et c'est partis pour 8 roues et 4 temps !!!
Re: et c'est partis pour 8 roues et 4 temps !!!
Oui, c'est ici que tout à commencé. Ha la la....... il est ou mon T-max
voila ! ne pas oublier ses racines !! merci MMT !!Rico a écrit : c'est ici que tout a commencer
alors ??? des news ??
- patoch
bonsoir les zamis !
sa avance sa avance. mais doucement (l'argent ne pousse pas tout seul !)
cette semaine je dois reccuperer les volants avec les cones appairés
si sa ce donne un ptit coups de tirette pour ce weekend
donc une petite vidéo
comme tu es exigent !The Dude a écrit :donc une petite vidéo
alleyyyy une vidéo !
- patoch
bonjour les zamis !
pas pu bien avancé sur le moteur ces temps-ci, mais le montage volant / cone est parfait et les nouveaux ecrous de vilbrequin avec le filet américain se montent sans probléme.
hier j'ai fait les usinages des écrous de baja avec l'héxagone de 17mm pour les freins à disque et grace un montage de perçage fait les perçages pour les goupilles.
je poste une photo dans la journée.
beaucoup de travail actuellement mais je tente de finir ce ptit monstre avant noel
Encore un vieux qui repasse par là !!.... Toujours a bloc sur ses protos le Patoch !....
REVO RB WS7 III avec ligne in-line 2020, HITEC SRX, Servos HITEC 5997TG & 5925MG
MBX6T RB C6-T7 avec ligne in-line 2045, Servos HITEC 5997TG & 5925MG
SUBARU RALLY GAME (Vintage Kyosho Burns 4x4 d'origine monté en rally game....gazzz.....lol)
- patoch
bientot ce sera un poste "VINTAGE"SUB-RALLY-GAME a écrit :Encore un vieux qui repasse par là !!.... Toujours a bloc sur ses protos le Patoch !....
sinon sa avance trés trés fort
petit montage ce soir et je poste sa demain
encore un autre new , vous vous rappelez de ANTHONY84 un ancien inscrit en 2007
et bien il boss avec moi maintenant
bref au bureau entre ces drones , mon hélico et quelques kit en court de montage sa fait trés ambiance 'jeune"
je vous parle pas de ce que l'on fait dans l'attelier entre midi et 13h
et voila la suite
les 4 disques et la noix de cardan spécifique aux quadruple freinage
montages des engrenages internes sur leurs arbres respectif
on ferme la boite
bon il me reste le bloc qui soutient les plaquettes et la commande à recevoir
sinon le volant d'embrayage et le montage des differentes goupilles:
celle pour le lanceur
goupille qui permet de mettre le lacet de la ficelle du lanceur
et voila les 4 goupilles pour les machoires de l'embrayage
reste à recevoir le pignon de cloche et les machoires d'embrayage .
sa avance les zamis
plus vite plus vite plus vite !!
- patoch
bonjour à tous
et merci pour vos commentaires
voila la suite avec la fin du montage de la boite avec son quadruple disque !
J'attends de recevoir les vis épaulé pour remplacer les 2 chc m3 en attendant et la voici installé dans le chassis proto en bois
puis bonne nouvelle ! à midi avec Anthony84 on va faire :
péter ce P...N de moteur afin de vérifier mes calculs d'inertie de volant
peut etre une pitie vidéo pour ce soir . . . si vous etes sage
trop cool et t'inquiète c'est très sage en se moment !
- patoch
bon . . .
bin sa péter mais pas longtemps car j'ai un accus de chauffe bougie qui est mort (dechargé en 2mn
puis ensuite on a essayer de démarrer un cylindre aprés l'autre
pas génial pour le moteur et puis un des cylindre c'est noyé et j'ai peté ma corde de lanceur
bref ce soir achats de deux accus pour chauffe bougie et nouvelle corde de lanceur à faire en fil de 1.5mm
patoch a écrit :bon . . .
bin sa péter mais pas longtemps car j'ai un accus de chauffe bougie qui est mort (dechargé en 2mn![]()
puis ensuite on a essayer de démarrer un cylindre aprés l'autre![]()
pas génial pour le moteur et puis un des cylindre c'est noyé et j'ai peté ma corde de lanceur![]()
- patoch
bin quand sa veut pas . . . . . sa veut pas
- patoch
et bin aujourdhui sa voulait
http://s407.photobucket.com/user/patoch ... 8.mp4.html
petite remarque : les moteurs avions n'ont pas de reglage de ralentis sur leur carburateur !
donc obloger de faire une butée mecanique sur la tringlerie pour le faire sinon sa calle à chaque coupure des gaz (comme sur la vidéo).
autre remarque ce moteur à une P...N de compression : j'ai cassé 3 tirettes en 5mn et je vous parle pas de l'etat de ma main à chaque fois
trop cool !!!!!!!!!!!!!!!patoch a écrit :et bin aujourdhui sa voulait![]()
petite remarque : les moteurs avions n'ont pas de reglage de ralentis sur leur carburateur !![]()
autre remarque ce moteur à une P...N de compression : j'ai cassé 3 tirettes en 5mn et je vous parle pas de l'etat de ma main à chaque fois![]()
