Problème de charge d'un émetteur radio
Mini e Revo
Bonjour à tous,
Je me suis acheté, il n'y a pas très longtemps un chargeur Ni A2pro. Il fonctionne bien, je charge mes accus de réception sans problème, mais il est impossible de charger l'émetteur de ma radio avec. Normalement un voyant s'allume sur le chargeur lorsqu'il est en charge mais là rien.
J'ai tout démonté et le circuit interne fonctionne bien, on dirait que le chargeur de voit aucun accu, donc je m'en réfère à vous pour savoir si quelqu'un à déjà eu le problème et si il y a une solution.
Merci.
Merci.
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Re: Problème de charge d'un émetteur radio
tu as un lien du chargeur ou les caractéristiques?
TEAM MODELISME PASSION
Mini e Revo
http://www.conrad.fr/chargeur_rapide_d_ ... 392_121246
C'est celui là mais ils n'en disent pas grand chose. Merci pour votre aide.
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
j'avais eu un chargeur A2 pro pour socquet
le voyant était allumé lorsque rien n'était branché et donc dès qu'on branchait il s'éteignait,c'est pas ton cas?
peut etre que c'est pas le bon jack de charge meme si ca rentre ou soucis de polarité sur le jack,ca arrive
Mini e Revo
Ba non il s'allume d'une couleur quand il charge et d'une autre quand il est chargé. J'ai essayé toutes les prises et dans tous les sens et rien n'y fait.
J'ai vu qu'il y avait une diode dans le circuit de charge, pour justement protéger des inversions de polarités et du coup je me demande si ça ne pouvait pas venir de ça. Peut-etre que le chargeur ne voit pas la bonne tension à cause de la diode ???
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
tu as pas une autre radio pour essayer?
Mini e Revo
Non malheureusement, mon autre radio n'a pas de prise pour la charge.
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Salut nicos je vien de regarder avec ma 3PM 2.4 et pareil sa marche pas mais il y a un petit bruit au niveau du chargeur qui fai des petit bips mais ses tout y a rien qui s'allume!
Mini e Revo
Oui moi aussi il fait des bruits. A mon avis ça vient de cette diode dans le circuit de charge, je vais essayer de mettre un fil à la place le week-end prochain.savage69 a écrit :Salut nicos je vien de regarder avec ma 3PM 2.4 et pareil sa marche pas mais il y a un petit bruit au niveau du chargeur qui fai des petit bips mais ses tout y a rien qui s'allume!
Mais si d'autres personnes ont des idées, qu'ils n'hésitent surtout pas
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
Mini e Revo
J'ai enfin pu me repencher sur la question et j'ai donc court-circuité la diode qu'il y a juste après les accus. Et ça marche
, je peux maintenant charger par la prise de la radio. En fait cette diode sert de protection contre les inversions de polarité. Mais comme mon chargeur vérifie la tension avant de charger, et ne voyant que la tension de la diode, il ne chargeait pas !
Voilà, c'est toujours bon à savoir
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
perso, charger les AQ dans la radio, je déconseille... s'ils se foutent en cour jus la radio est morte, j'ai pote a qui c'est arrivé, une bonne partie de la radio c'est déformé a cause de la chaleur
Mini e Revo
Oui je n'avais pas pensé à casoyann a écrit :perso, charger les AQ dans la radio, je déconseille... s'ils se foutent en cour jus la radio est morte, j'ai pote a qui c'est arrivé, une bonne partie de la radio c'est déformé a cause de la chaleur
Mes voitures :
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
- MTA4 s28
- E-revo VXL 1/16
- T2M series 8000
- Axial ax10 ARTR
Mes ventes :
Radio 3 voies
Radio traxxas neuve
