kit conversion 23 mm et pneus nubz
Forum dédié au Savage d'HPI.
patoch
Message par patoch »
gilou a écrit :yop je vais tafer mais je te MP toutes les cotesque tu veut ce soir pour les exa en 23 proline ;)
SUPER :klass:
IL nous faudait le diametre du filetage ( 17 ou 16mm ?)
la longueur hors tout
et surtout la longueur de la partie hexagonale pour le calcule du déport !
on te remercie d'avance GILOU pour ta gentillesse ;) ;)
avec KANEDA on va faire chauffer les commandes numerque la semaine prochaine !!!!
gilou
Message par gilou »
ta un MP pat ;)
Privé de Signature
patoch
yooo mann !
super sympa pour les informations !
je lance la fabrication des mes adaptateur avec un déport de 11mm la semaine prochaine !
c'est cool merci bien ;)
Invité
Message par Invité »
je voudrai si avec des roues avec hexagone de 23 mm ca touche les suspensions en tournant.
Kaneda
Message par Kaneda »
olivier-60 a écrit :salut
ça dépend surtout des jantes...
pour des jantes à déport positif (velocity, cheyenne, ...) pas de soucis.
pour des jantes à déport nul, voir négatif (wabash...) ça passe très près, voir meme contact selon la config des amortos et pneus...
Si t'as besoin d'hexa de 23mm, regarde dessous, dans ma signature.
A+++
patoch
ou sinon si tu veux monter des jantes WABASH avec des hexagones de 23 il te faut un déport sur tes hexa , comme les miens :
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopi ... t=d%E9port
bref entre KANEDA et moi-même et les fabriquant tu as le choix :lol: :lol: :lol: ;)
en conclusion les hexa de 23mm c'est le nec plus ultra pour la transmission des couples sur les jantes .
mais en fonction des tes jantes il te faudra tel ou tel modele pour eviter toute interference avec les amortisseurs . . .
Invité
et pour les big joe serie 40
patoch
olivier-60 a écrit :et pour les big joe serie 40
alors la pour le choix de pneu c'est en fonction de l'utilisation , du terrain et des tes gouts . . .
bonne chance pour ton choix ;)
Invité
non mais j'ai regardé sur big joe ca a l'air d'etre des velocitiy
Retourner vers « Savage »
