les tours sont bien vrillées... la base et la tour sur la dernière
les vis sont en mesures SAE et j'ai pas ça dans mes outils (je vais en commander un set car j'en ai besoin sur certaines pièces du XR10)
pour les bigjoe je t'envoie un mp sous peu
les tours je te les mettrais dans le colis avec
et pour ton problème de rapport il te faut l'axe et le couple conique d'une boîte de S28 (et p-e un roulement aussi...) comme ça tu montes un slipper Robinson en 54T
(j'ai aussi une boite de S50 modifiée avec le slipper Robinson le frein NewEra et un kit FOC - avec les pièces pour la MA- si tu veux
et Vulcano te l'as dit, y'a le choix sur Ebay mais sous le nom 'ricain du MTA4, le Monster GT ou MGT
