 je viens représenter mon proto version B-revo :
look monster truck americain
c'est la deuxieme phase qui a consiste à:
- rehausser la bête
- le motoriser en brushless
encore du boulot, genre lui mettre une wheelie bar ... et plein d'idées qui trottent !!!
   c'est mon premier proto, je suis debutant en monster, je remercie donc au passage
toutes les personnes qui mon aidées à developper ma bestiole !
donc pour faire cet engin, la base est un chassis de revo accouple (vissé)
a deux morceaux de chassis d'emaxx découpés;
pour garder les deux parties : logements d'accus et de servo
ressorts avants de 5.4 rate et ressorts arrieres de 6.4 rate de chez traxxas
(les plus durs de la gamme)
Roues de losi Aftershock hexagone de 14mm
Carrosserie de Losi LST2
Colonnes support de carro plus grandes
Boite d'emaxx ancien modele (les 2 vitesses conservées) pour le moment !
pignon moteur 32pitch 17 ou 14 dents
couronne de 66 dents d'origine
Cardans centraux : ceux des ponts de revo modifiés et redécoupés a la bonne longueur
Accus:
2 GP nimh de 3700mah et 2 GP nimh de 3300mah
Electronique:
Radio commande Futaba 3PM FM
Servo de direction : MG995 de env 15KG
Servo boite FUTABA 3003
Mototrisation :
ensemble NOVAK HV MAXX 6.5 axe 5mm
réglé en marche avant maxi (40000t/min), frein et marche arriere > programme 3
triangles arrieres option traxxas (qui permettent d'avoir un entraxe plus grand)
entraxe roues : 365mm
Poids de la bête : 4,5kg (avec les accus) pas lourd !
 Garde au sol : env 100mm
voila je pense avoir donne les infos necessaire pour vous permettre de comprendre
comment mon proto est fait, il est assez simple a realiser !!!
dans l'attente de vos commentaires !
cordialement votre
 oliv14
Place au photos:
