accus défectueux GP 4300
salut et merci de m'éclairer :
j'ai des accus GP 4300 montés en 2 fois 7 éléments chargés à bloc.
et pourtant mon emaxx n'avance pas.comme si les batteries étaient vides.
c'est à cause de quoi ?
j'y connais pas grand chose en accus.et c'est la première fois que ça m'arrive
je précise que j'ai une autre paire de GP 4300 qui eux fonctionnent super.
est ce qu'un seul accu défectueux peut empêcher les 6 autres de fonctionner ?
Re: accus défectueux GP 4300
Oui controle chaque élément au multimétre ! et ton chargeur il dit quoi sa charge correctement ?homerchris a écrit :salut et merci de m'éclairer :
partout sur le net ?
donne moi une adresse au lieu de faire le malin !
pas si évident que ça à trouver à l'unité !
j'en ai trouvé la finalement :
http://www.miniplanes.fr/index.php?cPath=49
Faut pas chercher bien loin pour en trouverhomerchris a écrit :partout sur le net ?
http://cgi.ebay.fr/Accu-GP-4300-mAh-NiM ... dZViewItem
et pas besoin d etre aggressif envers "titipalm" ou trouver des accus sur internet c ets pas la 1ere fois qu on en parle sur le forum
le couillon que je suis pensais qu'il suffisait de dessouder l'accu défectueux et d'en mettre un neuf à la place.j'ai des accus GP 4300 montés en 2 fois 7 éléments chargés à bloc.
mais apparemment c'est pas possible ?
ça veut dire que si un accu est mort,on peut mettre le pack de 7 à la poubelle ?
et les petites plaques de métal qui relient les éléments entre eux(ceux qui sont les uns derrière les autres),on peut pas les dessouder ?
Si, c'est possible, puisque les élements sont vendus à l'unité la plupart du temps, et que tu peux les constituer toi mêmehomerchris a écrit :le couillon que je suis pensais qu'il suffisait de dessouder l'accu défectueux et d'en mettre un neuf à la place.j'ai des accus GP 4300 montés en 2 fois 7 éléments chargés à bloc.
En effet tu dessoudes les barrettes de contact
Mais si tu jettes, je te donne mon adresse, ma chambre fera office de poubelle
- modèle(s) possédé(s) : revo
saluthomerchris a écrit :salut et merci de m'éclairer :
ben moi, j'ai le meme probleme
j'ai en tout 6 accus (3 paires)
j'ai testé les éléments
pour tester, j'ai mesuré le voltage de chaque élément
je n'ai trouvé qu'un élément foutu (0 vlts) sur 1 seul des 6 accus
ce qui explique pourquoi mon e maxx rame quand j'utilise cet accu, mais qui n'explique pas pourquoi il rame quand j'utilise les 5 autres.
ça ne vient pas du emaxx, car jusqu'à il y a peu de temps, j'avais 4 accus qui ramaient et 2 accus qui marchaient bien.
ces 2 accus ont "laché" assez récemment
- y a t'il un moyen pour tester plus en profondeur les éléments ?
- y a t'il moyen de trier et sélectionner les meilheurs éléments de mes
vieux accus pour en refaire au moins deux qui marchent correctement?
Salut chris,homerchris a écrit :le couillon que je suis pensais qu'il suffisait de dessouder l'accu défectueux et d'en mettre un neuf à la place.
Oui tu peux virer la patte qui les assemble sans problème, même si elles sont soudées à l'arc (robot).
Cela met arriver une fois ou j'ai voulu me faire des pack asser équilibrer entre eux.bernard b a écrit :- y a t'il moyen de trier et sélectionner les meilheurs éléments de mes
J’avais 18 sticks de 6 éléments, et je voulais me faire des 7 éléments.
Donc j'ai chargé au mieux mes 18 packs, et après la charge, je démontais pack par pack.
Je me suis retrouver avec 108 éléments, et je les ai laisser reposer a peux pres 12h.
Après j'ai pris mon voltmètre et je me suis amuser a contrôler la tentions de chaque éléments au repos.
J’ai réussi a me faire 15 pack avec les même valeur (éléments avec la même tentions au repos).
Ce qui fait que je me suis retrouver avec des pack a 1,38 volts, d’autre a 1.37 volts etc.....
Voili et je peux affirmer que les pack de 1.38 volts fonctionnais beaucoup mieux que les 1.27 par exemple
Voili
Tito
ce matin,je me suis pointé à la boutique de réparation d'électro-ménager à coté de chez moi avec mon pack défectueux.Oui tu peux virer la patte qui les assemble sans problème, même si elles sont soudées à l'arc (robot).
je connais bien le gars et je lui demande s'il peux pas trouver l'accu qui déconne et le changer par un neuf.
et là,il me dit : on ne peut pas déssouder la feuille métallique plié en deux entre les accus sinon après ça fera de la corrosion si on ressoude.
ensuite il mesure le voltage:le pack était à 9.4 V pour 8.4 V les 7 éléments.il me dit que c'est normal puisqu'il est chargé.
et qu'il faudrait mesurer l'ampérage en marche pour trouver quel accu déconne.
je lui redemande encore si on ne peut pas au moins récupérer les accus qui fonctionnent.il me dit non.
alors je peux mettre le pack à la poubelle ? il m'a dit oui !
bon,je l'ai pas écouté avant d'avoir votre avis !
merci de ta réponse titomaxx
homerchris,
d'aprés l'expérience citée par titomaxx, il semblerait que tu puisse déssouder et changer ton élément deffectueux
suite de mes mesures
il y a 3 jours, j'avais rechargé à fond mes 6 packs
aujourdhui, j'ai refait quelques mesures des tensions, et j'ai fait des essais sur mon xt monster (pour voir le montage spécial, voir ici
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... highlight=)
alors voici les résultats:
-pack n1:
ben, toujours hs, n'avance pas
-pack n2:
7.58 volts -----le xt n'a pas de peche, peu de puissance
-pack n3:
8.75volts ---- peche excelente, beaucoup de puissance
-pack n4:
8.94 volts-----pas de peche , peu de puissance (mesure des éléments: 1.6 à 1.7 volts)
-pack n5
8.98volts------pas de peche, peu de puissance(mesure des éléments 1.49 à 1.51 volts)
-pack n6
9.2 volts-----peche moyenne, puissance moyenne
homerchris,
-pack n1:
-pack n2:
-pack n3:
-pack n4:
-pack n5
-pack n6
