accus défectueux GP 4300
homerchris
Message par homerchris »
salut et merci de m'éclairer :
j'ai des accus GP 4300 montés en 2 fois 7 éléments chargés à bloc.
et pourtant mon emaxx n'avance pas.comme si les batteries étaient vides.
c'est à cause de quoi ?
j'y connais pas grand chose en accus.et c'est la première fois que ça m'arrive
je précise que j'ai une autre paire de GP 4300 qui eux fonctionnent super.
est ce qu'un seul accu défectueux peut empêcher les 6 autres de fonctionner ?
Wilfried27
Re: accus défectueux GP 4300
Message par Wilfried27 »
homerchris a écrit :salut et merci de m'éclairer :
Oui controle chaque élément au multimétre ! et ton chargeur il dit quoi sa charge correctement ?
homerchris
bon,j'ai un accu qui est mort !
ou est ce que je peux trouver des gp 4300 à l'unité ?
merci les gars. ;)
TitiPalm
Message par TitiPalm »
Partout sur le net.
homerchris
partout sur le net ?
donne moi une adresse au lieu de faire le malin !
pas si évident que ça à trouver à l'unité !
j'en ai trouvé la finalement :
http://www.miniplanes.fr/index.php?cPath=49
mathomtb
modèle(s) possédé(s) : E-Maxx et Micro-T
Message par mathomtb »
T'as pas eu de prob pour les charger au debut tes GP4300 ??
Impossible de charger les miens sans que ca coupe toutes les 10 minutes ! :(:(
lexou
Message par lexou »
homerchris a écrit :partout sur le net ?
Faut pas chercher bien loin pour en trouver
http://cgi.ebay.fr/Accu-GP-4300-mAh-NiM ... dZViewItem
et pas besoin d etre aggressif envers "titipalm" ou trouver des accus sur internet c ets pas la 1ere fois qu on en parle sur le forum ;)
homerchris
non,ils ont toujours chargé correctement.
mais j'ai l'impression que les 4300 sont moins fiables que les 3700.
homerchris
le couillon que je suis pensais qu'il suffisait de dessouder l'accu défectueux et d'en mettre un neuf à la place.
mais apparemment c'est pas possible ?
ça veut dire que si un accu est mort,on peut mettre le pack de 7 à la poubelle ?
et les petites plaques de métal qui relient les éléments entre eux(ceux qui sont les uns derrière les autres),on peut pas les dessouder ?
Anthony's
Message par Anthony's »
Si, c'est possible, puisque les élements sont vendus à l'unité la plupart du temps, et que tu peux les constituer toi même ;)
En effet tu dessoudes les barrettes de contact ;)
Mais si tu jettes, je te donne mon adresse, ma chambre fera office de poubelle :lol:
bernard b
modèle(s) possédé(s) : revo
Message par bernard b »
ben moi, j'ai le meme probleme
j'ai en tout 6 accus (3 paires)
j'ai testé les éléments
pour tester, j'ai mesuré le voltage de chaque élément
je n'ai trouvé qu'un élément foutu (0 vlts) sur 1 seul des 6 accus
ce qui explique pourquoi mon e maxx rame quand j'utilise cet accu, mais qui n'explique pas pourquoi il rame quand j'utilise les 5 autres.
ça ne vient pas du emaxx, car jusqu'à il y a peu de temps, j'avais 4 accus qui ramaient et 2 accus qui marchaient bien.
ces 2 accus ont "laché" assez récemment
- y a t'il un moyen pour tester plus en profondeur les éléments ?
- y a t'il moyen de trier et sélectionner les meilheurs éléments de mes
vieux accus pour en refaire au moins deux qui marchent correctement?
TITOMAXX
Message par TITOMAXX »
homerchris a écrit :le couillon que je suis pensais qu'il suffisait de dessouder l'accu défectueux et d'en mettre un neuf à la place.
Salut chris,
Oui tu peux virer la patte qui les assemble sans problème, même si elles sont soudées à l'arc (robot).
bernard b a écrit :- y a t'il moyen de trier et sélectionner les meilheurs éléments de mes
Cela met arriver une fois ou j'ai voulu me faire des pack asser équilibrer entre eux.
J’avais 18 sticks de 6 éléments, et je voulais me faire des 7 éléments.
Donc j'ai chargé au mieux mes 18 packs, et après la charge, je démontais pack par pack.
Je me suis retrouver avec 108 éléments, et je les ai laisser reposer a peux pres 12h.
Après j'ai pris mon voltmètre et je me suis amuser a contrôler la tentions de chaque éléments au repos.
J’ai réussi a me faire 15 pack avec les même valeur (éléments avec la même tentions au repos).
Ce qui fait que je me suis retrouver avec des pack a 1,38 volts, d’autre a 1.37 volts etc.....
Voili et je peux affirmer que les pack de 1.38 volts fonctionnais beaucoup mieux que les 1.27 par exemple
Voili
Tito ;)
homerchris
ce matin,je me suis pointé à la boutique de réparation d'électro-ménager à coté de chez moi avec mon pack défectueux.
je connais bien le gars et je lui demande s'il peux pas trouver l'accu qui déconne et le changer par un neuf.
et là,il me dit : on ne peut pas déssouder la feuille métallique plié en deux entre les accus sinon après ça fera de la corrosion si on ressoude.
ensuite il mesure le voltage:le pack était à 9.4 V pour 8.4 V les 7 éléments.il me dit que c'est normal puisqu'il est chargé.
et qu'il faudrait mesurer l'ampérage en marche pour trouver quel accu déconne.
je lui redemande encore si on ne peut pas au moins récupérer les accus qui fonctionnent.il me dit non.
alors je peux mettre le pack à la poubelle ? il m'a dit oui !
bon,je l'ai pas écouté avant d'avoir votre avis !
bernard b
merci de ta réponse titomaxx
homerchris,
d'aprés l'expérience citée par titomaxx, il semblerait que tu puisse déssouder et changer ton élément deffectueux
suite de mes mesures
il y a 3 jours, j'avais rechargé à fond mes 6 packs
aujourdhui, j'ai refait quelques mesures des tensions, et j'ai fait des essais sur mon xt monster (pour voir le montage spécial, voir ici
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=) :lol: :lol: :lol:
alors voici les résultats:
-pack n1:
ben, toujours hs, n'avance pas
-pack n2:
7.58 volts -----le xt n'a pas de peche, peu de puissance
-pack n3:
8.75volts ---- peche excelente, beaucoup de puissance
-pack n4:
8.94 volts-----pas de peche , peu de puissance (mesure des éléments: 1.6 à 1.7 volts)
-pack n5
8.98volts------pas de peche, peu de puissance(mesure des éléments 1.49 à 1.51 volts)
-pack n6
9.2 volts-----peche moyenne, puissance moyenne
