Nissan 2.2 by eFly [MAJ 17_10] Video Photos
Re: Crawler 2.2 TLT Bender by eFly
les remplir avec seulement 2 3 gouttes ?? je pense pas que se soit une bonne idée car il n'auront plus d'utilité :roll: (il me semble..)
mets de l'huile plus fluide, et tu poeux aussi changer les pistons ( si tu as..) ;)
eFly, utilise la fonction édit stp quand tu as des choses a ajouter ;)
RôM
Re: Crawler 2.2 TLT Bender by eFly [Question suspention]
Message par RôM »
et ben.... y'en a qui ont bien compris leur nouveau rôle.....
pour tes amortos, c'est ceux d'origine de tmaxx? ils sont neufs?
parce que niveau souplesse c'est pas mal pour un tlt en principe
tout en sachant que pour un crawler, l'huile c'est pas le fondamental du problème, ce qui compte à vitesse lente, c'est la raideur du ressort ;)
adrien
Message par adrien »
pourrais tu me donner la longueur de tes liens inferieures et superieure ?
eFly
Message par eFly »
adrien a écrit :salut
Sorry, je n'ai pu que répondre maintenant.
Alors, les superieurs font 75 mm et les inferieurs 115 mm. ;)
OnEmOrEfLyInThEwEb - eFly
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
adrien
:D ;)
eFly
Message par eFly »
Salut tous le monde :D
Hier soir, j'ai terminé la premiere version (provisoire) de mon TLT.
Alors, cette aprés-midi j'ai fait le premier run et le bilan est super positif :cool:
Je n'ai que des photos du montage, pas de la sortie.
Le run c'est déroulé sur un terrein bien interessant et quelle eficacité :twisted:
Suspension: avec les ammorts Tmaxx stock :twisted: . c'est chouia dur et je n'arrive pas a explorer la compression total (maxi)...
Vitesse c'est presque bom ;)
Diametre de virage: miserable, il faut beaucoup de MA sur des passages serrés :cry:
Les ponts cromés c'est jolie (et conviendront surment avec la carro définitive), mais por les sorties hard, ça fait mal au coeur, car aprés plus d'une heure de franchissement, les ponts sont méchaments rayés surtout sur le nez de ponts AV :?
L'empattement: 310 mm.
Des caisses de pont TLT neuf cromé (j'ai pas trouvé des noir)
On commence par le pont ar (HS)
Taf au grenier
Terminé: La carro verte modifée, coupe lexan et peinture en noir (La carro définitive arrive le prochain WE by The Bargeots).
Cette carro c'est pour faire les premiers essais dinamiques ;)
Ce matin avant la sortie
Voilá, mon premier crawler roulant... Aprés découvrir, le RC il y a moins de 6 mois, a cause du 4X4 1:1...
Je remercie a tous, car j'ai lu, pendant des bonnes heures ce "Faux rhum" incroyable ;) Merci encore
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
eFly
Re: Crawler 2.2 TLT Bender by eFly [MAJ 11_11]
Message par eFly »
Salut a nouveau.
Quesque vous conseillez pour élargir les voies du TLT?
Il est chouia étroit, et les dévers sont un handicap des fois...
Merci d'avance :D
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
R-type
Re: Crawler 2.2 TLT Bender by eFly [MAJ 15_11 - Question]
Message par R-type »
tu as un pneu qui n'est pas dans le même sens que les autres ... mais ça changera rien au niveau largeur de voie :mdr:
eFly
Message par eFly »
R-type a écrit :tu as un pneu qui n'est pas dans le même sens que les autres ... mais ça changera rien au niveau largeur de voie :mdr:
J'avais même pas fait attention au sens des pneus... :oops: Merci ;)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
pour elargir, tu peux prendre les elargisseur pour clod il me semble :roll:
regarde ici ;)
eFly
Message par eFly »
Merci ;)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
NICO14
Message par NICO14 »
The Dude a écrit :pour elargir, tu peux prendre les elargisseur pour clod il me semble :roll:
regarde ici ;)
attention à ces elargisseur, il sont plutôt prévu pour les ponts de grande taille, car ils sont assez lourds, deplus ils ellargissent bien trop + 5 cm avec les 4 montés, c'est ceux que j'avais sur mon Clod.
Pour un TLT ceux là vont très bien :
http://www.junfac.com/shop/index.php?ma ... 9cc4af296d
eFly
Message par eFly »
Merci Nico...
Tiend , je les avais vu sur e*ay...
Les prochains jours, je dois terminer le TLT, le reste des pièces sont arrivé, manque plus que le moteur pour faire le chantier :D
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
eFly
Re: Nissan 2.2 TLT by eFly [MAJ 01_12_pg2]
Message par eFly »
Je reçois quelques pièces et j'ai fait petits travaux après 2 run... Je n'aime pas la progressivité des amorts, ils sont très costeaux, mais les ressorts sont durs et pas progressifs a mon gout... Mais bon, je n'est pas beaucoup d'experience... C'est un feeling. :D
Bon aprés redémontage du TLT, J'ai remonter l'ecrage superieur de chaque ammorts et rapproché plus médialment au chassi.
Ma relation Pignon 12; Couronne 87... Le pignon impossible de le déposer :evil: couronne boufé... Je dois penser a les changer. J'ai penser a une couronne 91-93... :roll:
Pour refaire la direction:
Pou vous confirmer de comme je suis vert, je m'achete 2 paires de U joint plus costeaux pour la transmition... Ils sont petits... errrr...
Je vous présente la nouvelle carro by The Bargeots. Merci Seb pour peinture ... :merci: C'est l'internacionalisation du team The Bargeots :twisted: :twisted:
Une parma... Un peut longue a mon gout, mais heureusement que ça se coupe :cool:
(Elle est seulement posée sur le chassi, je ne sais encore a quel hauteur la metre et si les body mounts vers le haut ou lateral, un dileme... Il y des pour... des contres... Dilème :D )
Maintenant, je cherche des accu's :roll: :cool: :D
Ça commence a prendre forme??
:D
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
off-road
Message par off-road »
la carro, ça change l'allure. TOP !
Pour tes amortisseurs trop durs, voici ce que j'ai fait sur le TLT d'un ami, qui est presque identique au tien :
- Tu peux essayer les ressorts de Mad force,
- ou ceux du SSK
Ils sont plus souples que d'origine. Et donnent de meilleurs débattements sans en faire de trop.
adrien
il est super avec la carro ;)
pour les accus tu as qu'a prendre des lipo (gains de poids et enorme autonomie)
http://www.maxamps.com/proddetail.php?p ... ack&cat=14
mais c'est vrai qu'il ne sont pas simple a caser dans un chassi crawler car tu ne peux pas les metre sur les ponts :|
eFly
Message par eFly »
Merci...
Mais aprés il faut un chargeur pour lipo... Car je crois que mon ultramat 5 de Graupner, n'est pas convenable :(
Pourquoi que n'on peut pas metre les lipo sur le pont? :oops:
Merci pour le tuyau ;)
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
adrien
oui il te faut un chargeur lipo special .
sinon pour les lipos c'est difficile de les metre sur le pont car ils sont plat est un peux long (en fet tu en as de toutes les sorte) .
alors que les sub-c tu peux les coller de sorte qu'ils epouse parfetement la forme du popnt .
a+ ;)
eFly
Message par eFly »
a+ ;)
Merci... ;) Je croyais autre incompatibilité que la taille :oops:
Merci encore
\_______
[l_,[____],_
l---L -O]==[O-
()_) ()_)---)_)
