[Tuto] renforcer la transmission de son Savage
Le 3éme message au dessu du tient (le mien), y répond un peu.
Enfait il faut remplacer les tiges représentée ici en rouge :
Il suffit d'aller a Leroycasto, et de chercher de la corde a piano, du même diamétre que la tiges, et aprés tu la coupes à la bonne longueur, voir même un peu plus longue, et une fois montée tu coupes le superflus
Pour la corde à piano doit pas y avoir 36000 sortes...
C'est pour faire beau...
Enfait je me souviens plus ce qui se disait mais c'est une des deux possiblité :
- la tige d'origine est de mauvaise qualitée (je pense pas que ça soit ça mais sait-on jamais...)
- la tige niveau longueur est un peu courte, elle finie par s'user aux extrimités et du coup le cardan n'est plus tenu, donc imaginer la suite...
- manulesurfeur
Elles plient, sorte et se bloque dans le squid (cassage de bv diffs etc...).
Corde a piano taillée un peu plus longue.
Sur un etau on tape au marteau pour ecraser se qui depasse (on martelle), comme ça, ça sort plus!
Manu
Manu
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- modèle(s) possédé(s) : Savage 25 quasi full options
HAMMER - Localisation : Troyes (10)
Salut, j'ai suivi ton tuto fabsavage
et voila ce que j'ai commandé :
- 1 Cloche 14D ventilée K Factory
- 1 couronne HPI acier
- Masselottes alu
- Cardans avec soufflets
- 2 diffs Spider 6 satellites
Par contre, j'ai pris 1 volant moteur ventilé de HPI
D'après ton tuto, et les commentaires, je ne devrais pas avoir de soucis avec les transmissions !!!!
- Masselottes alu
- manulesurfeur
Tu as pris des rondelles de calage?lulubris51 a écrit :Salut, j'ai suivi ton tuto fabsavage![]()
- Masselottes alu
D'après ton tuto, et les commentaires, je ne devrais pas avoir de soucis avec les transmissions !!!!![]()
Des cellules de diffs alu???
Sinon, tu risque de pas être encore fiable.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Oui trés important les boites de diff en alu !
C'est ce qui te permet de bien caller tes diffs et ton pignon d'attaque et de donner un peu plus de rigidité au chassi.
Sinon n'oublie pas les rondelles de calage 13x16x0.2mm pour caller tes diffs et pignon d'attaque dans les boites de diff. Avec ça tu limiteras le jeu et donc l'usure et la casse...
Par contre tu as pri quelles masselotes alu ?
bebert a écrit :Salut à tous
voila j'aimrais bien acheter les cardans cvd rc best mais le lien n'existe plus et je n ais trouvé aucun site qui les vendent
merci de me repondre
allé fonce
http://cgi.ebay.fr/HPI-Savage-21-25-SS- ... dZViewItem
Rico 2 minutes chrono
