mid-tank de rom 59: !!! réservoir de miss vegas monté p2 !!!
Bon les tofs:
J'ai fait une plaque dans de l'alu fin pour mettre au dessus de la boite radio.
On en profite donc pour changer l'inter par un inter levier plus classe et on ajoute une del rouge dans un support en alu, couplée à une résistance pour éviter que ca fume sous 6 V, comme voyant. Et aussi un support de tube d'antenne en alu aussi!
Petit support de filtre à nitro en alu maison fixé avec un rivet
J'ai aussi remis le servo droit (merci seb 91 ) et changé les vis de fixation!
Voilà la place restante pour le micro servo pour la marche arrière!
@+++ tout le monde et à vos coms
Bon les tofs:
Normal, un MT qui tourne qui n'est jamais propre!!geogeo a écrit :ouai c'est carrément mieux mais il est tout crade ton mt
Sinon, tu nous fait des ptites photos avec tes nouveaux pneus
Mes pièces de savage en vente :ICI
La modif est terminée, j'ai changé le chassi et repercé pour remettre le servo droit la où il faut
Il ne reste plus que le protége servo à faire, je l'ai modelisé sur mon pc, mais il est parti en révision, alors ca attendra
J'ai mis des triangles alu que j'ai eu d'occaz avec le sav, il étaient bleus mais je les ai désanodisés et (presque ) poli!
J'ai acheté récemment ces superbes jantes à un type du forum super sympa au passage (hein Seb??? )
Place aux tofs
Donc les prochaines modifs c'est:
-trianglerie ofna
-boite pour la batt (par ce que le rislan ca va un moment )
-protége servo
-remettre des vis sur ma couronne
-et d'autres trucs surrement
Et pourquoi pas une new carro et un petit aileron.
@++ et à vos coms
Place aux tofs
-trianglerie ofna
-protége servo
@++ et à vos coms
Merci à vous trois ca fait plaisir et m'a encouragé .
Du coup aujourd'hui j'ai fait une plaque pour mettre à l'arrière de ma carro parce qu'elle était un peu défoncée (fixée avec 18 rivets peints).
J'ai aussi ajouté un aileron (provenant d'une voiture nikko), l'autoccolant, pas super je sais, sert à boucher les anciens trous de l'aileron. Il est fixé grace à un super de carro "grand"
J'ai aussi peint mes amortos en jaune fluo parce que je n'aime pas le multicolor
Voilà j'espère qu'il vous plairas, en tout cas moi je l'adore!
J'aime bien ce genre de modifs qui coutent pas un ron
Place aux tofs
@++ et à vos coms
Place aux tofs
@++ et à vos coms
- patoch
yo mann
jolie bestiaux
j'ai fini mon implantation de servo de part et d'autre du cardan , voila ce que cela donne :
et j'ai mis mon servo des gaz à plat au dessus :
plus d'info il faut aller voir mon post :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... 109#417109
sinon tu as peint tes ressorts avec une bombe de fluo pour lexan ????
jolie bestiaux
salut Patoch, salut tout le monde!
Moi non pluis je n'aime pas trop la carro, le rose , mais je l'ai eu avec le sav d'ocaz donc je la laisse, mais pour mon anif' je la change c'est sur pour peut-être une carro de truggy .
Oué j'ai vu ca ce matin patoch ton projet avance bien!!!
Maintenant avec tes trucs je pense que je vais faire la même implantation radio (si ca ne te dérange pas) . Mais je pense que je mettrais la batt dans une boite à l'avant de la tour d'amortos pour plus de facilité pour la recharger, parce que toi tu sera obliger d'enlever le réservoir pour l'atteindre? Non?
Enfin comme certains disent "tu es un grand malade" , on a juste jamais assez vu et jamais assez fait .
Pour la peinture des amortos c'est de la peinture pour voiture 1/1, j'ai mis un apret blanc puis la jaune fluo .
@++ et bonne continuation
Je viens de finir de dessiner mon futur chassi à la base c'est un chassi normal, mais avec plein de trous rebouchés et d'autre replacés. J'ai surtout protégé les servos qui sont de part et d'autre du cardan en ne faisant aucun "ajourement" dans le chassi à cet endroit.
Il a était rallongé de 6mm à l'avant pour remplacer le cardan avant par un cardan arrière
J'aimerais passer en LCG, mais il me faut des plans.
Le châssis sera réalisé dans de l'alu 2,5mm ou 3mm.
J'attends vos critiques sur les ajourements et d'autres replacements possibles. sachant qu'il sera en mid tank avec réservoir de miss vegas.
@+++ rom
@+++ rom
- patoch
un mot ! !
parfait
rico et rom59 . . . .. bande de copieurrrrrr
pétard j'ai passer au moin 2 heurs à trouver sur tous les sites un resservoir qui passait bien avec une bonne contenance . . .
et ils me coiffent sur le poteau
j'aurais du le faire caerrement ce reservoir
maintenant tout le monde va le vouloir et sa va etre galere pour les stock ! ! ! ! !
parfait
