Compatibilité rotostart
Bonjour à tous,
Après avoir flingué un rotostart sur mon MTA4 S50, j'utilisais une perceuse pour effectuer le rodage à la maison.
Je suis allé voir mon revendeur pour un nouveau rotostart, et celui ci m'a vendu un roto de Savage. Et à priori le sens de rotation n'est pas le même! Est ce normal?? Si tel est le cas je suis surpris que mon revendeur m'ai refourguer un roto pas adapté...
Merci à tous
Marc
Merci à tous
Marc
Re: Compatibilité rotostart
non faut pas être surpris, il peut très bien rien y connaitre ou alors sentir que tu ne connais pas bien et t'arnaquermarc25 a écrit :Bonjour à tous,
Merci à tous
Marc
c'est au choix
S'il n'y connait rien,pour un professionnel c'est grave... s'il me prend pour un (bip),là c'est un autre problème!
Merci en tout cas!!
Merci en tout cas!!
tu sais ça arrivemarc25 a écrit :S'il n'y connait rien,pour un professionnel c'est grave...
bon t'as plus qu'a attendre des réponses sur se poste avant d'allé le voir
C'est sûr, ca peut arriver à tout le monde de se tromper, mais bon il faut bien que je me fie à quelqu'un puisque je suis novice, et en l'occurence c'est lui qui me l'a vendu.J'y vais dès demain matin.
J'ai vérifié sur la notice et effectivement ca ne correspond pas
Marc
Marc
Oui c'est normale pour HPI le sens de rotation est a l'inverse du MTA!
Mais c'est pas trés grave si tu bricole un peu,tu ouvres le roto et tu inverse les fiches dans la prise du roto!
C'est ce que j'ai fais pour mon roto!
Ok, je vais le bricoler, ca ne devrait pas poser de soucis..
Marc
Marc
salut a tous
il s'est trompé tu lui rapporte et il te vend le bon produit !!!!!!!!!!!!! pourquoi bricolé un truc neuf ( garanti ) , imagine tu le grille et ben c'est pour ta pomme et t'as toujours pas de rotostart
mieux vaut a mon avis qu'il te le reprenne et te vende le roto adéquat
tantzor
tantzor
non seulement le sens de rotation n'est pas le même mais surement la vitesse de rotation également...
donc évite la bidouille et rends lui en échange du bon modèle ca sera plus simple
keven
keven
Mes objets sur Ebay;)
Retour chez le vendeur, biensûr il reprend le roto, et l'échange contre le "bon", seul hic il n'en a pas en stock,donc une 3-4 jours d'attente. J'avais pas pensé à la vitesse de rotation, c'est vrai qu'il était beaucoup plus péchu que le premier que j'ai eu...
Merci à tous
Marc
Merci à tous
Marc
Je ne suis pas daccord avec toi,pour en avoir un, les roto HPI font trés bien l'affaire d'une part par la qualité dut a la marque elle même,keven a écrit :salut,
keven
ensuite HPI fait des motuers jusqu'au 4.6 pour les Savages soit la même cylindrée que le MTA 28!
Alors je ne dis pas qu'il serait un peu juste pour le 50 mais avec un accus de qualité ça doit le faire!
moi j'ai un roto de savage j'ai bricolé un cable d'une batterie down (rip ma petite batterie snif) et un adaptateur tamiya male sur le bout du fill dénudé comme sa sa fonctionne (mais sa rallonge le cable)
ps pour le mâle faut mettre le plus sur le moins du cable de la batterie down ^^
Pareil que slipknot je me suis fait un petit adapteur pour qu'il tourne dans le bon sens pour le MTA4!
patrick, les roto de MTA et de savage ne sont pas du tout pareil!!!patrick34 a écrit :Je ne suis pas daccord avec toi,pour en avoir un, les roto HPI font trés bien l'affaire d'une part par la qualité dut a la marque elle même,keven a écrit :salut,
keven
d'une part, les roto de savage tournent à l'envers car il ya un pignon de démultiplication en plus sur le cul du moteur, les MTA sont en directe, ce qui inverse le sens de rotation, CQFD
d'une autre part, ils tournent beaucoupm plus vite et ont moins de couple
bref c'est pas la meilleur solution, la perceuse sans fil est la meilleur solution, d'ailleurs c'est prévu pour
de plus la qualité des pignons de roto HPI sont en guimauve, c'est loin d'être un référence comme tu as l'air de le dire...
sinon, une autre solution, c'est le demarreur helico, avec la tige qui va bien
http://www.helikraft.com/Tools/Thunder+ ... 74%29.html
http://www.helikraft.com/Bulk+Buys+Sect ... 09%29.html
a verifier si la BTR de demarrage du MTA4 fait 6mm (il me semble, mais pas sur
apres, c'est soit batterie de voiture, soit deux pack de rotostart en serie.
Salut maitre Tartagueuletartagueule a écrit : patrick, les roto de MTA et de savage ne sont pas du tout pareil!!!
Je n'ai pas dis que les rotos HPI faisaient réference dans le domaine!J'ai simplement dis qu'il faisait aussi bien l'affaire
que d'autres pour en avoir un!
Alors c'est vrai aussi que certains ne sont pas de qualité irréprochable,le premier que j'ai eu un "noname" estempillé " compatible HPI" un des pignons dans le
mecanisme a lacher au bout de quelques temps!
Voilà!
Bref une black et decker sans file serai plus aproprié??? (ca coute combien?) jai un mta4 avec moteur pico 26 et plu moyen de fair tourné le bestio
car le roto et tros faible et la tirette couine une fois sur deux.
Salut regarde si la roue libre du lanceur n'est pas en train de lacher....
Et bien non c'est bizar parcequ'il et neuf. je lai monter hier.....
Et jai une autr tirette un peut plus vieille et ca fait le meme bruit étrange
si encore c'etait qu'une question de bruit. mais la ca comprime 1 fois sur 2. il me fo une perceuse sans file...
