savage 6x6x6 TWIN by patoch [ incroyabe a voir p23]
Re: savage 6x6x6 TWIN by patoch [VIDEO P16]
encore de bien jolies pieces ! et en plus cette fois mes oreilles te disent merci
magifique... encore bravo
- patoch
merci a tous pour vos commentaire !
bref des news du monstre :
le run contre le baja de lagon à fait encore des dégats :
et encore une couronne de seconde qui pert ces dents ! ! !
celle qui a de la poussiére c'est celle de l'autre fois !
bref sa envoie grave le twin
sinon coté freinage faut avoir la gachette douce sinon le pignon de dif ressemble à cela :
3 dents cassées nette sur un pignon BLING
bon maintenant avec ma rdio DX3R j'ai pu faire des réglages fin sur le bestiaux !!
j'ai tester les silencieux sa marrrccccchhhheeee trop bon le silence
il va etre content mon lagon
bref je vais faire des petites vidéo pour faire les comparaisons
ba au moins le cardans ont tenu cette fois
sinon vu que je ne connais pas du tout le savage ( et oui ca existe ) il n' y a pas une marque qui propose de vrai pieces solide ? tu casse ta tirelire une bonne fois pour toute et on en parle plus
car une boite a chaque sortie ca va vite te couter chére cette histoire
ou alros achéte un baja
en tout cas pressé d'écouter le résultat avec les cartouches
Salut,lagon a écrit :ba au moins le cardans ont tenu cette fois
des pièces solide pour le savage , bien sure que ca existe , mais pas pour une machine aussi unique et aussi exeptionnelle que ce Twin équipé de six roues motrices et franchement quelle type de pièces est capable d'encaisser la puissance de deux LRP a part du by patoch , donc ne pas tirer sur le pianiste SVP , le Savage je partique depuis un moment , j'ai fait les 400 coups avec dans toutes les conditions , et pas de gros soucis , je dirais presque que c'est celui d'origine le plus fiable , et a partir du moment que l'ont joue aux apprentis sourciers il y aura toujours des petits soucis , mais c'est le jeu ma pauvre Lucette
Hello,
Aprés le stock de cardan, va falloir faire le stock de couronne de 2 de BV
Sinon pourquoi tu ne passes pas à la solution radicale des diffs de Genesis ? Je pense que pour encaisser la puissance du monstre, ça sera nickel, et en plus avec le rapport un peu plus long, ça sera pas plus mal
Enfin bon ça fait encore des frais c'est sure...
Fab
Fab
c'est exactement ma question en faiteRico a écrit : quelle type de pièces est capable d'encaisser la puissance de deux LRP a part du by patoch
(a part du fait maison ), il n 'y a rien de plus solide dans le commerce pour la boite du savage que ces pignons qui manifestement ne tiennent ( et ne tiendront ) pas ?
la boite 3 vitesse de HPI a des pignon en acier moulé , a mon avis c est du béton et elle n est pas vendu tres chère > http://cgi.ebay.fr/New-HPI-Savage-XL-5- ... dZViewItem ( c est celle du XL mais je pense que c est du mème acabi )
Lowie
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
en fait sur le marché il existe des pignons en Derlin , plus solide que l'origine , il faudrait tester mais peut d'illusion , il existe aussi un kit complet en alu 7075 qui devrait resiter , mais très chère pour un test , par contre il faudrait garder malgré tout une pièce fusible dans la boite , je le conçois un peut plus solide que l'origine , mais en tout cas pas indestructible , car le problème ce déplacerait.
le pignon en derlin pourrait fonctionner , j ai aussi hésiter entre le derlin et l alu pour mon mini t et je me suis donc renseigné aupres de mon prof de resistance des materieaux qui m a conseillé de prendre le derlin que ce serait plus resistant
Lowie
Lowie
- patoch
hehehehehe
bonjour a tous !
et oui le delrin c'est nettement plus costaud !
et ce qui est prevu dans ma boite de vitesse proto !!!
mais bon pas encore de temps pour la poffiner au niveau conception
mais c'est toujours d'actualité
bonjour a tous !
- patoch
petite news de la sortie de cette semaine
les silencieux font bien leur travail par contre la laine se colmate trés rapidement et on pert l'effet du silencieux !
donc adieu la laine et vive le vide
bon aprés plusieurs tout de piste je vois mon bestiaux déconner , probléme de moteur
je reviens au stand ! je refait le plein ! et je repart de plus belle
hélas toujours pas de vitesse de pointe comme avant !
c'est les silencieux me demandais-je ?
car la seconde passe à la fin de la ligne droite du circuit
bon tanpis j'arrete tout et je vais prendre mon petit race pour continué à rouler . . .
mais soudain , the dude me fait la remarque que j'ai un echappement presque enlevé de sa sortie
on regarde de plus pret !
et ooooooo surprise :
tout l'embout du pot est fondu manque 15mm de plastique
la matiére c'est reccrovillé à l'interieur du pot , surement emporté par les gaz
du coup ma sorti de 16mm ne mesure que 4-5mm de diametre
bref j'ai failly cramer un des moteurs à cause de cette connerie car celui-ci est brulant par rapport à l'autre
bon bin je recherche un autre echappement d'origine de savage
sinon le monstre tiens parfaitement la route !
c'est un vrai rail sur circuit . . .
hello
Roh, ben ça c'est con .
j'ai ça si tu veux, deux échappement de sav pastoc .
Pas mal ton pot patoch
Vue que tu as la sortie des gaz direct apres le moteur la chaleur doit etre bien plus élévé ..si ta besoin d un pot d origine j en ai un
Tu compte mettre par la suite des echappements type bateau ?
- patoch
merci les amis pour vos proposition
mais pour l'instant je vais voir de mon coté si je trouve bonheur
sinon je pense que cela provient du silencieux qui a du provoqué un point de chaleur , et oui car c"'est le seul qui avait de la laine pour comparer les sons
sinon les pots sont à 65 mm aprés la sorite des moteurs ! j'ai garder le meme accord qu'un RDLOGIC
bon je vais remonter tout sa pour la semaine prochaine !
- patoch
petite photo du pot avant sa transformation avec un tube alu
sa vraiment bien fondu et la matiére est à l'interieur du pot !
bon demain je transforme tout cela avec un tube alu à la place du plastique !
Modifié en dernier par patoch le jeu. juin 26, 2008 15:17 pm, modifié 1 fois.
quelque chose me dit que ca va pas faire moins de bruit
a ouais quand mm !!
ça a quand mm vachement chauffé
Oué c'est clair, et en plus, la matière est bien repartie à l'intérieur, notre Patoch national devait pas avoir la gachette légère ce jour là !The Dude a écrit : a ouais quand mm !!
Pour le bruit, oui j'imagine !
