Température max moteur nem et petit soucis de boite
salut tout le monde,
je me demandais si vous saviez qu'elle était la température maximum du moteur? je l'ai mesuré à ma dernière sortie et j'étais à environ 110° après une bonne pointe.
c'est peut être de trop non? j'ai pris la mesure avec un thermo HPI. je devrais peut être ouvrir un peu la richesse.
je me demandais également au niveau de la deuxième vitesse : lorsqu'elle passe, on l'entend clairement? parce que je n'ai jamais rien remarqué...
soit je suis tout le temps en seconde soit je n'ai jamais dépassé la première...
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: Température max moteur nem et petit soucis de boite
110° c'est parfait, pour les réglages de boîte prend ceux d'origine, ils sont pas mal, personnellement je préfère faire passer la seconde assez top, car le NX76 prend pas énormément de tour. Je crois que c'est dans les 5 tours, mais après chacun ses réglages
ok merci, donc pour la tempé c'est bon... il me reste juste un petit soucis de ralenti qui pompe, mais rien d'autre sinon.gone a écrit :110° c'est parfait, pour les réglages de boîte prend ceux d'origine, ils sont pas mal, personnellement je préfère faire passer la seconde assez top, car le NX76 prend pas énormément de tour. Je crois que c'est dans les 5 tours, mais après chacun ses réglages
tu l'entends quand elle passe la seconde?? moi j'entends que dalle.... euh pour les réglages d'origine, il donne quoi?? j'essairais demain (si je trouve la vis) pour voir si j'entends une différence.
Normalement, quand elle passe, le némésis ratatouille, ou sinon ça fait un bruit très net, mais faut aller doucement pour l'entendre
merci, je vais essayer de régler ça tout à l'heure
finalement je n'ai pas eu le temps de tester ça, j'ai une roue qui s'est barré dans un champs et pas moyen de retrouver l'écrou... :/
