Qui se compose donc :
Savage 25 Hybride X Avec amortto de lst, boite 3
Moteur : 9XL de chez hobbycity
Controlleur : Mamba Max avec bec deconnecter
Battery : 2 x Lipo 2S 8000mAh en serie sois 4S 8000mAh
Support moteur : Une barre d'alu 4mm couder a la main, c'est moche mais sa tiend
Support batterie : Pareille une equerre en alu visser au chassi
Alimentation des servo et du ventillo du controlleur : Bec extern 3A de chez Hobbicity
Radio et recepteur : Himoto
Sa marche plutot bien , il n'est pas fini comme on peut le voir sur les photo, notament la partie cablage qui et a revoir, sinon niveau performance c'est au niveau d'un thermique.
Voila place donc au photo :
Voila le tete du chassi quand je les recu :
Il a bien changer Depuis :
Le fameux 9XL de chez HobbieCity :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner
J'ai donc choisi de mettre un gros ventillo au dessu du couple moteur controlleur et de mettre en plus un petit ventillo sur le contro
Le systeme de recentrage des amorto de LST Made by patoch mais attention la c'est copyrighter lol
Vue interne :
Pour voir les image en grand depuis la gallerie :
http://picasaweb.google.fr/driftman350z ... psshkQTvg8#
Je remercie Patoch, Kaneda et Lagon qui m'on bien aider sur se projet
