[Probleme] volant embreyage
winwin
Message par winwin »
Bonsoir,
(si dessus le gear derrière la cloche)
J'ai mon volant embrayage (si je ne me trompe pas) qui s'est bloqué,j'aimerais connaître la cause du problème et si c'est difficile de réparer ?
je les démonter et débloquer, le moteur commence a démarré mais le volant se rebloque
Si vous avez des idées merci
Re: [Probleme] volant embreyage
ton moteur est bien rodé ? (on ne sait jamais ;) )
le volant en lui mm ne se bloque pas, il est sur le vilo, donc le pbl vient d'ailleurs, je pense ;)
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
comment ca il est bloquer ? tu veut dire que tu peut pas l'enlever ou qu'il ne tourne plus ? parce que si il ne tourne plus, faut p'tete t'inquieter.
winwin
Re: [Probleme] volant embrayage
Il ne tourne plus
il ne sait pas bloqué en roulant, mais quand j'ai voulut en faire je me suis rendu compte en essayant démarrer que le volant ne tourné pas.
ton moteur a combien de litres ?
neon332
Message par neon332 »
Symptôme typique du moteur en rodage essaye de chauffer le carter avant
de démarrer car le piston bloque au PMH (point mort haut), a+
Hpi trophy 3.5 / Ex Pro MTA4 :(
winwin
Il a 6 litre et en rodage
qu'es que tu appelle le carter avant ?
6 L et encore en rodage ??? :shock:
winwin
O le con ^^
Je voulait dire 6 pleins ...
polo59
Message par polo59 »
slt ;)
:idea: peut etre la rondelle en bout de vilbrequin qui vient "coincer" le roulement ;)
il faut jouer avec des rondelles pour pouvoir serrer la vis sans toucher le roulement :!: (et sans avoir trop de jeu lateral ;) )
ou moteur qui coince au point mort haut (essaye de tourner le moteur a la main sans bougie)
winwin
ok merci,jvais essayé sa, sinon je pense que se week end je l'envoie au garage ^^.
winwin
Quand je le débloque il tourne mais a certain moment y a un frottement.
(On enlève comment le volant embrayage a par enlevé le boulon ?)
cedric54
Message par cedric54 »
Il est monté sur un cone soit tu le sort avec un arrache roulement ou alor tu y va avec un tournevis en y allant tranquilement pour ne pas flinguer les roulements.
gg0034
Message par gg0034 »
fait bien la différence entre le volant moteur , la cloche et l'embrayage !
le volant , quand il est monté, tourne avec le moteur
la cloche , c'est ce qui coiffe ton embrayage et qui a tes pignons d'entrainement de boite à son extremité
l'embrayage est sous la cloche et est composé de masselotes que tu ne vois pas quand ta cloche est montée .
donc tu parle de quoi exactement ?
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
Retourner vers « MTA 4 »
