depuis que je suis inscrit sur le forum je n'est pas eu trop le temps pour vous présenter mon jouet. on va rattraper un peu le retard.
Le moteur a environ 4 litres de powermaster 20% (rodage) et 6 litres de 30% et tourne a merveille.
A la sortie de boite:
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/25/26/09/pict0310.jpg)
avec mon mt2 HPI:
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/25/26/09/pict0316.jpg)
la première option, reçu le même jour:
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/25/26/09/th/pict0317.jpg)
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/25/26/09/th/pict0410.jpg)
la boite du S50:
![Image](http://i29.servimg.com/u/f29/11/25/26/09/pict0511.jpg)
reso du ofna mutilator, coude latéral:
![Image](http://i29.servimg.com/u/f29/11/25/26/09/pict0518.jpg)
le pauvre résonateur a prit un arbre en plein vole, j'attends un HPI (savage 4,6)
carrosserie MGT:
![Image](http://i29.servimg.com/u/f29/11/25/26/09/pict0519.jpg)
voila ce qu'est devenu la carrosserie d'origine, elle n'est pas encore fini:
![Image](http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/26/09/pict0612.jpg)
roues hot bodies:
![Image](http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/26/09/pict0710.jpg)
une sortie, il y a deux semaines, j'y est laissé le triangle inférieur avant gauche et le résonateur:
![Image](http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/26/09/19032010.jpg)
![Image](http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/26/09/19032011.jpg)
![Image](http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/26/09/19032013.jpg)
le terrain est dans les bois, quelques arbres ne pardonne pas trop en cas de sortie de route
![fredy :fredy:](./images/smilies/sm100.gif)
le sac que je trimbale partout, j'aime pas être frustrer par la casse qui ce produit dés le premier plein donc j'ai a peu prés tout ce qui peux casser en stock:D
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/25/26/09/pict0413.jpg)
![Image](http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/26/09/pict0510.jpg)
les autres options:
- servo hitec 24 kg a la direction
- servo de direction d'origine passé au gaz/frein
- cardan du mgt 8.0
- cardan centraux du mgt 8.0
- couronne robinson 54 dents
- le système radio vient également du mgt 8.0
- ressorts or a l'avant et rouge a l'arrière
- failsafe futaba
- 2 jeu de triangle rpm
- par choc du mgt 8.0
- roll bar mgt 8.0
mes commandes en cours:
- une tirette (mon ressort a lâché)
- des tirants AV/AR
mes casses:
- trois triangles inférieur avant
- deux biellette arrière
- deux supports de carrosserie arrière ( remplacé par des tubes alu sur ressort)
- trois cardans d'origine
- une jante (l'hexagone, réparé avec de la résine époxy, a tester)
- un reservoir (gros choc latéral sur une borne en bois) et bien sur je venais juste de faire le plein!!
- une bavette (coté reservoir)
- des parc choc arrière (remplacé par des tubes en alu)
- une tour d'amortisseur arrière
- la réparation de la jante avec la résine époxy n'a pas tenu, je retente une fois car le mélange n'était pas homogène (la surface était collante + de 24h après l'application).(edit) ce coup la la jante a tenu pour l'après midi, mais je pense pas que çà tienne très longtemps, l'époxy est fissuré a plusieurs endroit.
petite sortie cet aprem en solitaire sur un terrain de trial 4x4, très très humide!!
voila le resultat:
![Image](http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/26/09/pict0815.jpg)
![Image](http://i45.servimg.com/u/f45/11/25/26/09/pict0816.jpg)
une bonne douche et c'est reparti!!
