Problème régime moteur, video à l'appui...
Coolcris
Message par Coolcris »
J'ai un souci de régime moteur qui ne veut pas baisser, la video est plus parlante, il faut savoir que le moteur a tourné déjà 5 minutes, que le servo des gazs fonctionne bien, je penses au réglage de la vis de reprise mais je n'en suis pas sur. :oops:
Quesque vous en pensez ? que dois-je faire ? merci. ;)
http://www.dailymotion.com/video/x1qap3_moteur
lascience
Message par lascience »
salut verifie tes reglage de tringleri,regarde si ton carbu est bien fermer quand ton servo est au neutre, puis sinon devise ta vis de ralenti! voila tien moi au jus
heu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mecano!!! jai encore calé!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lascience
a mon avis c est sur que ça vien de la quand je regard ta video j ai remarquer que quand tu freine le moteur est bien au ralenti est des que tu lache il monte!! verifie ton trim sur ta radio des fois que tu les toucher sans fair expres
Coolcris
Je vérifie ça ce soir et je te tiens au courant, merci. ;)
gg0034
Message par gg0034 »
+1 pour les trim .. c'est juste un reglage sur la radio .. ;)
Smartech Tornado 1:6 SH28 P6
clem's 94
Message par clem's 94 »
ou alors déplace ta bague d'arret de triglerie ;)
le_savagiste
Message par le_savagiste »
entre dents mal réglé peu etre , ou un probleme au niveau de l'embrayage, et des masselottes / ressorts ?
clem's 94
le_savagiste a écrit :entre dents mal réglé peu etre , ou un probleme au niveau de l'embrayage, et des masselottes / ressorts ?
sa voiture n'avancerai pas :roll: ;)
revosky
Message par revosky »
+1 pour les trims
juste c'est quoi qui couine sur la voiture ??
A++
gg0034
c'est une autre qui tourne en electrique à coté ..
revosky
ah ok sa m'inquiétait ce bruit
A++++
FIFI01300
Message par FIFI01300 »
:gne:
tartagueule
Administrateur
Message par tartagueule »
reprise trop sérrée
gg0034
ecoute bien son moteur , tarta , quand il freine , il passe bien au ralenti et dès qu'il lache le frein son moteur remonte dans les tours .. ;)
lascience
oui ça vient tout simplement de son trim ou de c est regalge de tringleri!!!!!!!!!! ça ne vient pas de la reprise ni du reglage moteur c est sur est certain :cool:
revosky
je suis pas sur que ce soit quand il freine
apres avoir revu la vidéo c'est il accelere et que l'embrayage colle le moteur force donc il accelere moins je penche pour le reglage de richesse ;)
A+++++++
