Je suis en train de monter mes fusée et porte fusée, photo demain.
Savage 6x6x6 trial (DEFENDER)
Re: Savage 6x6x6 trial (montage)
Et bien Lexou faut se motivé tu ne va pas abimer le beau travail que t'a fait Lagon non
- patoch
yo mann
parfait le perçage RICO !!!!
bon montage sager !!!
Salut,patoch a écrit :yo mann
oui pas mal et comme tu le sais un petit tour de force pour percer ce genre de noix
voila le petit système D , le tout sans démontage en 1heure chrono les 3
ma petite zone machines outils
- patoch
OUUUUUU
mimi le pti toure
bientot un autre 6x6x6 sur ces roues
mimi le pti toure
1 heure pour les troisvoila le petit système D , le tout sans démontage en 1heure chrono les 3
j'ai mis plus de deux heures pour en faire deux avec la même manière que toi
et 4 forêt HSS à la pourbelle
ta une astuce
Salut,savageman a écrit :1 heure pour les troisvoila le petit système D , le tout sans démontage en 1heure chrono les 3![]()
j'ai mis plus de deux heures pour en faire deux avec la même manière que toi![]()
ta une astuce
pas vraiment d'astuce a ce niveau car dans ce genre d'exercice impossible d'appliquer les régles d'usinage classique , en théorie ca ne ce fait pas , c'est pour cela que les fôrets sont HS très vite , alors pour ma part vitesse de coupe d'environ 900 tours/m , je modifie mon angle de coupe et la contre dépouille du fôret avec le touret a meuler , et bien évidement je refroidie a l'eau en permance , voila pour les astuces , j'ai déja modifé 6 difs Matrix avec cette méthode et dans l'immédiat je n'ai pas trouvé d'autre solutions plus rapide.
touret a meuler bien partique pour adapter le forêt a ces conditions
anthosavage
Et heureusement que tu as le trou de la plaque de ta perceuse qui fait pile poil le diamètre externe du roulement du diff
En tout cas j'aurais pas imaginer ça si long à faire, ça doit être casse pied quand même au bout d'un moment
fabsavage a écrit :Et heureusement que tu as le trou de la plaque de ta perceuse qui fait pile poil le diamètre externe du roulement du diff![]()
il y a toujours un trou sur les perceuses a colonne , pour que le forêt débouche , ensuite diamètre 16mm c'est courant pour ce genre de perceuse , de toute façon si il avait faire un alésage dans le plaque , je l'aurai fait , ensuite une heure pour réaliser c'est pas si long , quand tu découpe les phases d'usinage pour les trois difs , quand a être casse pied pas vraiment bien au contraire , car tu pense bien que je me serais pas proposer a le faire pour quelqu’un d’autre si c'etait casse bur.......
C'est du beaux boulot que tu a fait la c'est super après un beaux week end c'est cool de voir des infos comme sa tu de l'avance non
Petite mise à jour sur le montage qui avance
Réception du support moteur
Le moteur en place avec la boite de vitesse
Petit essai, je rencontre un souci pour visser la deuxième vis du chassi mais Rico ma donner la solution
Montage des fusées
Merci encore à Rico pour le perçage des différentiels
Montage des fusées
lexou
Ah encore un bien jolie savage 6roues et toi aussi tu prends de l alu bleu tu as bon gout mon amis
je sais pas si tu as fais un montage vite fais des triangles mais une fois en plus tu te rend vraiment compte du nouveau gabarit du savage
ps:j t'envoi un mp d ici quelque minutes
anthosavage
salut , ah trés jolie ce savage juste une question par trés fut fut mais comment tu fixe t on moteur avec ta boîte de vitesse avec des vis je supose mais je voit pas comment
merci !
merci !
SAVAGE 25 !
Alors au niveaux du support moteur la boite de vitesse est fixé avec des vis comme tu l'a deviner par le dessous. La ou tu voit la plaque moteur au niveaux des pate de la boite de vitesse, les vis sont juste en dessous.anthosavage a écrit :salut , ah trés jolie ce savage juste une question par trés fut fut mais comment tu fixe t on moteur avec ta boîte de vitesse avec des vis je supose mais je voit pas comment![]()
merci !
Il est vrai que ma couleur favorite c'est le bleue
Lexou
Je n'ai pas fait le montage mais quand tu regarde le chassi tu voit la dimension de l'engin
lexou
Oui oui mais une fois les 3 trains de triangles en place ta l impression d avoir une chenille enfin bien un savage sur roueS
anthosavage
a ok je voit mieux merçiSager a écrit :Alors au niveaux du support moteur la boite de vitesse est fixé avec des vis comme tu l'a deviner par le dessous. La ou tu voit la plaque moteur au niveaux des pate de la boite de vitesse, les vis sont juste en dessous.anthosavage a écrit :salut , ah trés jolie ce savage juste une question par trés fut fut mais comment tu fixe t on moteur avec ta boîte de vitesse avec des vis je supose mais je voit pas comment![]()
merci !
Il est vrai que ma couleur favorite c'est le bleueet avec l'aluminium poli c'est magnifique.
Lexou
SAVAGE 25 !
Le montage continue doucement, au fur et mesure que les commandes arrivent.
Montagne de roue
Le train avant
Besoins de conseil pour faire briller ou polir les cages de différentiel que j'ai désanodiser, j'en ai poli une avec le disque à polir de la dremel mais c'est galère avec les angles que ces pièces possèdent et j'aurai voulus savoir comment vous faite
C'est celui qui est en bas de la photo que j'ai commencer.
Montagne de roue
Le train avant
sergent pimkie
- modèle(s) possédé(s) : savage SS et Savage perso
très beau travail et le bleu noir et gris c'est top
pour polir et faire briller bon courage car moi j'ai passe des soirées rien que pour faire briller les quelques pièces purple dés anodise de mon sav a la dremel
alors les cages de diff je n'imagine même pas
Mon sav25 en image
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 12&t=40496
Mon projet
http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 12&t=42643
Mon projet
savage3.5rtr
Bon alors sa en ai ou ???
Belle photo du Race Light en fond d'écran sur le mac !!
A +++
Robin
A +++
Robin
pour polir tu peut utiliser des disques identique a ceux du dremel mais qui peuvent etre mis sur perceuse ( donc plus grands ) il te faudra aussi de la pate à polir (le petit bloc noir a droite ) et tes bulk seront chrome
Lowie
Lowie
mini sand rail + mamba 8000 ------- o O viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
