ERBE + matos reçu :) photos p.3
- modèle(s) possédé(s) : Losi 8ight-E 2.0, Traxxas E-Revo BL, Traxxas E-Revo VXL
Re: Sur le point de commander un Erevo BL: besoin de votre aide!
Le E-Revo BL est prévu pour connecter les batteries en série. Il faut donc acheter les lipos par pack de 2, en 2S ou en 3S. A moins de changer la configuration et de refaire un branchement en parallèle.
Personnellement, je roule en 2x2S en série (2x4000 ou 2x5000 20C) et j'ai toute la puissance dont j'ai besoin. J'ai dû changer plusieurs fois mon rapport pignon / couronne pour ne plus monter en wheeling systématiquement à l'accélération (ce qui arrive encore).
Et pour les connecteurs, je n'utilise plus que des Traxxas. Ils sont facile à souder, facile à l'utilisation et supportent très bien la quantité de courant demandé par le moteur BL. J'en ai acheté par packet de 25 mâles / 25 femelles aux USA pour ne pas tomber à court trop vite.
Losi Eight-E 2.0
Traxxas E-Revo BL, E-Revo VXL
Kyosho Lazer ZX5 BL, Mini Inferno BL, Mini-Z MR-02, Mini-Z AWD
Axial AX10 Scorpion
Tamiya TT01, RC F103GT Courage
Axial AX10 Scorpion
Je dirais qu'il y a 3 points à recorriger:
-l'e-revo sur piste a absolument besoin du diff central, sinon c'est levée de roue à chaque micro accélération
-un accus 5000 donnera obligatoirement plus d'autonomie qu'un 4000
-on peut très bien dessouder les prises misent en série et les ressouder en parallèle
sinon tu peux aussi y mettre des 5s en parallèle, il faut juste connaître les bonnes dimensions du boîtier des accus:
( photo prise d'ici)
deux cons qui marchent, iront toujours plus loin qu'un intello assis...
voiture:
e-revo, cb racing 4576, mgm 16018
helicos:
TREX500
blade400
http://arthur670.skyblog.com
voiture:
helicos:
TREX500
blade400
- modèle(s) possédé(s) : Traxxas E-revo Brushless Edition / 2 Traxxas Slash 1/16 VXL
Un bel exemple aujourd'hui : j'ai reçu mon E-revo BL cet après-midi, acheté chez Modelsport.co.uk (je le conseille, et pas de douane depuis l'Angleterre) . J'ai également reçu ce matin 2 packs Lipo Zippy 5000 mAh 3S pour 118 euros fdp compris... mais j'ai dû régler 25 euros de frais de douane, mais ça reste interessant...
Au fait, le E-revo BL, c'est de la balle, les accélérations sont effrayantes !!!
E-Revo Brushless édition / Slash 1/16 vxl / chargeur Hyperion EOS 0615i DUO3 + alim. Power X-20
2x3S à mon sens c'est trop violent j'aimerais ménager la transmission un minimum et ne pas perdre le contrôle de la bête à la première occasion..
Pour l'instant je pars sur:
- e-revo BL 1/10
- Chargeur Hyperion EOS720I (250W, 20A)
- lipos Hyperion Generation 3 en 2x2S, avec le max de capacité (est-ce que hyperion a un site??) -même si c'est plus cher que les zippy ce sont la dernière génération et la durée de vie est vraiment améliorée-
- différentiel central
- kit de barres anti-roulis
J'hésite sur:
- pneus Proline sur jantes LRP
- triangles RPM
- rockers 90 et Push Rod p2 ou voir p1 pour un style "truggy"
Mon utilisation je le rappelle sera à 100% loisirs en skate-park, un peu de franchissement pour le fun, chemins de terre et pistes TT 1/8..
Votre avis?
Comment calcule t-on l'autonomie d'après le matériel installé? Merci!
- e-revo BL 1/10
J'hésite sur:
- triangles RPM
Votre avis?
On ne peut pas le calculer, car c'est selon ta conduite, ce que tu demandes au moteur, etc...Comment calcule t-on l'autonomie d'après le matériel installé? Merci!
Avec 2 x 3S 5000mAh, je n'ai pas encore été au bout des batteries, et je ne ménage pas le E-revo... je dois pas être loin de 3/4 d'heure d'autonomie...
Je commence à hésiter point de vue chargeur pour les hyperion generation 3 2x2S 5000Mah...
Sur le e-revo il vaut mieux prendre 2 lipos pour la répartition des masses vu qu'il y a un logement lipo de chaque côté du châssis, du coup j'hésite entre un chargeur duo et un simple.
Icharger 208b, hyperion EOS720I, hyperion 610i DUO II .. voici les prétendants
Des 3 votre préférence irait vers quel modèle? Merci
Perso, pour rouler un maximum avec mon E-Revo en sortie, je viens de commander un hyperion 610i DUO II et une alimentation 220V - 13,8V 40A pour pouvoir charger et équilibrer mes packs 2 par 2.
Losi Eight-E 2.0
Axial AX10 Scorpion
Axial AX10 Scorpion
Quelqu'un peut me confirmer qu'on peut charger et équilibrer 2 lipos identiques en même temps avec un chargeur non duo type hyperion?
Bon alors déjà j'ai commandé les Hyperion G3 2x2S en 5500Mah (le max) aux US car la disponibilité des G3 est ultra limitée.
Niveau chargeur j'hésite toujours entre icharger 208b, hyperion EOS720I et 0610I DUO.
Niveau options je pense partir au minimum sur:
- connecteurs traxxas ou PK
- différentiel
- slippers en rab en attendant que RRP ROBINSON nous en sortent pour e-revo BL
Sinon j'hésite pour les suivantes:
- wheelie bar
- ressorts de suspension plus fermes
- pneus Road rage pour le bitume
Niveau accus AA j'aimerais prendre du rechargeable pour la radio mais je sais pas ce qui se fait study
En tous cas c'est très cool de votre part de m'aider
- différentiel
- wheelie bar
Euh tu fais expres la ? Tu as fait un post dédié à ta question et avec Dragula on t'a reponduWilz a écrit :Quelqu'un peut me confirmer qu'on peut charger et équilibrer 2 lipos identiques en même temps avec un chargeur non duo type hyperion?
TU aurais un lien ?Wilz a écrit : Bon alors déjà j'ai commandé les Hyperion G3 2x2S en 5500Mah (le max) aux US car la disponibilité des G3 est ultra limitée.
Va voir chez Darty, la pack de GP2700 avec le chargeur ne coute rien (comparé à un DUOWilz a écrit : Niveau accus AA j'aimerais prendre du rechargeable pour la radio mais je sais pas ce qui se fait study
http://www.darty.com/nav/achat/accessoi ... _2700.html
Sinon j'utilise des Venom 2400 depuis 1an 1/2, pas de pb
j'ai commandé les miens ici : http://www.aircraft-world.com/shopdispl ... -+HYPERION
niveau frais de port, j'en ai eu pour moins de 5$ et c'est arrivé en moins d'une semaine
Et tu as pris lequel sur ce site Dragula
Sinon il y a allerc aussi
Rexasso -> c'est bien pour ça que je demandais confirmation d'autres membres
j'ai pris 2x 2S 4000mha 25/45C mais c'est pour ma drifteuseAntoine T-maxx a écrit :Et tu as pris lequel sur ce site Dragula
Dites vous auriez des conseils pour protéger l'erevo?
Vu qu'il sera neuf j'aimerai en profiter pour anticiper et le préparer de sorte qu'il s'use le moins vite possible (en cas de retournement par exemple etc..)
J'ai lu qu'il valait mieux fixer les écrous au frein filet c'est bien ça? Il y a d'autres précautions du genre auxquelles il faut penser? merci
C'est toi la cloche
J'ai tout commandé (reçu l'électronique déjà à ce qu'il paraît -là je suis en vacances-) et j'aimerais savoir ce qu'il manque pour rouler:
- e-revo bl + différentiel + kit barres anti-roulis + triangles RPM de rechange en cas de casse
- castle link
- chargeur
- alim chargeur
- lipos
- lipo bag (on est jamais trop prudent)
- piles pour la radio
Il manque un truc? Les prises PK il me semble et tout le nécessaire pour brancher les lipos sur l'e-revo non?
- castle link
- chargeur
- alim chargeur
- lipos
Petit rapport après 3 semaines d'utilisation:
L'autonomie : incroyable par rapport à mon E-maxx (env 20mn)... ce matin, avec 2 packs de 3S 5000mAh, j'ai tourné 50 mn avant coupure du controleur (et encore, j'ai réglé la coupure du controleur plus haut pour plus de marge de sécurité sur la protection des lipos).
Rapport de casse : un triangle avant sup / une moitié de cellule arrière (pétée en 3 morceaux hier quand le Revo a prit une planche droite de plein fouet) que j'ai recollé à la cyano => ça tient très bien puisque presque une heure de piste ce matin... et sans le ménager / 2 tiges pas inversé de direction (à mon avis une des pièces les plus fragiles... j'ai acheté les tiges rouges Traxxas renforcées)
Le Castle Link : carrement indispensable pour programmer le controleur (génial)
Le différentiel central : acheté, installé, essayé... et démonté ! D'abord j'ai eu l'impression (sans certitude, mais à vérifier) que l'autonomie était bien plus faible avec le diff (cela pomperait trop d'énergie peut-être ?). Ensuite, s'il est vrai que ça passe mieux dans les virages et que le Revo a moins tendance à partir en wheeling (roue arrière en français !), par contre les roues avant centrifugent tellement que la puissance a explosé (c'est le mot) un pneu avant qui avait commencé à se décoller (du coup, j'ai commandé des jantes Maximizer Beadlock + pneus Pro-Line Crime Fighter LPR)..... je pense donc que le diff central est plus utile dans une utilisation à vitesse réduite, comme le trial... mais ce n'est que mon avis, pour mon utilisation (piste TT, vitesse, bash) je préfère me passer du diff central.
Sinon, c'est vraiment le top...... cela me ferait surement bizarre de refaire du E-maxx !
Ah oui, j'ai monté une couronne de 54 dents.... ça pousse méchant
Enfin bref que du bon !
en trial il andicape encore plus ^^ tu devrais essayer avec de l'huile plus epaissesarkanaby a écrit : je pense donc que le diff central est plus utile dans une utilisation à vitesse réduite, comme le trial... mais ce n'est que mon avis, pour mon utilisation (piste TT, vitesse, bash) je préfère me passer du diff central.
J'ai laissé l'huile usine, je l'ai monté tel quel dés réception... mais déjà il est très loin de tourner librement, il faut presque forcer... disons que ça m'a plus au niveau conduite, mais ce qui me gene le plus est l'exces de "centrifugeage" (pas très français ça !) sur les roues avant (et aussi une certaine perte de peche et vitesse)...tu devrais essayer avec de l'huile plus epaisse
