encore (4).
- One-way roto (1)
Les joies du Savage...
Bien à vous.
Modifié en dernier par tub le lun. mars 28, 2005 23:30 pm, modifié 1 fois.
G-Revo MMM V3 2200kv 4S - Spektrum DX3R
Savage 25 RTR
Mini-T brushless de vitrine !
arno25
Message par arno25 »
alors pour moi ça sera:
- étrier de roues 2 (mauvais choc)
- corps amortisseur 1 (mauvais choc)
- hexagone de frein 2 (mauvais réglage tringlerie)
- couronne plastique 6 (fondue)
ra272
Message par ra272 »
Pour l'instant, il apparit que la couronne plastique est un best-seller... :lol:
La mienne a déja deux litres et elle ste toujours fraiche...pas comme mon couple conique avant... :?
maxpower
Message par maxpower »
:lol: c'est solide dit donc un savage
kookai
Message par kookai »
ouai c claire :lol: :lol: :lol:
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
cardan de transmission plié...
Pièces a éviter d'acheter :
Tie rod titane GPM de la m***e... Les axes sont sortis des rotules et m'on plié 2 amortos GPM a réservoir, dont les tiges sont également de la m***e...
paul
Message par paul »
bon ben pour moi sa sera
5 couronnes
8 cardans renforcés
3 jeux de pignon de roto
1 boite de roto
2 oneway
5 jantes
1 servo
4 noix de cardans
1 boite de dif
a si deux caro aussi
savage +RB TM 728
kookai
et ba dit donc
ces cardans renforcés y sont pas si renforcés que ca :lol:
c'etait quoi la marque de tes cardans renfocés paul ?
parceque arriver a en péter 8 ,a moins que tu roule bourrin je sais pas :D
ra272
Message par ra272 »
Moi, je suis étonné de voir si peu de triangles parmis les pièces cassées...encore que faut dire qu'ils sont bien mous...et du coup c'est les cardans qui trinquent :lol:
cashmere
Message par cashmere »
ra272 a écrit :Moi, je suis étonné de voir si peu de triangles parmis les pièces cassées...encore que faut dire qu'ils sont bien mous...et du coup c'est les cardans qui trinquent :lol:
Ben franchement pas moi, c'est indestructible niveau chassis.
C'est la transmission qui pose problème souvent mais sinon c'est du solide. :twisted:
Savage 21 with picco 27 powaaaaaaa!!!!!!!
Savage_lesgazs
Message par Savage_lesgazs »
J'ai cassé un réservoir le cliquet de seconde et l'axe de la marceh arrière. :evil:
Vend XB8-r 320€
St@il
Message par St@il »
Bon c'est bon vous m'avez rous degouter a peter des cardans renforcer pour le moment je reste avec ceux d'origine.
@++ Stail.
Manu54
Message par Manu54 »
Pour moi, pas grand chose:
_ 1 bouchon de carter moteur (mauvaise utilisation du roto au début).
_ quelques couronnes comme beaucoup (réception accélérée ou slipper desserré).
_ corps de diff plastique usés.
wiwi
Message par wiwi »
et bien apres deux petits pleins:
1 back plate de roto!(ça commence fort!) :twisted: comment ça sera apres deux litres! :oops:
gb69k
Message par gb69k »
pour moi:
4couronnes 52 dents plastique
1 tige d'amortisseur (choc)
2 satellites
le servo direction d'origine
1 couronne 43 dent
une 10aine de tubes d'antenne
une fusée (reception un peu trop brusque)
c'est tout pour l'instant
Une petite question d'ailleur: vous desserez de combien l'ecrou de la couronne plastique une fois bloqué?
http://img384.imageshack.us/img384/563/alonso2uh.jpg
toujours prêt à recevoir un bon conseil
Retourner vers « Savage »
