Mta4 s50
comandantC
Re: Mta4 s50
Bonjour tout le monde, je vous propose de regarder les photos de mon MTA4 S50, il a fait "trempette" dans une grosse flaque...
Dite moi ce que vous en pensez svp.
Elphy
Elphy
Modifié en dernier par elphy le dim. juil. 01, 2012 17:36 pm, modifié 1 fois.
Re: Mta4 s50
elphy a écrit :Bonjour tout le monde, je vous propose de regarder les photos de mon MTA4 S50, il a fait "trempette" dans une grosse flaque...
http://www.elphy.fr
le mot de passe est : 4x4
Elphy
Salut à toi !!
Tes photos sont vraiment superbes !
Par contre, tu devrais penser à aller te présenter dans la rubrique adéquate !
A bientôt pour de nouvelles photos !
Re: Mta4 s50
Mais je savais bien que tu riais sinon j'aurai pas mis de smileycomandantC a écrit :c'etait pas un ordre c'etait pour rire FUN MEC![]()
Et Elphy il y un tas de photos et elles sont superbes
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: Mta4 s50
Salut à tous sa va faire bientôt 2 mois qu'il n'y a pas eut de message sur mon post et là je vais commander un servo de 24kg le hitec HS-5955 TG et le sauve servo hitec qui va avec, j'ai acheté le capuchon de réservoir en alu et les supports de chassis avant et arrière en alu et il faut que je commande une bougie, laquelle me conseillez vous pour cet été, de préférence sur se site là http://www.speed-rc.com/Bougies-c-3_79.html ou celui-ci http://www.worldmodelisme.fr/boutique1. ... egorie=721 étant donné que le sauve servo hitec sont sur ces sites ça me permeterait de payer qu'une seul fois les frais de port, moi je penser à la R&B / Nova Spéciale N° 6 ou à la R&B / Nova Turbo N° 6.
Voilà merci de votre réponse à bientôt.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: Mta4 s50
tu parle du sauve servo ou du palonnier hitec ?
tu va pas regretter le servos hitec
au niveau des bougies de mon coté j'ai des n°5 et n°7
Re: Mta4 s50
un bougie "turbo" va sur un insert turbo
je ne crois pas que sur le S50 ce soit des turbos
Re: Mta4 s50
Oui moi aussi ça m'a parut bizart je pensais que ça s'appelait un palonier mais eux ils appellent ça un sauve servo à mon avis c'est parce que il est bien renforcé.S50-60 a écrit :![]()
tu va pas regretter le servos hitec![]()
Et pour la bougie je pense prendre celle-ci: http://www.worldmodelisme.fr/boutique3. ... oduit=8373 qu'en pensez vous ?
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: Mta4 s50
non c'est aussi un sauve servo
comme son nom l'indique son rôle consiste a protéger le servo, et si tu regarde bien le "palonnier" est monté sur ressorts qui permettent de préserver ton servo en cas de choc
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: Mta4 s50
The Dude a écrit :non c'est aussi un sauve servo
merci pour l'info je n'avais pas pensé à ça
je vais me coucher un peu plus intéligent ce soir
S50-60
MBX5R BRUSHLESS
XT8 BRUSHLESS
Re: Mta4 s50
The Dude a écrit :un bougie "turbo" va sur un insert turbo
oui ce ne sont pas des bougies turbo sur le s50
Re: Mta4 s50
pas surS50-60 a écrit :merci pour l'info je n'avais pas pensé à ça
Re: Mta4 s50
Merci de votre aide mais est ce que cette bougie est bien pour cet été ? http://www.worldmodelisme.fr/boutique3. ... oduit=8373
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
patrick34
Re: Mta4 s50
Moi je tourne toute l'année avec des RB n°6 pas de problèmes même l'été ou il fait pourtant trés chaud!
Re: Mta4 s50
Ok merci de votre aide je metterai des photos une fois que j'aurai tout reçu.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: Mta4 s50
Salut à tous, hier je voulais netoyais la culasse en la démontant j'ai vu que le piston était un peu jaune j'ai frotter légèrement avec un chiffon le haut du piston et là il est niquel
Le voilà après 6 litres:
Là je vais racheter 5 litres de labema et quand j'aurais terminé ce bidon je ferais une révision complète du moteur.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: Mta4 s50
Je viens de recevoir mon servo hitec HS-5955 TG de 24kg, je l'ai monté et je me suis aperçu que lorsque je tourne et que pendant ce temps j'essaie d'accéler ou freiner ba ça ne marche pas on dirait que quand je tourne toute l'énergie va au servo de direction. C'est peu être parce que je suis en 4.8V, j'ai aujourd'hui commandé un accus de 6V on vera ce que ça donne.
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
Re: Mta4 s50
Oui sa doit beaucoup tirer en 4.8 volts.Tu seras tranquil avec un pack en 5 élements 6V.
patrick34
Re: Mta4 s50
Tu n'as pas fais la modif du boitier de reception pour améliorer la direction?
Re: Mta4 s50
Ah merci j'avais jamais vu ce tuto il va beaucoup me servir
Mta4 s50
Thunder tiger SSK
Thunder tiger SSK
