Je vais suivre d'apres ce site :
http://www.tmaxx.free.fr/dif/index.html
Pour le calage des satéllites il y'a pas de probleme j'ai compris la méthode !
Le probleme c'est pour le callage du pignon d'attaque il dit de rajouter une rondelle, et en rajouter une sur la couronne également ! et puis si sa ne suffit pas d'en rajouter !!!
Mais ou ??? sur la couronne ou sur le pignon d'attaque ??? ou alors c'est juste une seul maxi pour le pignon d'attaque ???
