Calage et problème réglage carburation
scorpion672
Salut a tous merci de l attention porter a se post en espérant y trouver de bonne réponse a mon problème.
Donc j ai commencé mon rodage avec un plein statique.
Apres j ai voulu commencé a rouler toudou mais la un plein rien que pour le réglage de la carburation et encore c est pas toujours sa. Dé fois elle prend des tours sans que personne ne touche à la commande ou à la tringlerie ??????????
Bon bref après un troisième plein je roule molo, puis je le range pour aller faire le course et oui y faut bien.
Donc la je la démarre déjà avec du mal mais bon il faut être patients bon sa marche j enlève le socket et la il cale alors j ai redémarrer puis j ai laisser chauffer avec le socket puis je v pour l enlever et la sa cale de nouveau une foi le socket enlever alors j ai rouler avec et sa marche pas top top mais sa roule.
scorpion672
th£m¤nst£r
scorpion672
meme probleme que moi au rodage
1 quel indice de nitro
2 comment ta regler
3 richesse reprise ralenti
4 en general ta bougie est morte au rodage
moi au bout de 3 pleins rodage bougie hs
j'utulise du 25
sinon en cherchant bien tu as un poste comment roder
si tu le suit pas a pas le rodage se passeras tres bien
courage courage
2 comment ta regler
j'utulise du 25
courage courage
scorpion672
scorpion672
th£m¤nst£r
scorpion672
va la deja
http://www.rbproducts.com/main.php?part=Support_SAV
ensuite pour le rodage
http://www.maximummt.com/phpbb/viewtopic.php?t=11660
beaucoup te conseilleron 25 pourcent en essence
sinon tes d'ou
sinon tes d'ou
scorpion672
savage ss 4.6
savage ss 4.6
