Plus de marche avant sur Emaxx
Je n'ai plus de marche avant sur mon Emaxx : j'explique un peu : je roulais en trial et au moment d'accélérer plus rien.
J'ai testé ma radio sur le Révo et tout fonctionne.
Est ce le variateur qui est décédé?
Le voyant s'allume toujours, passe au vert quand j'accélère mais il ne se passe rien d'autre !! La marche arrière fonctionne encore.
Le variateur n'était pas chaud et pas d'odeur de grillé !!!
Si vous avez des pistes pour résoudre ce problème, merci
Re: Plus de marche avant sur Emaxx
Ca m'est arrivé avec le mien : mon vario est relié à deux batteries : l'une d'elle suffit à mettre en marche le vario, mais il faut les deux pour que les moteurs tournent.
En gros il y a eu un faux contact au niveau du branchement de la deuxième batterie donc le vario répondait (il était opérationnel grace à la première batterie encore connectée) mais les moteurs ne recevaient presque pas d'énergie, donc ne tournaient pas.
Mes prises étaient des standards type tamiya (à l'origine du faux contact), je suis en train de faire la modif pour passer en prise de type deans plus fiables.
Ca vient peut être de la
Wormir
Wormir
Si tu aimes MMT, tu votes pour lui !
Merci pour ta réponse, mais ça ne doit pas être ça pour moi. J'ai bien les moteurs qui tournent pour la marche arrière.
J'ai vérifié tous les fils : pas de faux contacts et rien de coupé, je continue de chercher
Moi aussi j'ai eu le pb des faux contact : ESC allumé mais moteur ne fonctionne pas.
C'est vrai que si tu as la marche arriere ca doit etre autre chose.
Est-ce que ton maxx peut rouler si tu le pousses à la main vers l'avant ? (des fois qu'un pignon se mettrai en travers juste en allant en avant)
Oui je peux le faire avancer en le poussant, du coté mécanique je ne vois rien non plus. Les moteurs ne donnent aucuns signes de vie en marche avant.
donc tes moteurs marchent en arrière, mais pas en avant, c'est ça? pour moi y a un pète au vario... teste avec un autre vario si tu peuxFireblade a écrit :Oui je peux le faire avancer en le poussant, du coté mécanique je ne vois rien non plus. Les moteurs ne donnent aucuns signes de vie en marche avant.
Bah, le souci c'est que je n'ai pas d'autre vario !!!! Mais je crois que je vais devoir le changer enfin, avant ça je vais l'ouvrir : foutu pour foutu .....
j'ai démonté le vario, je n'ai rien vu de particulier, je l'ai nettoyé et maintenant il y a la marche avant mais tout le temps, meme avec le trim de gaz à fond sur les freins les roues tournent en marche avant, comme si le neutre était décalé.
Pour m'assurer de tout ça, j'ai connecté le vario à la place du servo de direction et le neutre est tjs décalé
Avez vous d'autres pistes? Merci
Bizarre !
Peut être la télécommande ou le récepteur : ton mt a l'air d'avoir un comportement chaotique, donc il faudrait tester avec une autre télécommande on sait jamais.
non mais cherche pas, c'est le varioFireblade a écrit :j'ai démonté le vario, je n'ai rien vu de particulier, je l'ai nettoyé et maintenant il y a la marche avant mais tout le temps, meme avec le trim de gaz à fond sur les freins les roues tournent en marche avant, comme si le neutre était décalé.
si tu le connecte sur une autre voie et que ça fait pareille..... ça veux tous dire
Un truc tout bete : essayes de reprogrammer l'ESC : voir la notice ou ici dans le forum (appuyer sur le bouton en accelerant, ...)
il a déjà essayé non?rexasso a écrit :Un truc tout bete : essayes de reprogrammer l'ESC : voir la notice ou ici dans le forum (appuyer sur le bouton en accelerant, ...)
Oui, j'ai essayé de reprogrammer le vario : c'est pareil.
Comme dit Soyann en le mettant sur la voie du servo de direction et en constatant les mêmes symptomes : la messe est dite
Je suis bon pour un vario.
Quand je vois le prix d'un vario et le prix d'un ensemble complet brushless Novak, ça me fait réfléchir, surtout que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour le brushless :
- cardan MIP
- Slipper Ronbinson
- Cellule alu
- Diff calés
- Amorto alu
- Sauve servo alu sur roulement.
( Les pièces alu c'est de l'Integy pas super costaud mais pour moi ça va très bien : je ne fais pas de sauts )
Pour l'instant, c'est en standby
Merci pour vos message
- cardan MIP
- Slipper Ronbinson
- Cellule alu
- Diff calés
- Amorto alu
Aucun doute, si l'EVX lache alors il faut passer en BL. Par contre, j'ai pas mail cherché, je crois qu'un kit Mamba Max + Feigao 8XL et plus interessant qu'un Novak (plus de patate qu'un 6.5, chauffe moins qu'un 4.5, et niveau prix ca reste pas plus cher)
Je m'oriente plus vers le HX max pro 6.5, ça me semble plus facile. Surement moins puissant que d'autres configs mais ça me permettrait d'avoir une voiture plus fiable. En plus la tenue de route du Emaxx 2, c'est pas ce que l'on fait de mieux
Je regarderai quand meme la config mamba max et feigo 8XL.
Je n'y connais rien en brushless et j'ai beau regardé tous les posts de MMT : tellement d'informations que je n'arrive pas à trier !!
Je vous tiendrais au courant
=> electrique ??Je vous tiendrais au courant
Regarde sur rcmonster : mamba max + feigao 8XL = 80+50€ = 130€ vs 170€ pour un HVMax pro
Il te faut aussi un BEC, c'est preferable, Castle en fait un qui sort 10A et programmable pour sortir de 4,8V à + : par exemple tu peux sortir 6V pour tes servos.
Apres rouler jeunesse.
Moi ca me tente aussi donc tiens nous informer de ton choix
Il y a 2 points qui me freinent à passer en BL :
- pour le franchissement j'ai peur que ce soit moins "dosable" que des titants (trop de pattate et pb de cogging)
- ma grosse question ce sont les accus : je veux rester en NIMH => BL = 20% d'autonomie en + donc les accus seraient moins solicités sauf au demarrage ?? Je me demande ce que ca donne en t° pour les accus un BL ??
- pour le franchissement j'ai peur que ce soit moins "dosable" que des titants (trop de pattate et pb de cogging) De ce que j'ai lu sur le forum, le HV maxx est plus progressif que les titans et il n'y a pas de cogging car il y a un sensor qui fait le lien entre le nombre de tours du moteur et la demande du controlleur. (Merci MMT pour les cours sur les moteurs brushless !!)
Il y a de supers topics dans la catégorie brushless
- ma grosse question ce sont les accus : je veux rester en NIMH => BL = 20% d'autonomie en + donc les accus seraient moins solicités sauf au demarrage ?? Je me demande ce que ca donne en t° pour les accus un BL ??[/quote] là je n'en sais rien du tout
j'ai roulé avec un hvmaxx 6.5 :
_ extrêmement progressif, donc no soucy pour le trial
_ j'étais en nimh, et franchement, faut mieux passer en lipo, je BL peut tiré énormément d'A, donc ça m'est arriver de griller des accus...
voilà
voilà
emaxx hvmaxx 6.5 ===> vendu
chargeur Icharger 208B
radio spektrum DX6i
radio spektrum DX6i
pour les lipos, je n'y connais rien, et je trouve que ça coute une fortune, en plus quand je vois des nimh en 4600 et des lipos en 5000 je me dis que ça ne doit pas être très différent en autonomie? Dites moi si je me trompe !!jerome.nimo a écrit :j'ai roulé avec un hvmaxx 6.5 :
voilà
Ma crainte est bien là : merci de ton temoignagejerome.nimo a écrit : _ j'étais en nimh, et franchement, faut mieux passer en lipo, je BL peut tiré énormément d'A, donc ça m'est arriver de griller des accus...
