c est bien possible ultra
j ai compris gilou ?
je vais monter le BK 120 avec les fils les plus courts possibles on verramini-mad a écrit :attends,16 ans dans 3 jours![]()
c est bien possible ultraou la meme chose pour ton lipo quii chauffe : trop de resistance dans les cables ,le courrant peine a passer et ca fais chauffer des 2 cotés
yess exactementmini-mad a écrit :attends,16 ans dans 3 jours![]()
changer le contro n'empechera pas les fil de chauffer mais le contro de chaufferUltra a écrit :je vais monter le BK 120 avec les fils les plus courts possibles on verramini-mad a écrit :attends,16 ans dans 3 jours![]()
Tu prendras quelques cours d'élec et tu apprendras que la section des cables est fonction de l'intensité que tu passes dedans.gilou a écrit :faudra m'expliquer pourquoi en boat alor les constructeur préconise de racourcir les fil au max et surtout pas les ralonger et si on les ralonge on crame
et je suis pas le premier a avoir tester
j'ai une formation electrotecnicien donc plus besoins de cour d'electro et j'en veut plus ca ma trop gavémic a écrit :Tu prendras quelques cours d'élec et tu apprendras que la section des cables est fonction de l'intensité que tu passes dedans.gilou a écrit :faudra m'expliquer pourquoi en boat alor les constructeur préconise de racourcir les fil au max et surtout pas les ralonger et si on les ralonge on crame
Tu feras une mesure sur les câbles, tu relèveras la résitance au mêtre et tu calculeras les déperditions caloriques du à l'échauffement : c'est infime, c'est pas forcement parce qu'on te dit que l'or est jaune, que tout ce qui est jaune est de l'or.
J'ai un 7xl alimenté en 16 elements GP3300 : Intensité admissible (cf doc constructeur)95A
hors 95A sous 20V je devrais avoir des section de cables de 16².
Mais les appels de courant sont souvent au delà d'ou l'échauffement des cables.
J'ai calculé vite pour toi, la chute de tension du à la longueur (calcul pour 1m ) est de 1.2%
Ca doit vachement se sentir !!!
Bon je là je suis d'accord avec toi, c'est la misère !!!gilou a écrit :
.... donc plus besoins de cour d'electro et j'en veut plus ca ma trop gavé![]()
Traduction : vous pouvez rallonger les cables dans certaines limites. faites attention a ce que le diametre des cables utilises pour rallonger ne soit pas inferieur au diametre des cables du moteur.Sie können die Kabel in einem gewissen Rahmen verlängern.
Achten Sie bitte darauf das der Kabelquerschnitt der Verlängerung nicht geringer ist, als der Querschnitt des Kabels am Motor
Pas très courageux les gars de chez Plet' ...zegato a écrit :Voici la reponse du service technique de Plettenberg, qui ne se mouille pas trop quand meme sur la longeur admissible:
D'apres une autre source, la longueur max serait 10 cm contro-moteur.
Au depart je pensais faire cela avec du cable deans dont j'ai pas mal de stock.... http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXKX16&P=7mic a écrit :Pas très courageux les gars de chez Plet' ...zegato a écrit :Voici la reponse du service technique de Plettenberg, qui ne se mouille pas trop quand meme sur la longeur admissible:
Remarque vu le nombre de vario Shulze cramé dans cette config, c'est un peu normal.
Je ne connais pas la qualité des câbles du plet' mais si c'est de l'alu grossier comme chez Feigao, remplace par du câble cuivre souple TRES bonne qualité et gaine silicone.
