[Tuto] renforcer la transmission de son Savage
Dans cette section sont régroupés la crème des meilleurs posts du forum, à lire et relire ;)
rémi
Message par rémi »
en meme temps je conai pas ces cardans mais ya pas 50 tiges sur la photo moi j'envoi que 2 un peu au dessus le la clef btr (elle son grise)
savage 25 + t-maxx
fabsavage
Message par fabsavage »
Le 3éme message au dessu du tient (le mien), y répond un peu.
Enfait il faut remplacer les tiges représentée ici en rouge :
Il suffit d'aller a Leroycasto, et de chercher de la corde a piano, du même diamétre que la tiges, et aprés tu la coupes à la bonne longueur, voir même un peu plus longue, et une fois montée tu coupes le superflus ;)
Pour la corde à piano doit pas y avoir 36000 sortes... :roll:
le_savagiste
Message par le_savagiste »
et pourquoi remplacer ces "tigettes" ?
d'origine çà vaut rien ?
le_savagiste
le_savagiste a écrit :et pourquoi remplacer ces "tigettes" ?
:roll: personne pour me répondre :?:
Kemar095
Message par Kemar095 »
Hello
Moi aussi je voudrai bien savoir pourquoi.
fabsavage
C'est pour faire beau... :lol:
Enfait je me souviens plus ce qui se disait mais c'est une des deux possiblité :
- la tige d'origine est de mauvaise qualitée (je pense pas que ça soit ça mais sait-on jamais...)
- la tige niveau longueur est un peu courte, elle finie par s'user aux extrimités et du coup le cardan n'est plus tenu, donc imaginer la suite...
manulesurfeur
Administrateur
Message par manulesurfeur »
Elles plient, sorte et se bloque dans le squid (cassage de bv diffs etc...).
Corde a piano taillée un peu plus longue.
Sur un etau on tape au marteau pour ecraser se qui depasse (on martelle), comme ça, ça sort plus!
Manu
lulubris51
modèle(s) possédé(s) : Savage 25 quasi full options
HAMMER
Message par lulubris51 »
Salut, j'ai suivi ton tuto fabsavage ;) ;)
et voila ce que j'ai commandé :
- 1 Cloche 14D ventilée K Factory
- 1 couronne HPI acier
- Masselottes alu
- Cardans avec soufflets
- 2 diffs Spider 6 satellites
Par contre, j'ai pris 1 volant moteur ventilé de HPI
D'après ton tuto, et les commentaires, je ne devrais pas avoir de soucis avec les transmissions !!!! :D :D
manulesurfeur
Administrateur
lulubris51 a écrit :Salut, j'ai suivi ton tuto fabsavage ;) ;)
- Masselottes alu
Tu as pris des rondelles de calage?
Des cellules de diffs alu???
Sinon, tu risque de pas être encore fiable.
lulubris51
HAMMER
Oui, c'est aussi en commande (dsl, oublié de marquer :? )
fabsavage
Oui trés important les boites de diff en alu !
C'est ce qui te permet de bien caller tes diffs et ton pignon d'attaque et de donner un peu plus de rigidité au chassi.
Sinon n'oublie pas les rondelles de calage 13x16x0.2mm pour caller tes diffs et pignon d'attaque dans les boites de diff. Avec ça tu limiteras le jeu et donc l'usure et la casse...
Par contre tu as pri quelles masselotes alu ?
lulubris51
HAMMER
Merci pour tes conseils, pour les masselottes, j'ai pris ceux de chez Nova RC Products.
fabsavage
lulubris51 a écrit :Merci pour tes conseils, pour les masselottes, j'ai pris ceux de chez Nova RC Products.
OK
Tu pourras me tenir au courrant niveau solidité de ces masselotes alu stp ? Et sur quel trou auras-tu visser la BTR, etc... et avec quel moteur biensur !
[/url]
lulubris51
HAMMER
Ok, je te tiens au courant.
DMX
Message par DMX »
Alors ce petit retour sur ces messelotes alu?
lulubris51
HAMMER
Slt,
Dsl, j'ai pas pu encore les tester (roues en commande et moteur à roder) :cry: .
fabsavage
Hello,
Petite mise à jour du post aujourd'hui :
- j'ai mi le lien vers le tuto de Mezig pour les diffs de génésis
- j'ai rajouté les piéces Bling Racing
- j'ai mi un lien pour d'autre cellule de diff : les Innovative-rc
Voila c'est histoire d'apporter un peu de fraicheur à ce Tuto !
bebert
Message par bebert »
Salut à tous
voila j'aimrais bien acheter les cardans cvd rc best mais le lien n'existe plus et je n ais trouvé aucun site qui les vendent
merci de me repondre
Message par Rico »
bebert a écrit :Salut à tous
allé fonce ;) compatible pour tous les Savage.
http://cgi.ebay.fr/HPI-Savage-21-25-SS- ... dZViewItem
Rico 2 minutes chrono :lol:
bebert
merci pour ta rapidité ;)
Retourner vers « la compil des supers posts du forum [Post-its et Tutos] »
