Vraiment hâte de voir la suite et surtout d'entendre le doux bruit de se petit bijoux !
Savage Laser V200 , Rico en 4T , en 4X4 et 8X8
nicolas69
Mini e Revo
Re: Savage Laser V200 , Rico en 4temps c'est parti
Et ben j'étais passé à côté de ce projet moi
Que dire à part que seul le moteur est déjà magnifique !
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Et en plus il s'excuse !patoch a écrit :
pardonner moi si les images n'ont pas le rendu de Anthony84
Faut pas aller trop vite quand même sinon on va pas avoir le temps de bien savourer ce nouveau délire !
j'y crois pas tellement que c'est fou
bon courage pour la suite
- laronze
- Carburants Labema
Question bête, quelle est la capacité des réservoirs prévue ?
ça boit cette bestiole !
- patoch
bin ya de quoi quand tu regardes le travail de notre amis !beetlebiz a écrit :Et en plus il s'excuse !patoch a écrit :
pardonner moi si les images n'ont pas le rendu de Anthony84![]()
merci !geogeo a écrit :j'y crois pas tellement que c'est fou![]()
on aura 2x 150cm3 , bien moin qu'un reservoir d'avion hélaslaronze a écrit :Question bête, quelle est la capacité des réservoirs prévue ?
ensuite je peux faire une étudepour implanter deux reservoir de nemesis
ce qui fera 2x220cm3
vivi
- modèle(s) possédé(s) : Team Losi LST 2
Yokomo MR4TC-SD
vous aurez qu'à peindre les réservoirs
Losi LST 2 , le meilleur MT du monde !!
Voici le mien : Vivi's LST2 !
Ce que l'on nomme "impossible" n'est qu'un challenge a réussir .
- laronze
- Carburants Labema
Bon, entre les deux, la différence n'est par énorme, et si c'est moche !..........
Patoch tourne à la C c'est pas possible autrement
Pour les réservoirs, tu as pensé aux ofna 250cc ? http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTVD0&P=7
Bon par contre les réservoirs dépasseraient du chassis sur les cotés je pense...
Je n'ai pas très bien compris pour ce qui est de l'embrayage, tu voudrais le fixer de quelle manière ?
Fab
Fab
- patoch
MOCHE OUI c'est sur mais c'est quand même 7Ocm3 en plus soit presque 50% de carburant en pluslaronze a écrit :Bon, entre les deux, la différence n'est par énorme, et si c'est moche !..........
oui je connais ces reservoir mais ils sont super larges 57mm je crois donc impossible de les integrer entre les plaques du chassis !fabsavage a écrit :Salut,
Patoch tourne à la C c'est pas possible autrement![]()
Fab
mais merci beaucoup pour l'info
pour l'embrayage vu que l'on se trouve avec un moteur d'avion avec un vilbrequin de 10mm de diametre contre 5 pour nos moteurs !
nous n'avons pas la possibilité de monter un embrayage standar avec un cone sauf en fesant tout sur mesure ! ! !
cone et volant d'embrayage
je vais me rencarder sur les embrayage d'helico grosse cylindrée , si klk connait ces engins je suis preneur d'info et de cotes
bon la j'ai bosser sur le montage du moteur je l'ai fait basculer de 1 degrés sur l'avant de la voiture pour augmenter le passage sous le moteur !
demain des tof sinon ce soir avant de me coucher ! ! ! !
bin les voila !
l'embrayage à 4 masselottes
la piéce en bleu va centrer les roulements et tenir les masselottes , et aura le cone
test d'une implantation du pack d'accus sur ledevant sous le servo de direction , celui ci étant couché sou sla platine à la façon du baja
voici le moteur avec son angle de 1° mais cela ne suffit pas la 4 fixation du moteur est en interference (sa géne parait-il
bref on va coupé
et voila ou en est le chassis pour l'instant
et bin c'est fini pour ce soir !
a demain les zamis
- laronze
- Carburants Labema
Je vous donnerai la consommation de ce type de moteur demain, pour les réservoirs, une solution: les réaliser sur mesure !
A mon patoch
je rentre du cinéma a l'instant , et que dire de ce nouveau film de Cameron , bref c'est pas le sujet mais quelle pied , donc je rentre j'allume le PC suite a un SMS , bon tout le monde suit
, et la le deuxieme effet kiss kool
, bon pour le Rico c'est Noel avant l'heure
, bon je trouve pas le mots , mais c'est encore une fois a la perfection que tu a retranscrit l'idée que j'avais de ce proto , mais au fait patoch qui est l'AVATAR
, bref tu cartonne , presque trop facile pour toi , quelle truc il va falloir trouver pour t'occuper un peut plus longtemp
, bon je sais bien qu'il reste encore beaucoup de taff , mais la franchement je suis sur le cul , aller au lit
- laronze
- Carburants Labema
Juste un mot du matin .............
Merci à ces amoureux de mécanique qui nous apportent du rêve, bravo pour la créativité qui permet à l'esprit de s'évader au dessus de la grisaille !!
Oui, MERCI à vous amis modélistes .......!
JPP
JPP
- patoch
Rico a écrit :A mon patoch,
je rentre du cinéma a l'instant , et que dire de ce nouveau film de Cameron , bref c'est pas le sujet mais quelle pied , donc je rentre j'allume le PC suite a un SMS , bon tout le monde suit, et la le deuxieme effet kiss kool
tu vas plus pouvoir dormirrrrrrrrrrrrr
ooooohhhhhhhhhhhhlaronze a écrit :Juste un mot du matin .............
JPP
merci mister Laronze
aprés tous ces bon messages voila la suite !
le chassis avance petit a petit car j'ai retouché ( une fois de plus) l'angle du moteur et de la boite de vitesse , il est à 2° d'inclinaison maintenant :
la raison c'est que j'ai du augmenter la taille des engrenages : de 25 dents à 28 dents pour pouvoir finir correctement l'embrayage , du moins la cloche !
que voila !
avec un petit ecorché voila ce que cela rends :
vous avez tout d'abord un cone en bronze sur lesquel ce fixe le plateau d'embrayage
ensuite les 4 masselottes en graphite dont le rappel sera un ressort de traction ajustable ( comme sur les yankee
ensuite ce monte la cloche complete avec ces roulements integrer sur le plateau d'embrayage
et pour serrer le tout un ecrou M10 sur mesure
la cloche est faite en deux parties : le pignon et la cloche par elle même qui emprisonnent les deux roulements!
des roulements qui font 12x18x4 quand même
pour démarrer le moteur j'ai fait une gorge sur le plateau avec une goupille planté radialement , en faite on fera faire 1 tour ou 2 à la cordelette dans la gorge et une boucle viendra se mettre sur la goupille .
ensuite en tirant sur la cordelette à la façon d'une tirette les deux tours de moteurs se feront et la boucle se dégagera d'elle meme de la goupille !
systéme ancien sur les moteurs de bateau de 19
le premier qui fait une refexion je le killll
bref avec tout cela voila l'avanc ement du chassis !
gg0034
ça va être terrible cette machine !!!
avec le couple ennorme que doit avoir ce moteur , il va faloir les elements qui vont bien ..( dif, cardans et autre pignons de boite ...) ?
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
jerome.nimo
patoch a écrit : bref quand j'etais jeune![]()
le premier qui fait une refexion je le killll![]()
c'étais il y a longtemps ça non ???
Sinon, la geule de ce moteur
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
Salut Patoch,
Je comprends mieux maintenant pour l'embrayage... je n'avais pas pigé que la pièce déjà monté sur le vilebrequin du moteur était monté sur un cone etc...
Du coup tu te sers de cette pièce pour faire ton embrayage si je comprends bien.
Sinon j'ai une question plus technique, sur ta cloche d'embrayage, tu as utilisé des vis pour le maintient en position des deux pièces, mais ne faudrait-il pas, par exemple, des goupilles pour effectuer la transmission des efforts ? Comme ceci :
La goupille étant la pièce en rouge, tu pourrais en mettre une tous les 120°, et ne mettre que 3 vis de maintient tous les 120° aussi entre chaque goupille quoi
Si je te pose cette question c'est parce que je suis en train d'apprendre tous ses trucs et je voudrais savoir ce qu'il y a de bien ou non à faire un truc du style ou plutot un truc comme tu as fait toi
Ceci étant, c'est vrai que ça rajoute un peu de masse en rotation, ce qui n'est pas forcément idéal..
Les pignons vont être fait sur mesure ou c'est du perçage de pignons existants ?
Fab
Fab
se qui est bien, c'est qu'avec vous ça avance vite
Salut,soyann a écrit :se qui est bien, c'est qu'avec vous ça avance vite
bon il est clair que ça avance a la vite
- patoch
pour te répondre simplement le faite de mettre 4 vis FhC est un montage hyperstatique, il est vrai que le passage de puissance serai plus sure avec le montage que tu proposes !fabsavage a écrit :Salut Patoch,
Fab
perso je vais suivre ton idée : logé 3 vis à 120°pour le serrage des roulements et aprés je contreperce 3 trous pour loger les 3 goupilles !
la le montage est possible mais il te faut contrepercer pour etre sur que les trous soit en face ! ! !
merci pour la sujection ;
et oui !Rico a écrit :Salut,soyann a écrit :se qui est bien, c'est qu'avec vous ça avance vite
bon il est clair que ça avance a la vite, il est clair aussi que ce projet est très motivant , mais il est clair aussi que par la force des choses il ralentira de lui même , car il y a pas mal de logistique pour la réalisation des pièces a usiner , il faudra aussi comme toujours un ou deux protos bois , les 700 bornes qui nous sépare avec patoch fond que ça va ralentir , même si le téléphone fonctionne a plein régime
, restera aussi l'achat des nombreuses pièces manufacturées , et bien évidement le budget conséquent pour ce genre de projet , pour les précisions sur certains point technique viendrons en temps utiles , patoch a encore des 3D sous le coude et j’ai une commande qui est arrivée pour le sujet boite de vitesse , update ce week-end
les idées vont vite mais la réalisation c'est autre chose
les finaces sont un paramétre qui freine enormement les projet
- laronze
- Carburants Labema
Re: Savage Laser V200 , Rico en 4T, patoch 3D déja au taquet
Hallucinant !!!
Tu dors parfois ???
JPP
Tu dors parfois ???
JPP
