Pour un projet j'aimerais avoir si le laser peut découper des plaques de carbone de 3mm, si non quel type de fraises sont recommandé pour usiner cette matière?
Merci d'avance
dardevil a écrit :oui mais uniquement celui d'un jedi
Casing a écrit :decoupe au jet d'eau, le LASER ca va cramer les bords
Merci, dommage une de mes connaissance à accès au laser, et sinon je peut utiliser quel genre de fraises sans avoir peur de les user trop vite?Casing a écrit :decoupe au jet d'eau, le LASER ca va cramer les bords
toi, depuis que tu a arrêté le Baja t'as du mal a redescendrelagon a écrit :dardevil a écrit :oui mais uniquement celui d'un jediCasing a écrit :decoupe au jet d'eau, le LASER ca va cramer les bords
oui mais un sabre a jet d'eau ca n'existe pas !
Fauxlagon a écrit :dardevil a écrit :oui mais uniquement celui d'un jediCasing a écrit :decoupe au jet d'eau, le LASER ca va cramer les bords
oui mais avec des reglages de pression et de gaz pour !tchukky a écrit :C'est possible de decouper du carbone (3mm) au laser.
patoch a écrit :oui mais avec des reglages de pression et de gaz pour !tchukky a écrit :C'est possible de decouper du carbone (3mm) au laser.
sinon ton carbone va tenir le coups sauf la resine qui va bruler![]()
Mefiance quand mêmesurtout vu le prix d'une plaque carbone
