Boite S50 contre S28
Re: Boite S50 contre S28
bonjours
j ai 2 petites questions a poser
kit FOC c quoi
et ou on trouve la boite s50 ?
je vais investire vu le nombres de 2 cassées
donc comme vous dites on peut mettre la boite juste en changeant la sortie pour le sliper
kit FOC c quoi
mta4 , hyper 8.5 pro ,blitz rally game
le kit FOC (Forward Only Conversion) supprime la marche arrière, tu as donc moins de masse en rotation et plus de patate
pour la boite de S50 cherche sur ebay en tapant MGT 8.0
merci pour ta reponse
donc pas obligé de le mettre ?
et a part l axe sliper le reste s adapte comme cardan ect..
Pour info, j'ai ruiné il y a une an environ des couronnes à la pelle, elles duraient 5 minutes.
J'ai trouvé la réponse au pourquoi du comment en regardant l'axe sur lequel est fixé la couronne : avec le temps il avait pris du jeu excessif, la couronne bougeait trop en latéral, mal guidées la couronne faisait 5 minutes.
Un axe neuf et des roulements neufs peuvent grandement améliorer ce problème, à savoir!!
Avec le picco ça tient pour le moment. Pignons fusibles alu bien entendu, plastoque ça tient nada.
bon j ai commandé boite au etat unis (63 euro) du s50 ou mgt 8.0
j attend cela avec impentience !
alors the dude, ça donne quoi ce test de la boite ???
j'espere que ça roule...
mes joujoux:
mes joujoux:
salut recu boite s50
essai demain je vous tiens au courant de ca
Re: Boite S50
Salut a tous, jai une petite information a demander, pourriez-vous me donner les sites(mis a part e-bay) pour acheter les pièces du s50, merci d'avance.
bon aujoud hui j ai monte la boite a part de changer l axe pour la couronne tous le reste ce monte
maintenant il y a plus k essayer
bon essais concluant
marche tres bien meme en décélerent la boite (s50) je trouve reagie mieux que celle d origine (s28)
apres je l ais fait tourner 2 pleins donc avoir !
je vous tiens au courant de l evolution
Ok merci d'avoir essayé, ça intéresse tout les possesseurs de mta4 je pense par contre tout le monde lis mais personne ne laisse un ptit commentaire pour remercier les gens qui testent les nouvelles config.
j'ai reçu ma boite de s50 aussi, verdict ça sans le costaud !!!
il ya juste a remettre dessus l'axe du slipper du s28 et c'est parti, par contre je n'ai pas pu tester en roulant (a cause du temps), j'ai essayer dans mon garage dans le vide, la seconde s'enclenche impeccable, vivement qu'il fasse plus beau !!!
mes joujoux:
mes joujoux:
- MTA4S28
A bon ? aucune modification a faire ?
j'en suis a environ 3 litres avec cette nouvelle boite, que du bon, juste repris le réglage de la seconde qui passait un peu tard a mon gout.
Je viens d'installer cette boite aussi. Comme toi je trouve le passage en seconde trop tardif.alex78 a écrit :salut,
Contrairement à la boite du S28, que je règlais très facilement, je ne suis pas encore arrivé à règler celle du S50...Est-ce qu'il faut toujours utiliser une clef de 2? y a-t-il une différence avec la boite du S28 pour le règlage?
Merci d'avance
Roule en Team Associated Rival sur Lyon et ses environs...
je cherche sur ebay et juste des enchère j'en trouve plu et sur towwer elle est pas encore dispo elle devient rare cette boite de s50 a croire que tous les possesseurs de s28 ce l'arrache
tu rigole ???
tu tapes "mgt 8.0" en mettant ta recherche dans le mondde entier et tu en as plein...
salut c vrai il a raison ,il y a na plein a vendre de boite (mgt 8.0 )aux états unis sur ébay d ailleur c la ou je l ais acheté
moi aussi je l'ai trouver un peu longue la seconde sur la boite du s50, j'ai desserrer la vis (avec une cle de 2mm) de environ 1/2 tour et la ça marche nikel !!!tiralatete a écrit :Je viens d'installer cette boite aussi. Comme toi je trouve le passage en seconde trop tardif.alex78 a écrit :salut,
Merci d'avance
mes joujoux:
mes joujoux:
