matinbleu a écrit :
Alors j aimerais savoir, est ce que le votre est bien reparti, le rodage c est bien terminé?? Comment mettre toutes les chances de son cote pour parvenir a bien le roder malgres ce probleme??
Merci, j espere pas trop poluer le sujet non plus
Slt
Pour ma part, au 1er démarrage, sans la bougie, la compression était trop forte se qui rendait le démarrage prèsque impossible a démarrer....
J'ai donc mis de l'essence, et j'ai bien amorcé, puis tiré tiré sur le lanceur, histoir que le piston ne colle plus a la chemise... j'ai continué a tirer pendant une bonne minute, histoir de faire un petit pré-rodage a froid avec de l'essence... puis bougie a peinne mise, car sinon, je pouvais plus tirer. Chauffe bougie, démarrage et vite ressérage de la bougie !
J'ai fais 3 litre en rodage, mème si pendant ce rodage j'ai pas ésité a lui rentré dedans car j'ai fait une manche du MCT
, puis vers 4 litre, j'ai fignolé les réglages
A l'heure actuel, il a 6-7 litre, et il roule toujours aussi bien
.... les démarrages se font beaucoup plus facilement, sans toucher a la bougie... j'amorce l'essence en souflant dans la durite qui est relié au pot d'échapement, je met le chauffe bougie et 3 coup de tirette et il démarre
Par contre, les réglage carbu, je les modifie tout le temps, afin que le moteur tourne dans les meilleur conditions
Personnelement, j'étais avec le roto sur mon savage 25, et je préfère emplement la tirette.... quand je vais tourné, je prends un tourne vis plat et mon glow dans ma poche, et c'est bon ! Avec le roto, j'ai trop eut de problème (un coup le moteur, un coup plus d'accus, un coup l'interrupteur
Voila, si tu as d'autre questions, n'ésite pas !
Ps: j'ai tourné dimanche avec, toujours autant de plaisirs, par contre, encore une carrosserie et un couple conique/mignon d'attaque HS...
Rémi
HPI savage X ss 4.6, MP 7.5 kanai, GT 21, CARSON Comanche, falcon, monster XT ...
Laro 1/4, kyosho Vone RRR (x2), HPI R40, kyosho Vone RR évo (x2 à vendre), Serpent 720, THUNDER TIGER ts-4n, HPI nitro RS4 (x2 à vendre), HPI super nitro RS4, HPI mini RS4 ...
