Mon MTA BL !!! Nvlle carosserie....
- tarataya
- modèle(s) possédé(s) : me-16
Strada XT
Re: Mon MTA BL !!! Video en BL !!!!!!!!!!!!(P.32)
pas grave...merci bc m'sieur
je pense pas que le poids du moteur soit important
par contre vue l'épaisseur, il doit bien refroidir le moteur
le moteur pèse dans les 400G le support doit faire une centaine de grammes et encore...
bon sinon je suis en période de test intensif... je règle je roule je règle je roule...
va falloir que je me prenne la tête a régler le parallélisme
resserrer mon sauve servo
et commander une palette de skid arrière !!!
sinon ben j'attends une DX2S
- tarataya
Strada XT
bonne chance pour le parallélisme.
et hop caro presque finie.... demain je vous mets des photos
par contre je voulais teinter les vitres, mais j'ai peur que ca ressorte a travers le blanc... vous en pensez quoi ?? j'ose ou pas ??
The Dude a écrit :
par contre je voulais teinter les vitres, mais j'ai peur que ca ressorte a travers le blanc... vous en pensez quoi ?? j'ose ou pas ??![]()
tu cache tout sauf les vitres
The Dude a écrit :et hop caro presque finie.... demain je vous mets des photos![]()
Faut prendre des risques dans la vie ^^
enfin vous, pas moi ^^
bon la caro est a chiée....
sinon aujourd'hui j'ai recu un premier joli colis
donc j'ai testé aujourd'hui en 11/48 et avec la télémétrie j'ai 50° maxi au contro
on va pouvoir baisser le punch control !!
et un second... me reste plus qu'a porter mes fusées RPM a Kaneda
et j'attends une couronne de 48T pour mon futur diff
Salut The Dude
Très beau ce mta la ! Pour les fusée RPM de Maxx je viens d'installer ca aussi sur mon mta et ça à l'air de tenir je te dirais ça dans quelques semaines.
Sinon continue comme ca c'est super comme conversion
t'as pas fait semblant sur le diff
ohh le retour du Squ@ll !!!!
les fusées rpm ne passent pas d'origine... mais une fois modifiées pour des roulements de 16 c'est niquel...
par contre le MTA risque de se reposer qq temps... un pote m'offre un ST-1
... donc l'electro va passer dessus
(le temps d'avoir les sous pour monter une seconde config') vue que je vais tester la piste a coté de chez moi ça sera surement plus adapté
fait gaffe a la télémétrie quand meme pour ton contro ou le bl,je sais pas ou tu as monté la sonde
beaucoup de personnes se plaignent de valeurs fausses sur différents forums
TEAM MODELISME PASSION
oui mais ca donnerait une valeur un peu sup.. j'ai mis la sonde en plein dans les ailettes du contro...
moi qui commençait a me rassurer tu me fais peur la...le problème c'est que ma sonde de T° est complètement déréglée...elle donne des valeurs totalement farfelue
y'a pas un réglage d'émissivité comme sur les sondes infra?
choix du matériaux qui est en contact avec elle,alu brut,alu anodisé,etc...
ou possibilité de la recalibrer?
si si j'ai la duratrax et on peut effectivement régler l'émissivité, mais du coup entre mon moteur, mon contro et les accus je règle sur quoi ??
et ca fait une grosse différence ??
je parle de ce réglage sur ta radio kéké
s'il existe ou pas?
s'il existe ou pas?
sur la spektrum non, y'a pas moyen ... mais de tte façon c'est pas en fonction de l'émissivité, puisque c'est une petite sonde qui est en contact, et pas par infrarouge
exact mais sait on jamais
je sais que c'est la saison mais évite le mode grillade
bon runs
bon runs
heu j'ai pris celle pour Maxx et ça passe tout seul enfin j'ai rien modifié et hop le roulement en 16 était avec car les roulement en 12 c'est bien mais dès qu'y a un peu de puissance (BL ou Thermique :p) eh bien ça casse (meme avec des roulements AVID).The Dude a écrit :ohh le retour du Squ@ll !!!!![]()
PS : oui retour du Canada après 3 mois j'ai un peu plus de temps pour aller sur les forums
Ah pas mal une autre machine. Et ton crawler ? ça roule toujours ?
Non c'est du 15mm FrançoisSqu@LL a écrit :heu j'ai pris celle pour Maxx et ça passe tout seul enfin j'ai rien modifié et hop le roulement en 16
