- Vaut il mieux que je me fabrique mon chassis perso ( tour, fraiseuse, etc ) et que j' achete les pieces tel que les ponts, moteur, roues, variateur, rotules, alu , ou que j' achete directement un crawler complet d' occasion tel qu' un F-350, ClodBuster par exemple ! Donnez moi vos avis svp, c' est quoi le - couteux ou l + rentable ??
tout depend de l'accessibilite que tu a envers les machines outils, se qui faut savoir c'est que si tu te prend un clod, un FOrd F350 high lift (pas trop fait pour faire un crawler mais plus un scale), wheeleking, Ecrawler, txt-1, tlt-1, bison, mad force,... il faut qu'il soit deja en configue crawler, sinon c'est a toi de faire les modifs, pour ameliorer les perf.
pour ma par je te conseillerai de partir d'un vehicule du commerce comme un wheeleking et de le transformer en crawler, le materielle necessaire sont: de la plaque (acier, alu, plastique, circuit imprimer); du tube d'alu et de la tige filtee; que des element facilement trouvable dans toutes les grandes surface de bricolage.
le fait de le fabriquer toi meme te permet d'obtimiser ton chassis comme bon te semble, et cela te revient moi chere que d'acheter des pont, amortisseur, transmission et autre quincaillerie separer.
Merci beaucoup Tibure, j' ai trouvé un wheely king a 160€ neuf, je pense que je vais partir la dessus, un seul petit probleme, c' est un 4X2, pour un crawler,c' est bof bof ! mais bon, merci de tes conseils.
PS : J' ai acces a toute les machine outils que je souhaite, donc pas de prob, a++
il me semble qu'il on sorti le wheeleking en 4x4, sinon il existe le kit de conversion 4x2 / 4x4, en effet un crawler 4x2 c'est plutot moyen, si tu a toutes les machines a dispo n'hesite pas fonce fabrique toi ton crawler
clem888 a écrit :j' ai trouvé un wheely king a 160€ neuf, je pense que je vais partir la dessus, un seul petit probleme, c' est un 4X2, pour un crawler,c' est bof bof ! mais bon, merci de tes conseils.
C' est pas que je veux pas mais, celui la, je le veux, et j' ai pas encore vu avec le gars, tu comprendras que je veux pas que quelqu' un d' autre l' ai avant moi !! Désolé alé a+
clem888 a écrit :C' est pas que je veux pas mais, celui la, je le veux, et j' ai pas encore vu avec le gars, tu comprendras que je veux pas que quelqu' un d' autre l' ai avant moi !! Désolé alé a+
clem888 a écrit :Tout est dans le titre, j' hésite :
construire c'est simpa
enfin pour ça, faut aimer un minimum la bricole
La je dit bravo c'est un 2wd aucun interet si tu la passe en 4x4 ca te coutera plus chére que le prendre directe 4x4...
Et bien pour quelqu'un qui desire commencer avec un budget limité, je vois pas ou est le probleme
C'est le principe meme du modelisme, tu achete une base, et tu modifie avec les moyen du bord, enfin c'est comme ca que je le voie
salut c'est slachl!
je viens de voir un mini mad force sur automodélisme.com pour 230€ est optioné a fond jantes alu ext.... va voir ça peux etre sympas ou alor un mad force complet sur E-bay pour 250€ ou alors je connais quelqu'un qui vend juste les ponts de mad force avec les diff et les cardans , faut voir !
