*j'ai deplacer le poste il peut etre suprimmer par un modo*
dridri73
Message par dridri73 »
dans ton cas je prendrai les ofna sur ebay car pas chère et pour intilisation que tu va en fair ca ira largement car les ofna sont déja méga solide!!!!
parcontre tu le veut avec un petite garde au sol ton maxx???
a++
dridri73
a++ dridri73
team losi E-muggy: NEU 1515 1.5d,contro mgm 16018(cube),lipo NEU 5s 5000mah 25c tous ca frolle les 2000watts=2.8 chx au electrons ben....faut avoir les doigts qui faut.....
tilt83
Message par tilt83 »
dridri73 a écrit :dans ton cas je prendrai les ofna sur ebay car pas chère et pour intilisation que tu va en fair ca ira largement car les ofna sont déja méga solide!!!!
a++
dridri73
c'est pas un probleme si les ofnas sont trops longs je mettrais la vis de precontrainte au plus haut ;)
et haut besoin je changerait aussi les ressorts
mon flm maxx typé race
un micro-t d'origine
projet truggy maxx light
dridri73
fait comme tu veut moi a ta place je prendrai des amorto av car il font la meme taille que les stock traxxas
a++ dridri73
tilt83
dridri73 a écrit :fait comme tu veut moi a ta place je prendrai des amorto av car il font la meme taille que les stock traxxas
non justement hiers dans un mag norauto il y avait un tt 1/8 et je n'ai pas mesuré mais a la vu les amortos arriere font environ 1.5 cm de plus et ceux avant 1 cm de moin ;)
mais bon vu comme ils sont dure sa doit a aller et en plus sur les triangles rpm la postion de triangle la plus basse n'y est pas donc sa peut compenser.
par contre je risque de devoir prendre une tour d'amorto gorilla ou flm ( avec ces tours je suis sur que sa passe les amorto avant )
et sinon je vopudrait des amorto avec des soufflet sur la tige ou je peux trouver les soufflet ?
de toutes facons la prochaine chose que j'achete c'est un support d'aileron pas sa et peut etre aussi une new carro . et puis avant de changer les amortos je vais mettre de l'huile 1000 dans les big bore ;)
dridri73
non tu a faut les amorto avant ofna fond 10cm et les arrière foncd 2cm de plus que les traxxas mais comme tu veus. je te dit que les amorto ar sont un peu tros grand meme avec un shock tower gorilla ca sera pas assez bas fo prendre le tous dernier support amorto de chez flm car les anciens ceux que j'ai j'ai un problème de garde au sole aussi!!!!
voila a++
dridri73
a++ dridri73
tilt83
dridri73 a écrit :non tu a faut les amorto avant ofna fond 10cm et les arrière foncd 2cm de plus que les traxxas mais comme tu veus. je te dit que les amorto ar sont un peu tros grand meme avec un shock tower gorilla ca sera pas assez bas fo prendre le tous dernier support amorto de chez flm car les anciens ceux que j'ai j'ai un problème de garde au sole aussi!!!!
voila a++
dridri73
a moi c'etait pas fdes ofna que j'ai vu .
donc amorto avant de ofna mutilator c'est sa :?:
dridri73
voila exactement ;)
a++
dridri73
a++ dridri73
dridri73
a++ dridri73
tilt83
ok merci :)
mais je vais d'abord essaye avec de l'huile 1000 dans les big bore quand meme
tilt83
bonjours.
des nouvelles de mon e-maxx
pour des raison financiere je vais plutot m'orienter vers un petit brushless , surement un feigao 9l en 12 puis 14 elements avec un contro mamba maxx.
sinon hier j'ai de diff avant qui a laché sur du plat .
en faite c'est la cloche platique qui c'"est deformé au niveau des visse et qui as casse :? donc commande de diff flm avec cloche en alu et visse de 3mm la semaine prochaine puis changement par des couronne et pignons robinson si sa ne tien vraiment pas mais je pense pas .
donc voila en claire des photo et constaté aussi l'usure des pignon sachant que je roule slipper bloqué depuis novembre :lol:
ici on voit bien la cloche qui as laché
une petite vue d'ensemble du diff demonté et nettoyé
les satellite qui sont usé :?
et le pignon d'attaque c'est pire :? :cry:
mini-mad
Message par mini-mad »
mais fais gaffe que chronopost envoi pas tes diffs a l'autre bout de la france :lol: :lol: :lol:
le slipper bloqué,c est jamais bon :?
the site des maxx :
et maintenant le forum!!! :
http://centralemaxx.keuf.net/
Gmaxx truggy
tilt83
mini-mad a écrit :mais fais gaffe que chronopost envoi pas tes diffs a l'autre bout de la france :lol: :lol: :lol:
non tinkete c'est ma 2eme commande chez rc monster et j'ai pas eu de probleme la 1er fois .
j'avais bloqué le slipper car les patins etaient mort mais la je vais profiter de la commande pour me prendre un slipper strobe ;)
tilt83
les nouveau diferentiel sont commander ce matin a tower hobbie ;)
j'ai comander:
2x maximizer differentiel 3mm robinson avec cloche alu
2x satelite et planetaire traxxas pour maxx
1x slipper robinson maxx 66t 32p
1x 500 ml d'huile 30 000cps
1x 500 ml d'huile 50 000 cps
voila c'est fait reste plus que l'idle gear et le 9l + contro puis pour finir la boite mono et les 4 amorto ue .
sinon avec le 9l en 2nd constante je compté tiré 14/66 j peux tiré plus long :?: a savoir que ma couronne robinson est en plastique donc il ne faut pas trop que sa chauffe .
merci @+
tilt83
j'ai deplacer l poste dans mt elec si un modo passe par la il peut supprimer celui ci ;) merci
