[Brushless MP7.5] l'histoire d'une convertion :D
Re: [Brushless MP7.5] l'histoire d'une convertion :D
Es-ce que quelqu'un pourrais me donner un lien de la notice de l'inferno MP7.5 Sport3??
google is your friendsavageur a écrit :Bonjour,
http://www.google.com/webhp?hl=fr#hl=fr ... c4c0108b04
Hmm j'avais juste oublié le PDF
Mais sinon j'étais déjà allé cherché
, merci bien
Edit: bah en fait ça va pas, je cherche la notice de montage avec les références et tout
tu trouve rien sur google?savageur a écrit :Hmm j'avais juste oublié le PDF![]()
Mais sinon j'étais déjà allé cherché, merci bien
Edit: bah en fait ça va pas, je cherche la notice de montage avec les références et tout![]()
Bonjour
Bon je suis toujours à la recherche du manuel
Mais sinon, je vais peut-être avoir un moteur... thermique
Enfin c'est vraiment pas sûr du tout
Comme je possède le moteur d'origine qui est complètement lessivé, et que RB organise une prime à la casse...
J'ai plus qu'à croiser les doigt en espérant trouver un revendeur pas trop loin
et qui n'a pas encore tout vendu
Se SERAIS donc un RB Cross 10 avec coude et réso
Voilà je vous tient au jus
t'es sur que t'as pas besoins des cales?savageur a écrit :Bonjour
Bon je suis toujours à la recherche du manuel![]()
Mais sinon, je vais peut-être avoir un moteur... thermique![]()
Enfin c'est vraiment pas sûr du tout![]()
Comme je possède le moteur d'origine qui est complètement lessivé, et que RB organise une prime à la casse...![]()
J'ai plus qu'à croiser les doigt en espérant trouver un revendeur pas trop loinet qui n'a pas encore tout vendu
MDR, oui et puis d'un embrayage, d'un support aussi
Mais ça va s'arranger t'inkiète
SInon j'ai enfin trouvé mon bonheur il y a 5 min!!
La notice complète
http://www.kyosho.com/jpn/support/instr ... mp75_m.pdf
La notice complète
j'ai tout çasavageur a écrit :MDR, oui et puis d'un embrayage, d'un support aussi![]()
Mais ça va s'arranger t'inkiète![]()
tu voisSInon j'ai enfin trouvé mon bonheur il y a 5 min!!
La notice complète
Yep merci, si j'ai un moteur je t'envoie un MP.
Sinon bah j'attendrais
savageur a écrit :Yep merci, si j'ai un moteur je t'envoie un MP.
Bon alors je commence à rassembler mes idées pour la conversion
Donc déjà démontage en gros, puis remontage (j'en referais un car je n'ai pas vérifié le diff', et il y un bloque sur celui AVT
) Pas trop de travail car tout les plastique étaient recouverts de WD40 pour faire jolie, par contre maintenant j'arrive plus à tenir mes tournevis
J'ai essayé de gagner un peu de direction en limant les butées sur les portes fusées
Le résultat
Bon sinon si je change le diff' de sens je gagne un peu en mouvement pour le déplacer
Donc voici mes idées pour la conversions:
-placer le servo de direction à gauche, et couché
. Pour cela j'ai "juste" à inverser les "poteaux" de la direction
- toujours sur le côté gauche du châssis, le boitier pour mettre les batteries
- sur le côté droit maintenant. Donc le moteur serais sur l'avant (dos à la route en gros
, le différentiel est mal mis
), et juste derrière: le boitier radio (comme à l'origine d'ailleurs
Et une dernière pour finir
Alors vous, enfin, tu en penses quoi de ces emplacements
stp
Pas bonne répartition
Trop risqué pour le servo de direction
Pas assez de place pour le support d'AQ
Je suis ouvert à toutes les critiques et conseilles car je n'y connais rien, c'est mon tout premier TT, et même conversions, donc...
ça ne va pas poser de problème que les bavettes soit plus hautes que la châssis
Le résultat
Modifié en dernier par savageur le dim. août 22, 2010 22:10 pm, modifié 1 fois.
pourquoi pas, sympa l'implantation
et ton servo tu vas le mettre a gauche, faut regarder dans le sens de la marche
donc tu veux le mettre a gauche avec l'AQ
a droite, le moteur et la réception, pourquoi pas
mais d'autre diront, pourquoi ce prendre le choux a faire une nouvelle implantation alors qu'il en existe déjà qui sont approuvé
J'aime bien ta diplomatie
De toute manière je ne peux pas faire grand chose pour le moment car je n'ai même pas un pack d'AQ pour voir le poids.
Car je pense que lorsque j'aurais toutes les pièces en main cela sera déjà plus pratique.
Faire des test pour faire des paires à peu près égales en poids pour répartir.
Mais sinon je ferais comme sur la VE
savageur a écrit :![]()
J'aime bien ta diplomatie![]()
qu'est ce que j'ai dit?
mais d'autre diront, pourquoi ce prendre le choux a faire une nouvelle implantation alors qu'il en existe déjà qui sont approuvé![]()
Enfin bref. Tu me parlais des diff' qui n'étaient pas top, j'ai lu sur brushless mania qu'on pouvais remplacer les satellites par ce du Mad Force, et apparemment c'est du solide
Sinon, c'est quoi la différence entre le MP7.5 Sport3 et le MP7.5 Kanai III
savageur a écrit :mais d'autre diront, pourquoi ce prendre le choux a faire une nouvelle implantation alors qu'il en existe déjà qui sont approuvé![]()
Enfin bref. Tu me parlais des diff' qui n'étaient pas top, j'ai lu sur brushless mania qu'on pouvais remplacer les satellites par ce du Mad Force, et apparemment c'est du solide![]()
tu connais??
BL mania?
sinon, prend cette info sur les diff avec les satellites du Mad Force et vérifie la ici ou sur le forum RCmag, au moins la bas c'est des pros, tu vas savoir si ça monte ou pas
Bon alors en fait, j'ai tout compris de travers (comme tous depuis 3 jours d'ailleurs
Donc en fait, il faudrait remplacer le couple conique (et non les planétaires
) par celui du Mad Force qui a des dents hélicoïdales. Donc un peu plus solide
Je cherche si le couple conique hélicoïdale n'est pas également monté sur la Ve et Inferno MP7.5US, car il y a des allusion sur "ce forum Bl...."
Je site:
Mais sinon à propos de ces couples, Duff en a mis sur son Savage et
ps: pourquoi tu as mis un petit
à côté de BL...??
Bonne nuit
Edit: merci Soyann pour RC Mag, je me suis inscrit et paf, sur quoi je tombe...
La même implantation que se que j'avais en tête, mais sur un MBX6!!
et le lien: http://www.rcmag.com/modules.php?name=F ... highlight=
Je site:
Ma VE approche les 50 accus et pas de soucis de coniques, ça me parait donc solide ces couples coniques "MAD force"
Voilà se que j'ai pu recueilliron peut monter celle du Inferno MP7.5US qui a une transmission acier à denture hélicoïdale (plus solide)
j'en ai monté 2 ya un an sur mon savage, et depuis rien na bouger
Bonne nuit
michael
attention a la position du diff central,a des moments les cardans ont énorméments d'angle suivant les photos
TEAM MODELISME PASSION
Oui oui je sais, je l'avais juste posé comme ça à la main.
Mais c'est un extrême, je ne pense pas le déplacer, ou alors de quelques mm
michael
ok
