Doper les freins de son Baja pour 0 euro !
Voilà j'ai essayé un petit truc pour améliorer le freinage du Baja ...
La plaquette extérieur (fixe) qui est sur les deux axes, je l'ai retourné pour mettre le côté métallique contre le disque.
Sur l'autre plaquette, celle qui bouge par la rotation de la came,
j'ai intercallé devant sa garniture, une plaque métallique qui sert à rattraper l'usure des plaquettes. Donc la plaque metalique se retrouve aussi en contact avec le disque ....
Ben je peux vous dire que vous ne reconnaitrez plus l'éfficacité de votre freinage !! De la bombe
DX3R
LABEMA M27 Evo Poooowwwaa
DX3R
Re: Doper les freins de son Baja pour 0 euro !
Salut,Zigzag a écrit :Voilà j'ai essayé un petit truc pour améliorer le freinage du Baja ...
un point faible du Baja le freinage , perso c'est pas sur la puissance que je lui reprocherais, mais plus sure le fait que simplement les deux roues arriere qui freine la voiture , et sur sol peut adhérent pas simple de doser la puissance , suivant le terrains je dirais que c'est meme un handicape , perso j'ai passé le cap depuis le début avec le kit disque avant , donc maintenant la voiture freine des 4 roues et franchement c'est vraiment un autre monde au niveau comportement , il est possible de retarder les freinages tout en gardant la voiture en ligne , c'est vrai que l'invetissement est lourd , pour le loisir je dirais pas indispensable , mais pour la piste par contre pour gagner des secondes c'est a mon avis indispensable.
Ben oui tu peux ....seub91 a écrit :perso je vais essayer de metre un boud de durrite ( 1/8eme ) a la place du ressort dorrigine pour que le puissance du servo soit mieu transmis au frein!
parcontre je pense que je vait perdre le progresiviter qu offre le ressort dans le freinnage...
vous en penser quoi?
Mais avec ma modif des plaquettes, j'avais mis un morceau de durite ...
La je viens de remettre le ressort pour essayer d'avoir plus de progressivité !!
En plus l'avantage de ma modif, est que meme si par malheur tu mettais un peu de gras sur le disque, ca freine toujours autand !!!
Pas cool ca ?
DX3R
DX3R
Yes mon Little tu as compris !!!littlebear13 a écrit :en fait, si j'ai bien compris, ton disque est serré par 2 plaquettes métal sans garniture maintenant......
Mais je n'ai rien enlevé, juste retourné la plaquette fixe pour mettre le coté métal contre le disque ....
Et de l'autre coté, la plaquette mobile, devant la garniture, j'ai mis la plaque métal qui sert à ratraper le jeu !!
Donc freinage métal sur métal !!!
Meme principe que sur le X1 !! Et ca envoie !!
DX3R
DX3R
Je ne sais pas si c'est bon pour le disque
En tout cas, je l'ai fait sur mon savage et le résultat était impressionnant. Tellement impressionnant que le frein était devenu inutilisable car il était plus assez plus progessif. Enfin bref
JE HAIS HITEC ! SRX qui tombe en panne 30min avant la vente ! J'ai vraiment la poisse avec cette marque.
J'ai pas dit que c'était LA solution ....lulurod a écrit :Je ne sais pas si c'est bon pour le disque
Aprés si ca ne te convient pas il faut pas le faire ... Ensuiste si tu as une télécommande qui a le mode ABS tu peux aussi arranger les choses !!
Mais le Baja est tellement lourd que ca le supporte ...
Pour le disque, effectivement ca risque de l'user plus rapidement.
j'ai vu qu'il proposait des plaquette carbone aussi ....
DX3R
DX3R
