Salut à tous,
Petite avancé sur le chassis scale, l'implantation est maintenant finie, reste les finitions.
J'utilise des jantes très classique, (AR de stampède blanche) en vue de les peindre et de les cacher partiellement par des rock rings. Je les ai recoupé:
J'ai utiliser une transmission de Stampede avec un réducteur GD-600 il m'a fallu modifier un peu le tout:
J'utilise en tête du GD-600 un pignon de 12T et une couronne de 90T et un mabuchi de clod pour faire tourner le tout.
J'ai récupéré des noix de cardans sur un pureten alpha (les mêmes que sur le TLT d'origine) pour allonger la sortie de diff de la transmission et pour éviter que la couronne ne touche les cardans d'E-maxx:
Je voulais faire un scale avec des grosses roues et qui garde de bons croisements de ponts et qui ne soit pas trop haut, c'est fait
Par contre je n'aurais pas du recouper les jantes car je perds presque 3cm en voies et de ce fait les pneus touchent en croisement, le chassis
J'ai donc remis en attendant les ancienne jantes.
Reste encore à peindre le chassis, faire les plaques et les peindre, recouvrir les liens d'alu etc etc
