casses mini-t , quelle pièces renforcer ?
Mini LST, Mini-T, M18T, M18MT, Mini Inferno, Bison, Mini Mad, etc... Tous les engins du 1/36 au 1/16.
lowie
Message par lowie »
bonjour a tous
je créer ce poste car je vais sans doute achetter un mini-t .
je voulait donc savoir quelles sont les casse les plus recurentes et les defauts du mini-t pour les corriger dés le départ :D
en comptant que le moteur sera changé par un mamba 8000kv:muscu: .
donc si vous avez des liens interessant ou des experiences que vous avez vécu n' hesitez pas a en faire profiter dans ce poste ;)
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ben006
Re: casses mini-t , quelle pièces renforcer ?
Message par ben006 »
tu peut mettre cardans, diff, fusée avant arriere en alu, amorto hydro et roulement partout !
lowie
Message par lowie »
je ne trouve que des diffs en plastic mème les mip sont en plastic pour la couronne c est pareil c est que du plastoc . est ce suffisant pour le mamba ?
Lowie
ben006
lowie a écrit :je ne trouve que des diffs en plastic mème les mip sont en plastic pour la couronne c est pareil c est que du plastoc . est ce suffisant pour le mamba ?
Lowie
les MIP sont noir mais pas en plastoc ! tu trouvera pas mieu que les MIP!
lowie
Message par lowie »
ok et pour la couronne une en derlin est suffisante ?
Lowie
ben006
lowie a écrit :ok et pour la couronne une en derlin est suffisante ?
Lowie
je pense oui, mais par contre prend un radiateur pour le mamba pcq ca chauffe dur !
lowie
Message par lowie »
je pensait instaler un ventillo avec un lipo mais si il n y a pas de contro , il n y aura pas de cutt off :evil: est grave ?
Lowie
ben006
lowie a écrit :je pensait instaler un ventillo avec un lipo mais si il n y a pas de contro , il n y aura pas de cutt off :evil: est grave ?
Lowie
comment tu vas le faire rouler sans contro?
lowie
Message par lowie »
non le ventillo aura un lipo séparé mais pas de contro , tu voi ?
Lowie
ben006
lowie a écrit :non le ventillo aura un lipo séparé mais pas de contro , tu voi ?
Lowie
nn, je vois pas ! pas besoin de contro pour faire tourner un ventilo !
et puis le system d'un lipo suplementaire est un peu lourd je trouve !
lowie
Message par lowie »
sa fait que 30 g de plus :) .
si je le branche sur la batterie principale sa va pas trop consomer ?
et c est le contro ou le moteur qui chauffe le plus ?
Voila le ventilo >> http://cgi.ebay.fr/Adda-High-Speed-30mm ... dZViewItem .
Lowie
ben006
lowie a écrit :sa fait que 30 g de plus :) .
Lowie
un ptit ventilo consome meme pas 0.5A donc ca va pas consomer bcp !
c'est le moteur qui chauffe le plus !
paname_09
Message par paname_09 »
Slt
0.5A c'est enorme...
As tu une sortie suplementaire sur le récepteur radio de façon a pouvoir alimenter en 5V un ventilo, led, etc ?
Y a ça sur le MLST, se qui permet de prendre un ventilo au bon voltage de façon a ne pas le sous alimenter et
donc de le faire tourner a la bonne vitesse.
Regarde là pour les consos
ben006
0.5 jai vu un peu haut, les ventilo font environ 1w (les mien en tout cas) 1/7.4=0.1A environ
lowie
Message par lowie »
paname_09 a écrit :Slt
et tu les trouve ou tes ventilo en 5V par ce que je trouve que des 12v ?
Lowie
ben006
Lowie
ya pas de ventilo 5v
lowie
Message par lowie »
bin j ai rien compris alors ou c est paname_09 qui c est planté :mdr:
Lowie
ben006
lowie a écrit :bin j ai rien compris alors ou c est paname_09 qui c est planté :mdr:
Lowie
un ventilo 12v peut tourner en 5v mais il aura pas toute sa puissance
lowie
Message par lowie »
je pense que je vais rester en 12v ( 11,1v ) j ai fait un dessin pour vous montrer a quel montage je pense :
personellement je préfère la 2 ème solution mais a vous de me dire si c est faisable
Lowie
ben006
lowie a écrit :je pense que je vais rester en 12v ( 11,1v ) j ai fait un dessin pour vous montrer a quel montage je pense :
Lowie
la deuxieme solution est pas bien ! ton moteur risque de pas tourner ! il faut que les trois fils soit les meme sur un bl !
aucune des deux solution n'est la meilleur !
Retourner vers « Monster trucks électriques 1/16 1/18 1/36 »
