Tremplin pliable V3 - [MAJ du 13/05/07: plan]
nain-nain
dragula
pas besoin de dons particuliers par faire ca
et tu as plus vite fait de t y mettre plutot que d attendre d en trouver en kit
Hornet
Pas de soucis de glissade
j'avais fait le premier avec du médium aussi et ca l'a fait
c'est pour le poids et la flexibilité.
firelead
merci merci
pour le coût... je sais pas.
je dirais 40/45 € de bois
pour les tests, faut d abord que je remonte le LST
keven
dragula
Hornet
firelead
merci merci
keven
Mes objets sur Ebay;)
- patoch
yooo keven
merci pour ton MP ! ! !
tu as fait un superbe boulot
la finition et le detail m'impressionne
mon idée de faire des tremplins pliables a fait des émules mais la tu fait dans le concret :
plus pliable que celui-ci tu meurts
j'adore l'idée du pliage par le centre
je dis "monsieur " keven c'est du grand art
merci patoch, n'en jette plus
il rentre toujours dans le coffreplus pliable que celui-ci tu meurts
j'en profite pour donner les dimensions:
largeur 0.96m (parce que j'ai 1m à l'ouverture du coffre )
longueur au sol 1.05m (de mémoire à vérifier)
plié 50 cm au sol
en même faut te rendre l'idée de la charnière a piano, j ai juste cherché à la positionner de telle manière qu'elle ne dépasse pas de la surface de la rampej'adore l'idée du pliage par le centre
keven
merci, merci
keven
keven
boarf trop facile un clica clac
Ce topic a été créé pour celaSi tu le permets je pense m'inspirer de ta réalisation Wink
Alors pompe et amuse toi, mais surtout viens y coller les photos de ton tremplin dans ce topic,
Merci merciEncore félicitation aussi bien pour la conception que pour la réalisation.
keven
merci pour les compliments
il a été testé aujourd'hui
il envoit bien plus sec que le précédent
avec très peu d'élan les 3/4 m d'altitude sont facilement atteints, je vais voir pour poser un altimètre et une pressurisation sur le LST
keven
keven
une petite photo des essais d'aujourd'hui
keven
keven
une petite vue du "sur mesure"
keven
keven
NPO la balise ARGOS pour le repérage satellitekeven a écrit :salut,
keven
Car vu l’altitude, sans fumigènes au cul, c’est un coup à le perdre de vue
Eric
salut bourineur,
tu parles de la photo ci-dessus, mais là il est pas haut par rapport à ce qu'il fait
simplement le photographe n'a pas la tache facile pour le chopper au bon moment
keven
keven
Salut Keven,keven a écrit :salut bourineur,
keven
je ne parlais pas spécialement de la photo ci dessus,
Etant donné que j'ai aussi un "petit" LST, je sais de quoi il est capable.
Surtout pour les big jump.
Yo
